dualboot perdu Win10 et Zorin sujet résolu Le sujet est résolu
capsulcorp
Enregistré(e) le : mer. 17 déc. 2025 23:30
Système(s) d'exploitation : Dualboot Win10 et Zorin 18
HP elitebook G3 820 512 Go NVE et 16 Go RAM
Message par capsulcorp »
J'ai installé Zorin 18 pour pour pouvoir garder mon PC qui tournait sous Win10. Pour faire la transition en douceur, j'ai installé Zorin en Dualboot. Tout s'est passé pendant 1 mois. J'avais le grub qui s'affichait avec Zorin par défaut au démarrage, et j'avais aussi l'entrée windows boot manager.
J'ai ensuite modifié l'ordre de démarrage. Je suis allé dans le BIOS UEFI, pour modifier l'ordre de démarrage. J'ai mis Windows boot maanger en premier et Zorin en 2ème. C'est que le problème a commencé.
Mon premier problème: j'ai perdu le grub. Suite au changement d'ordre de boot, j'ai perdu Zorin. Mon PC démarrait directement sur Win10. J'ai vérifié également dans le BIOS. L'entrée de Zorin avait disparue
J'ai cherché sur internet. J'ai testé la solution de "boot-repair". J'ai testé 2 fois la procédure décrite sur ce forum, ça n'a pas fonctionné. J'ai mis la copie du fichier log de boot-repair, à la fin de mon post, à toutes fins utiles.
 J'ai testé une seconde solution de ce forum, c'est le easyEFI. J’ai désactivé le boot manager de Win10.
Mon deuxième problème: Suite à la désactivation de Win boot manager,  l’ordinateur ne retrouve plus aucun OS d’installé. au démarrage. Il m’affiche l’erreur qu’il n’y a pas d’OS d’installé.
Ce que j'ai vérifié /testé:
  • ce  topic
  • ces lignes de code: sudo os-prober et  sudo update-grub. le retour de la commande est mis ci-dessous.
  • Code : Tout sélectionner
    /dev/sda2@/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi:Windows Boot Manager:Windows:efi
    /dev/sda6:Zorin OS 18 (18):Zorin:linux
    /usr/sbin/grub-probe : erreur : impossible d'obtenir le chemin canonique de « /cow ».
J'ai testé aussi Grub customizer, mais tout avait l'air normal
J'ai mis aussi le résultat de la commande suivante:
Voilà ou j'en suis. J'ai ma clé d'installation de Zorin18. J'ai fait tous les tests avec elle.
Est-ce que quelqu'un pourrais m'aider à remettre le grub  et le windows boot manager en place sans à avoir à tout réinstaller ?
Merci d'avance pour votre aide !
boot-repair-4ppa2081-zorin1                                              \[20251217_2143\]
============================= Boot Repair Summary ==============================
Default settings: \_____________________________________________________________\_
The default repair of the Boot-Repair utility would reinstall the grub-efi of
sda6,
using the following options:  sda2/boot/efi
Additional repair would be performed: unhide-bootmenu-10s use-standard-efi-file restore-efi-backups
Final advice in case of suggested repair: \_____________________________________\_
Please do not forget to make your UEFI firmware boot on the Zorin OS 18 (18) entry (sda2/efi//grub.efi (\*\*\*\* will be updated in the final message) file) !
If your computer reboots directly into Windows, try to change the boot order in your UEFI firmware.
If your UEFI firmware does not allow to change the boot order, change the default boot entry of the Windows bootloader.
For example you can boot into Windows, then type the following command in an admin command prompt:
bcdedit /set {bootmgr} path \\EFI\*\\grub\*.efi (\*\*\*\* will be updated in the final message)
User settings: \________________________________________________________________\_
modprobe: FATAL: Module efivars not found in directory /lib/modules/6.14.0-33-generic
Veuillez sauvegarder vos données avant cette opération.
