installer dymo 450 sujet résolu Le sujet est résolu
philo55
Enregistré(e) le : mer. 27 oct. 2021 09:58
Nb de « J’aime » reçus: 4
A remercié : 7 fois
A été remercié(e) : 12 fois
installer dymo 450sujet résolu
Message par philo55 »
bonjour ,je suis aller sur ce site https://doc.ubuntu-fr.org/dymo pour installer ma dymo labelwriter 450 mais à la ligne extraire les fichiers dans le répertoire de votre choix et la ligne puis dans le dossier dymo-cups   je ne sais pas comment faire,j'aurais besoin d'aide ,merci.
Nb de « J’aime » donnés: 545
Nb de « J’aime » reçus: 2236
A remercié : 800 fois
A été remercié(e) : 1244 fois
installer dymo 450
Salut @philo55.
Tu sais quoi ? Non seulement il n'est plus nécessaire de compiler le paquet, mais il est déjà installé dans Zorin 16 !
Ce que confirme le terminal :
dpkg -l | grep dymo
ii  printer-driver-dymo      1.4.0-9build1      amd64      printer driver for DYMO label printers
Ton étiqueteuse DYMO devrait donc fonctionner sans que tu aies rien à faire !   :D
Mais si tu tiens vraiment à t'essayer à la compilation, il suffit de suivre les instructions — elles sont très claires et la première partie peut se faire en interface graphique :
  • Télécharge l'archive en copiant l'adresse donnée dans ton navigateur.
  • Décompresse-la à partir de l'explorateur de fichiers (Clic droit > Extraire ici).
  • Entre dans le répertoire décompressé "dymo-cups-drivers" et ouvres-y un terminal (Clic droit > Ouvrir dans un terminal).
Mais avant de lancer la compilation, il faudra installer "make" :
sudo apt update && sudo apt install make
Après, il suffit d'entrer ces trois lignes l'une après l'autre dans le même terminal :
./configure
make
sudo make install
philo55
A remercié : 7 fois
installer dymo 450
bonjour,
la dymo est bien présente dans les paramètres/imprimante/labelwriter-450 (prête et option d'impression sur 30321 large adresse et test d'impression fonctionne bien.
mais en téléchargeant un spécimen de timbre en PDF sur le site de la poste que je place sur le bureau et que je veux imprimer j'ai un message en haut du bureau (impression en cours et après un autre message que le capot est ouvert mais c'est pas le cas et l’impression ne se fait pas.
(je modifie ce message) après recherche sur des forums j'ai installer glabels mais ça ne donne rien ,donc dans propriétés du PDF(timbre) j'ai mis ouvrir avec libre office et là j'ai pu imprimer le timbre.
ps:si je veux remettre en PDF quel logiciel je dois choisir pour l’ouvrir au lieu de libreoffice
merci
installer dymo 450
@philo55 Ne connaissant rien de ta Dymo et ne sachant pas comment tu avais fait ton premier essai, j'allais justement te suggérer de passer par un logiciel intermédiaire.
philo55 a écrit : lun. 11 juil. 2022 13:44 ps:si je veux remettre en PDF quel logiciel je dois choisir pour l’ouvrir au lieu de libreoffice
Sur Zorin 16, c'est Evince qui ouvre par défaut les pdf. On peut les imprimer, et vu que ton étiqueteuse est installée, tu devrais pouvoir imprimer directement, sans passer par Libreoffice.
philo55
A remercié : 7 fois
installer dymo 450
avec évince l'imprimante dymo ne veux pas imprimer ,un message en haut de l'écran indique IMPRESSION EN COURS et rien ne se passe ensuite un autre message apparait disant que le capot de la dymo est ouvert c'est pas le cas et l'impression s’arrête,
installer dymo 450
C'est sûr... j'aurais dû penser que tu passais par Evince.  :blush:
Essaie Okular ou une autre visionneuse pdf (Google > "ubuntu evince alternative" ou d'autres mots-clefs approchants)... ou continue avec LibreOffice, puisque ça marche. 🙃
philo55
A remercié : 7 fois
installer dymo 450
bonjour ,je vais garder le logiciel LibreOffice Draw  pour imprimer les timbres de la poste ça fonctionne très bien et en plus je peux mettre un petit truc sur le timbre,une phrase,changer le dessin ect.. 😁.
installer dymo 450
philo55 a écrit : mar. 12 juil. 2022 09:17 [...] je vais garder le logiciel LibreOffice Draw  pour imprimer les timbres de la poste ça fonctionne très bien et en plus je peux mettre un petit truc sur le timbre,une phrase,changer le dessin ect.. 😁.
Si tu souhaites en plus faire un peu d'édition, c'est en effet le plus simple, @philo55🍻
