Comment imposer Zorin au démarrage !
damatron
- Membre
- Enregistré(e) le : jeu. 16 nov. 2023 16:33
- Système(s) d'exploitation : Zorin 17.2
- Nb de « J’aime » reçus: 9
- A été remercié(e) : 9 fois
Bonjour, J'ai un problème un peu semblable cependant l'ordinateur original était sous Windows 10 mais fonctionne très bien sous Zorin 7.1 avec un disque dur USB externe,
cependant je suis obligé de faire la pirouette de passer par Windows en premier et faire un redémarrage avec la touche Maj enfoncé puis je peut choisir Ubunctu comme disque de démarrage qui se trouve à être Zorin. Il faut dire que ce disque interne a été créer sur une autre machine dont son disque dur a été retiré et je pouvais lancer l'installation par une clé USB bootable.
Le problème est lorsque je veut installer Zorin sur cet ordinateur (celui que je parlait au début) parfois après la pirouette il indique que le disque Ubunctu (la clé) est la mais si je clique sur ce dernier il s'affiche le message d'erreur suivant:
Merci de m'aider
Merci de m'aider
- Nb de « J’aime » donnés: 532
- Nb de « J’aime » reçus: 2140
- A remercié : 773 fois
- A été remercié(e) : 1194 fois
Bonjour @damatron.
Si je comprends bien tes explications, je pense que ton problème est plutôt "un peu différent" de celui dont traite cette fiche et que EasyUEFI ou "efibootmgr" ne pourraient pas le réparer.
Pour pouvoir installer un "vrai" double amorçage, il faudrait que le GRUB de Zorin, même s'il se trouve sur un support externe, soit installé dans la partition "EFI" de ton ordinateur — ou dans une partition "EFI" sur ton disque dur (ce qui est mon cas sur mon installation) et/ou qu'il pointe bien vers la partition de Zorin.
Or d'après le message "Could not locate target partition: [14] Not Found" de ta photo, ce ne semble pas être le cas — ou il n'est pas correctement installé, ce qui revient au même.
Les deux fiches consacrées à la réparation du démarrage me semblent donc plus appropriées à ta situation et contiennent sans doute un élément de réponse.
Consulte aussi le manuel de ton ordinateur pour tout ce qui touche au BIOS (CTRL f bios), en particulier la page consacrée à l'activation du menu de démarrage par la touche F12.
damatron a écrit : ↑jeu. 30 mai 2024 02:02 J'ai un problème un peu semblable cependant l'ordinateur original était sous Windows 10 mais fonctionne très bien sous Zorin 7.1 avec un disque dur USB externe,
Modifié en dernier par jlb le jeu. 6 juin 2024 14:57, modifié 3 fois.
damatron
- Membre
@JLB
Bonjour ,
J'ai réglé le problème probablement grâce au logiciel Etcher (en fait balenaEtcher sur la magasin Zorin) que tu m'as fait connaître ou peut être à des mise à jour de Zorin sur le disque dur USB qui était relié sur l'ordinateur en question. Au début nous avons regarder plusieurs piste de solution sans que cela nécessite un autre redémarrage de l'ordinateur dont je voulais mettre Zorin sur son propre disque dur. Aussi j'ai expliquer comment comment j'avais pu créer un disque amovible USB avec une clé avec l'outil de
disque de zorin restauration de partition et de ce fait cela avait fonctionné ailleurs sur mon ordinateur principal et celui dédié pour les tests. Sur l'ordinateur que j’essayai d'installer Zorin au Démarrage F12 ne fonctionnait pas. J'ai formaté une seconde clé et installer Zorin 7.1 avec balenaEtcher mais je l'ai mise de coté en attendant. J'ai ensuite fait une vidéo rudimentaire sur youtube ( https://www.youtube.com/channel/UC3YXev ... oijf1LWPwA)pour montrer les étapes que j'obtenais sur l'ordinateur de test pour résumé les étapes que j'étais supposé rencontrer sur l'ordinateur que je ne pouvait pas avoir accès souvent bien entendu dans le but de faire une autre vidéo complète avec les embûches. Cependant il y a quelques jour j'ai pu y accéder et me suis préparer à enregistrer cette vidéo mais à mon grand étonnement après le redémarrage la touche F12 était cette fois fonctionnelle et reconnaissait mon disque et j'ai pu Installer zorin sans problème. La vidéo s'est avéré inutile car tout a été réglé .
Merci @JLB.
Bonjour ,
Merci @JLB.
damatron
- Membre
Désolé pour le banc de configuration de zorin c'est le youtube : https://www.youtube.com/channel/UC3YXev ... oijf1LWPwA
Édition supplémentaire:
Pour commencer je vous partage mon expérience sur comment vraiment essayer Zorin ou tout autre Linux sur un vieil ordinateur afin de créer un disque Externe pour l'adopter par défaut sur vos autres ordinateurs plus précieux pour faire des manipulation que vous pouvez à priori risqué pour vos logiciels et configurations sur Windows.
damatron
- Membre
Désolé encore une erreur : https://www.youtube.com/watch?v=xhSKSpp8ZAw
seconde vidéo depuis le lien ci dessus:
J'ai refait la sonorisation pour une meilleur compréhension. l'original a été produit à la hâte sur le vif.
Voici le nouveau lien: https://www.youtube.com/watch?v=S1AbAzimK6k
Modifié en dernier par damatron le ven. 28 févr. 2025 03:06, modifié 1 fois.
Merci pour ton retour et tes explications, @damatron ! Content d'avoir pu t'accompagner dans le débrouillement de ton problème.
A une prochaine fois ?
Le bonjour à la Belle Province !
Modifié en dernier par jlb le ven. 14 juin 2024 06:36, modifié 3 fois.
- Nb de « J’aime » donnés: 2273
- Nb de « J’aime » reçus: 581
- A remercié : 1328 fois
La bonne coche serait donc à mettre sur ta réponse là car tu as en fait réparé par toi même le bug que tu avais et réussi enfin à résoudre la question portant le titre "comment imposer Zorin au démarrage" alors que c'était ton Windows qui se lançais en premier.
j'ai aussi édité tes réponses aux messages n°15 & 16 pour que tes vidéos apparaissent en ligne dans ton sujet bien qu'il me semble que tu ai bien mis la bonne vidéo au deux endroits
@damatron
Elles est superbe ta vidéo, c'est vraiment enrichissant de montrer visuellement ce que l'on tente comme expérience chez soi. Souvent du texte écrit n'explique pas ou n'est pas compris comme il faut pour arriver à un résultat final superbe, l'on y met souvent des images en plus pour étayer notre propos.....mais le top c'est la vidéo avec le son et là tout devient clair dans l'esprit de celui qui la regarde et tente de reproduire la chose chez lui
Encore merci à toi pour ce partage cher cousin de l'autre coté de l'océan dans un pays que nous adorons tous tellement nos liens historique sont forts entre nos deux peuples depuis pas mal de temps déjà.