The settings chosen by the user will reinstall the grub-efi of
sda6,
Additional repair will be performed: unhide-bootmenu-10s use-standard-efi-file restore-efi-backups repair-filesystems
Force Unmount all blkid partitions (for fsck) except / /boot /cdrom /dev /etc /home /opt /pas /proc /rofs /sys /tmp /usr /var
fsck -fyM /dev/sda1
fsck from util-linux 2.39.3
fsck -fyM /dev/sda2
fsck -fyM /dev/sda4
fsck -fyM /dev/sda5
fsck -fyM /dev/sda6
rm /mnt/boot-sav/sda2/efi/Boot/bootx64.efi
mv /mnt/boot-sav/sda2/efi/Boot/bkpbootx64.efi /mnt/boot-sav/sda2/efi/Boot/bootx64.efi
Mount /dev/sda2 on /mnt/boot-sav/sda6/boot/efi
===================== Reinstall the grub-efi of /dev/sda6 ======================
chroot /mnt/boot-sav/sda6 grub-install --version
grub-install (GRUB) 2.12-1ubuntu7.3+zorin2
chroot /mnt/boot-sav/sda6 modprobe efivars
chroot /mnt/boot-sav/sda6 efibootmgr -v (filtered) before grub install
EFI variables are not supported on this system.
error trace:
chroot /mnt/boot-sav/sda6 uname -r
6.14.0-33-generic
chroot /mnt/boot-sav/sda6 grub-install --efi-directory=/boot/efi --target=x86_64-efi
Installing for x86_64-efi platform.
grub-install: warning: EFI variables cannot be set on this system.
grub-install: warning: You will have to complete the GRUB setup manually.
Installation finished. No error reported.
df /dev/sda2
mv /mnt/boot-sav/sda6/boot/efi/EFI/Boot/bootx64.efi /mnt/boot-sav/sda6/boot/efi/EFI/Boot/bkpbootx64.efi
cp /mnt/boot-sav/sda6/boot/efi/efi/ubuntu/grubx64.efi /mnt/boot-sav/sda6/boot/efi/EFI/Boot/bootx64.efi
chroot /mnt/boot-sav/sda6 efibootmgr -v (filtered) after grub install
error trace:
Warning: NVram is locked (Zorin not found in efibootmgr).
chroot /mnt/boot-sav/sda6 update-grub
Sourcing file \`/etc/default/grub'
Found theme: /usr/share/grub/themes/zorin/theme.txt
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.14.0-37-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.14.0-37-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.14.0-36-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.14.0-36-generic
Found Windows Boot Manager on /dev/sda2@/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
Unhide GRUB boot menu in sda6/boot/grub/grub.cfg
Le démarrage de l'ordinateur a été correctement réparé.
Locked-NVram détecté. N'oubliez pas de faire démarrer votre firmware UEFI sur l'entrée Zorin OS 18 (18) (fichier sda2/efi/ubuntu/grubx64.efi) !
============================ Boot Info After Repair ============================
=> No boot loader is installed in the MBR of /dev/sda.
=> No known boot loader is installed in the MBR of /dev/sdb.
sda1: \_________________________________________________________________________\_
File system:       ntfs
Boot sector type:  NTFS
Boot sector info:  No errors found in the Boot Parameter Block.
Operating System:
Boot files:
sda2: \_________________________________________________________________________\_
File system:       vfat
Boot sector type:  FAT32
Operating System:
Boot files:        /efi/Boot/bkpbootx64.efi /efi/Boot/bootx64.efi
                   /efi/Boot/fbx64.efi /efi/Boot/mmx64.efi
                   /efi/ubuntu/grubx64.efi /efi/ubuntu/mmx64.efi
                   /efi/ubuntu/shimx64.efi /efi/ubuntu/grub.cfg
                   /efi/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
                   /efi/Microsoft/Boot/bootmgr.efi
                   /efi/Microsoft/Boot/SecureBootRecovery.efi
sda3: \_________________________________________________________________________\_
File system:
Boot sector type:  -
Boot sector info:
sda4: \_________________________________________________________________________\_
File system:       ntfs
Operating System:  Windows 10 or 11
Boot files:        /Windows/System32/winload.exe
sda5: \_________________________________________________________________________\_
File system:       ntfs
Operating System:
Boot files:
sda6: \_________________________________________________________________________\_
File system:       ext4
Boot sector type:  -
Boot sector info:
Operating System:  Zorin OS 18
Boot files:        /boot/grub/grub.cfg /etc/fstab /etc/default/grub
sdb1: \_________________________________________________________________________\_
File system:       vfat
Operating System:
Boot files:        /boot/grub/grub.cfg /syslinux.cfg
                   /efi/boot/bootia32.efi /efi/boot/bootx64.efi
                   /efi/boot/grubx64.efi /efi/boot/mmx64.efi
================================ 2 OS detected =================================
OS#1 (linux):   Zorin OS 18 (18) on sda6
OS#2 (windows):   Windows 10 or 11 on sda4
================================ Host/Hardware =================================
CPU architecture: 64-bit
Video: Skylake GT2 \[HD Graphics 520\] from Intel Corporation
Live-session OS is Zorin 64-bit (Zorin OS 18, noble, x86_64)
===================================== UEFI =====================================
BIOS/UEFI firmware: N75 Ver. 01.10(1.10) from HP
The firmware is EFI-compatible, and is set in EFI-mode for this live-session.
