FSearch, encore une raison de ne pas regretter Windows !
Nb de « J’aime » donnés: 313
Nb de « J’aime » reçus: 1344
A remercié : 458 fois
A été remercié(e) : 862 fois
Lorsque j'utilisais Windows XP — dans une vie antérieure —, j'avais découvert Everything, un petit utilitaire terriblement pratique pour faire des recherches instantanées dans les méandres de vos DD et vous affranchir des lenteurs du moteur de recherche officiel.
Le tout en consommant très peu de ressources grâce à une base de données.
Sur Linux, même si une application comme Catfish (qui appartient à l'environnement de bureau Xfce de Zorin Lite) donne des résultats très satisfaisants tout comme les moteurs de recherche intégrés des explorateurs de fichiers, la recherche ne se fait pas au fil de la saisie — avantage du système, il m'est arrivé de redécouvrir par hasard des fichiers que j'avais avais totalement oubliés.
Et là, je viens de découvrir FSearch. Alléluia ! C'est Everything pour Linux ! :D
Pour l'installer, lancez le terminal (CTRL Alt t) et entrez cette ligne pour ajouter le PPA du développeur à la liste des sources :
sudo add-apt-repository ppa:christian-boxdoerfer/fsearch-stable
Puis celle-ci pour mettre à jour la liste des paquets et installer le logiciel :
sudo apt update && sudo apt install fsearch
Vous le retrouverez en tapant "fs" dans la boîte de recherche d'applications ou dans la catégorie "Accessoires" du menu principal.
Il faut ensuite le configurer en ajoutant ou excluant des répertoires (Modifier > Préférences > Base de données). N'oubliez pas de valider en cliquant sur le bouton "Ok". L'indexation de la base de données se lance automatiquement.
Je vous laisse essayer ?   :D
Tips :
  • Pour une meilleure intégration à Zorin Core, cochez la case "Afficher les décorations côté client" (Préférences > Interface > Général).
  • Pour en savoir plus sur la syntaxe acceptée par FSearch, consultez son wiki.
  • Pour l'installer sur d'autres distributions — LMDE5, par exemple — c'est ici.
  • Et pour le désinstaller :
    sudo add-apt-repository --remove ppa:christian-boxdoerfer/fsearch-stable
    sudo apt purge fsearch
Modifié en dernier par jlb le mar. 22 nov. 2022 17:38, modifié 3 fois.
Firefox mon fidèle compagnon.
Nb de « J’aime » donnés: 1371
Nb de « J’aime » reçus: 352
A remercié : 837 fois
A été remercié(e) : 217 fois
jlb a écrit : mar. 22 nov. 2022 11:43 FSearch le fait aussi !
Là tu as fait fort!!!!
Je viens tout juste de l'installer dans ma LMDE5 et bon sang y'a pas mieux et aussi rapide pour trouver la moindre chose dans les entrailles de ma machine :P
Mon premier test fut de sélectionner non pas des dossiers (pour alimenter la bdd) mais bien un disque dur entier (en cliquant sur autre dans les paramètres base de données)
Ultra rapide en tapant simplement 3 lettres il me donnait déjà pleins de résultat depuis la base de mon OS ( / )
Vais aussi faire des essais pour voir s'il est capable d'aller piocher là des infos....dans mes autres distros installées sur ma machine.
C'est un outil qui va grandement améliorer "ma tache productive" quand je dois rechercher quoi que ce soit ou où que cela soit quand il me faut trouver rapidement une solution dans des fichiers/dossier qui seraient à modifier.
roger a écrit : mar. 22 nov. 2022 12:43 Vais aussi faire des essais pour voir s'il est capable d'aller piocher là des infos....dans mes autres distros installées sur ma machine.
Oui, bien sûr.
Et je suppose qu'il peut même faire ça sur plusieurs DD/SSD, mais je n'ai plus le moyen de vérifier.
Tu le fais pour moi, @roger, s'il te plaît ? 🍟🍺
En revanche, je peux affirmer que FSearch indexe aussi les partitions Windows.
L'instantanéité, c'est l'effet de la base de données.
jlb a écrit : mar. 22 nov. 2022 14:49 Et je suppose qu'il peut même faire ça sur plusieurs DD/SSD, mais je n'ai plus le moyen de vérifier.
Et je l'ai fait aussitôt :)
Ma conclusion finale est donc celle ci : C'est de la bombe ta trouvaille jlb, à installer sur toutes vos machine les amis :P
- J'ai une tour pc chez moi avec dedans 2 DD ainsi que 2 SSD branchés sur ma carte mère.
- Sont accessibles totalement toutes mes partitions ainsi que celle qui contient mon W10 Pro (en bleu sur la capture que j'ai posté au dessus)
Mes tests de recherche ont été 100% réalisés avec succès sur ma machine et quelque soit l'endroit où se trouvait dans un DD ou un SSD le fichier ou dossier que je recherchais.
Heu, @jlb une seule frite et une seule bière j'vais po passer l'hiver avec le froid dehors, p't'être que en plus j'va demander une coupe de🍷 à 15° minima pour.... :blush:
roger a écrit : mar. 22 nov. 2022 18:11 [...] avec le froid dehors, p't'être que en plus j'va demander une coupe de🍷 à 15° minima pour.... :blush:
M'enfin, @roger ! L'alcool contre le froid, ce n'est pas la bonne solution ! Et il faut savoir apprécier et consommer avec modération !
Heureusement, malgré le réchauffement climatique, les rouges n'en sont pas encore (tout à fait) à 15°.
Dans un verre INAO, c'est mieux que dans une coupe — bizarre, le verre en question s'affiche bien dans l'éditeur, alors que sur le message publié, c'est une coupe.  :-/
Allez, je te l'offre. Prost !🍷
