Thunderbird mode sombre
torxxl
- Membre
- Enregistré(e) le : jeu. 18 juil. 2019 09:41
- Nb de « J’aime » donnés: 6
- Nb de « J’aime » reçus: 13
- A remercié : 2 fois
- A été remercié(e) : 22 fois
Quand je passe en mode sombre, dans Thunderbird, je n'ai pas de mise en évidence du mail ouvert.
Idem sur la nouvelle version Beta
Une idée, d'avance merci
- Nb de « J’aime » donnés: 500
- Nb de « J’aime » reçus: 2049
- A remercié : 745 fois
- A été remercié(e) : 1160 fois
Bonjour @torxxl,
Une petite copie d'écran aiderait à visualiser le problème...
torxxl
- Membre
Voici une copie d'écran
Comme on peut voir il est impossible de voir quelle mail est afficher dans la colonne de gauche
[/img]
[/img]
torxxl
- Membre
En complément, si je vais dans les paramètres de Thunderbird et que je change le mode ce fonctionne.
Toutefois, si je change dans Zorin, cela ne fonctionne pas.
J'ai pas ce problème sur MInt et Ubuntu.
Merci, @torxxl : tout le monde n'utilisant pas la même disposition, ni le mode sombre, j'avais des doutes.
Plutôt que de chercher le paramètre dans "ZorinBlue-Dark", tu peux installer un thème tiers.
Résultat avec "WhiteSur-Dark" :
Ou activer le thème sombre de TB qui, comme tu l'as constaté, produit le même effet...
Mais j'avais fait quelques essais en attendant et c'est bien ce que je pensais : sur ta copie d'écran, on voit bien (?) quel mail est affiché dans la colonne de gauche — je t'accorde que ce n'est pas très flagrant :
Normal, le thème de Zorin diffère de ceux de Cinnamon et de GNOME.
torxxl
- Membre
pour ceux qui comme moi veulent garder le thème Zorin, mais avoir thunderbird qui mets en avant le mail selectionnéBien sûr
voici la version forum Zorin FR prête à copier-coller :
Thunderbird (Flatpak) : surbrillance lisible + clair/sombre auto + compteur mails(guide testé sur Zorin 17.3, devrait fonctionner sur Zorin 17 et 18 beta)
ContexteEn mode sombre de Zorin, Thunderbird en Flatpak hérite mal des couleurs du thème → la surbrillance (mail sélectionné) est quasi invisible.
Forcer sombre/clair dans Thunderbird fonctionne, mais casse le mode automatique.
SolutionOn fait un petit script qui lance Thunderbird avec le thème Adwaita clair ou sombre selon les réglages du système, et on remplace le lanceur Flatpak officiel par une version locale (même ID).
Résultat :
1. Nettoyer les anciens essais
2. Créer le script
Test rapide :
3. Remplacer le lanceur Flatpak officiel par un override local
Vérification :
Doit afficher :
4. Rafraîchir l’icône du dock
5. (Optionnel) Définir comme client mail par défaut
Revenir en arrièrePour supprimer la solution et revenir au lanceur Flatpak original :
Ensuite, retire/ré-épingle Thunderbird du dock → tu récupères le comportement initial (mais avec le bug de surbrillance en sombre).
Résultat attendu
Veux-tu que je te génère aussi un fichier PDF avec ce contenu formaté (titres, code en blocs) pour l’attacher directement si besoin sur le forum ?
- Surbrillance lisible
- Suivi auto clair/sombre
- Compteur de mails non lus toujours présent dans le dock
flatpak override --user --reset org.mozilla.Thunderbird
sed -i '/widget\.content\.gtk-theme-override/d' ~/.var/app/org.mozilla.Thunderbird/.thunderbird/*/prefs.js 2>/dev/null || true
2. Créer le script
thunderbird-auto
mkdir -p ~/.local/bin
cat > ~/.local/bin/thunderbird-auto <<'EOF'
#!/usr/bin/env bash
# Bascule sombre/clair selon GNOME/Zorin
mode=$(gsettings get org.gnome.desktop.interface color-scheme 2>/dev/null || echo "'default'")
gtk=$(gsettings get org.gnome.desktop.interface gtk-theme 2>/dev/null | tr -d "'")
dark=0
echo "$mode" | grep -qi prefer-dark && dark=1
echo "$gtk" | grep -qi dark && dark=1
if [ "$dark" = "1" ]; then
exec env GTK_THEME=Adwaita:dark flatpak run org.mozilla.Thunderbird "$@"
else
exec env GTK_THEME=Adwaita flatpak run org.mozilla.Thunderbird "$@"
fi
EOF
chmod +x ~/.local/bin/thunderbird-auto
~/.local/bin/thunderbird-auto &
flatpak kill org.mozilla.Thunderbird 2>/dev/null || true
mkdir -p ~/.local/share/applications
cp /var/lib/flatpak/exports/share/applications/org.mozilla.Thunderbird.desktop ~/.local/share/applications/
sed -i 's|^Exec=.*|Exec=/home/pascal/.local/bin/thunderbird-auto %U|' ~/.local/share/applications/org.mozilla.Thunderbird.desktop
update-desktop-database ~/.local/share/applications 2>/dev/null || true
grep -i '^Exec=' ~/.local/share/applications/org.mozilla.Thunderbird.desktop
- Retirer Thunderbird du dock (clic droit → Retirer des favoris).
- Ouvrir le menu, chercher Thunderbird, et le ré-épingler.
xdg-mime default org.mozilla.Thunderbird.desktop x-scheme-handler/mailto
xdg-mime default org.mozilla.Thunderbird.desktop application/x-extension-eml
xdg-mime default org.mozilla.Thunderbird.desktop message/rfc822
rm -f ~/.local/share/applications/org.mozilla.Thunderbird.desktop
rm -f ~/.local/bin/thunderbird-auto
- Thunderbird clair ↔ sombre suit ton thème Zorin.
- La ligne sélectionnée est bien visible.
- Le compteur de mails reste fonctionnel dans le dock.
Je pensais que tu t'étais contenté du thème sombre livré avec Thunderbird.
C'est sûr, le format Flatpak complique parfois les choses...
Quoi qu'il en soit, un grand merci pour le partage, c'est une belle vitrine de savoir-faire !
Pour le .pdf, j'accepte volontiers ta proposition — j'avais pensé le faire pour certains tutos, mais je n'ai finalement pas franchi le pas.
torxxl
- Membre
C'est très volontiers pour le PDF, mais je n'ai pas trouvé comment le mettre dans le forum
D'avance merci pour l'aide.
Tu peux le mettre en PJ : Éditeur complet > Fichiers joints > Ajouter des fichiers > Insérer dans le message.