SecureBoot disabled (confirmed by mokutil).
BootCurrent: 00B7
Timeout: 0 seconds
BootOrder: 00B7,000A,00B8,00B6,00B4,00AA,00AB,00AC,00AD,00AE,00AF,00B0,00B1,00B2,00B3,00B5,0026,0027,0028,0029,002A,002B,002C,002D,002E,002F,0030,0052,0053,0054,0055,0056,0057,0058,0059,005A,005B,005C,005D,005E,005F,0060,0077,0078,0079,007A,007B,007C,007D,000C,000D,000E,000F,001F,0020,0021,0022,0023,0024,0025,007E,007F,0080,0081,0082,0083,0084,0085,0086,0087,0088,0031,0032,0033,0034,004B,004C,004D,004E,004F,0050,0051,0089,008A,008B,008C,00A3,00A4,00A5,00A6,00A7,00A8,00A9,0000,0001,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000B,0010
Boot0000  Startup Menu	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)0000000049535048
Boot0001  System Information	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)f1000000000049535048
Boot0002  Bios Setup	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)100f0000000049535048
Boot0003  3rd Party Option ROM Management	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)f3000000000049535048
Boot0004  System Diagnostics	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)f2000000000049535048
Boot0005  System Diagnostics	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)01f20000000049535048
Boot0006  System Diagnostics	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)02f20000000049535048
Boot0007  System Diagnostics	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)03f20000000049535048
Boot0008  Boot Menu	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)f9000000000049535048
Boot0009  HP Recovery	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)110f0000000049535048
Boot000A\* Windows Boot Manager	HD(2,GPT,c4886e2b-7cbb-4aff-bcef-ffa99718c421,0xe1800,0x32000)/File(\\EFI\\Microsoft\\Boot\\bootmgfw.efi)57494e444f5753000100000088000000780000004200430044004f0042004a004500430054003d007b00390064006500610038003600320063002d0035006300640064002d0034006500370030002d0061006300630031002d006600330032006200330034003400640034003700390035007d00000000000100000010000000040000007fff04001400000049535048
Boot000B  Network Boot	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)120f0000000049535048
Boot000C  Startup Menu	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)0000000049535048
Boot000D  System Information	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)f1000000000049535048
Boot000E  Bios Setup	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)100f0000000049535048
Boot000F  3rd Party Option ROM Management	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)f3000000000049535048
Boot0010  Gestion tierce de la ROM optionnelle	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)f3000000000049535048
Boot001F  System Diagnostics	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)f2000000000049535048
Boot0020  System Diagnostics	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)01f20000000049535048
Boot0021  System Diagnostics	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)02f20000000049535048
Boot0022  System Diagnostics	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)03f20000000049535048
Boot0023  Boot Menu	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)f9000000000049535048
Boot0024  HP Recovery	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)110f0000000049535048
Boot0025  Network Boot	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)120f0000000049535048
Boot0026  Startup Menu	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)0000000049535048
Boot0027  System Information	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)f1000000000049535048
Boot0028  Bios Setup	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)100f0000000049535048
Boot0029  3rd Party Option ROM Management	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)f3000000000049535048
Boot002A  System Diagnostics	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)f2000000000049535048
Boot002B  System Diagnostics	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)01f20000000049535048
Boot002C  System Diagnostics	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)02f20000000049535048
Boot002D  System Diagnostics	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)03f20000000049535048
Boot002E  Boot Menu	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)f9000000000049535048
Boot002F  HP Recovery	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)110f0000000049535048
Boot0030  Network Boot	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)120f0000000049535048
Boot0031  Startup Menu	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)0000000049535048
Boot0032  System Information	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)f1000000000049535048
Boot0033  Bios Setup	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)100f0000000049535048
Boot0034  3rd Party Option ROM Management	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)f3000000000049535048
Boot004B  System Diagnostics	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)f2000000000049535048
Boot004C  System Diagnostics	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)01f20000000049535048
Boot004D  System Diagnostics	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)02f20000000049535048
Boot004E  System Diagnostics	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)03f20000000049535048
Boot004F  Boot Menu	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)f9000000000049535048
Boot0050  HP Recovery	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)110f0000000049535048
Boot0051  Network Boot	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)120f0000000049535048
Boot0052  Startup Menu	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)0000000049535048
Boot0053  System Information	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)f1000000000049535048
Boot0054  Bios Setup	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)100f0000000049535048
Boot0055  3rd Party Option ROM Management	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)f3000000000049535048
Boot0056  System Diagnostics	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)f2000000000049535048
Boot0057  System Diagnostics	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)01f20000000049535048
Boot0058  System Diagnostics	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)02f20000000049535048
Boot0059  System Diagnostics	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)03f20000000049535048
Boot005A  Boot Menu	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)f9000000000049535048
Boot005B  HP Recovery	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)110f0000000049535048
Boot005C  Network Boot	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)120f0000000049535048
Boot005D  Startup Menu	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)0000000049535048
Boot005E  System Information	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)f1000000000049535048
Boot005F  Bios Setup	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)100f0000000049535048
Boot0060  3rd Party Option ROM Management	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)f3000000000049535048
Boot0077  System Diagnostics	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)f2000000000049535048
Boot0078  System Diagnostics	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)01f20000000049535048
Boot0079  System Diagnostics	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)02f20000000049535048
Boot007A  System Diagnostics	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)03f20000000049535048
Boot007B  Boot Menu	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)f9000000000049535048
Boot007C  HP Recovery	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)110f0000000049535048
Boot007D  Network Boot	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)120f0000000049535048
Boot007E  Startup Menu	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)0000000049535048
Boot007F  System Information	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)f1000000000049535048
Boot0080  Bios Setup	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)100f0000000049535048
Boot0081  3rd Party Option ROM Management	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)f3000000000049535048
Boot0082  System Diagnostics	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)f2000000000049535048
Boot0083  System Diagnostics	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)01f20000000049535048
Boot0084  System Diagnostics	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)02f20000000049535048
Boot0085  System Diagnostics	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)03f20000000049535048
Boot0086  Boot Menu	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)f9000000000049535048
Boot0087  HP Recovery	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)110f0000000049535048
Boot0088  Network Boot	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)120f0000000049535048
Boot0089  Startup Menu	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)0000000049535048
Boot008A  System Information	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)f1000000000049535048
Boot008B  Bios Setup	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)100f0000000049535048
Boot008C  3rd Party Option ROM Management	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)f3000000000049535048
Boot00A3  System Diagnostics	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)f2000000000049535048
Boot00A4  System Diagnostics	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)01f20000000049535048
Boot00A5  System Diagnostics	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)02f20000000049535048
Boot00A6  System Diagnostics	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)03f20000000049535048
Boot00A7  Boot Menu	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)f9000000000049535048
Boot00A8  HP Recovery	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)110f0000000049535048
Boot00A9  Network Boot	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)120f0000000049535048
Boot00AA  Startup Menu	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)0000000049535048
Boot00AB  System Information	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)f1000000000049535048
Boot00AC  Bios Setup	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)100f0000000049535048
Boot00AD  3rd Party Option ROM Management	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)f3000000000049535048
Boot00AE  System Diagnostics	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)f2000000000049535048
Boot00AF  System Diagnostics	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)01f20000000049535048
Boot00B0  System Diagnostics	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)02f20000000049535048
Boot00B1  System Diagnostics	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)03f20000000049535048
Boot00B2  Boot Menu	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)f9000000000049535048
Boot00B3  HP Recovery	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)110f0000000049535048
Boot00B4\* Intel Corporation: IBA CL Slot 00FE v0106	BBS(Network,Intel Corporation: IBA CL Slot 00FE v0106,0x0)/PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,0x6)15001000000049535048
Boot00B5  Network Boot	FvVol(a881d567-6cb0-4eee-8435-2e72d33e45b5)/FvFile(9d8243e8-8381-453d-aceb-c350ee7757ca)120f0000000049535048
Boot00B6\* LITEON CV1-8B512-HP : 	BBS(HD,LITEON CV1-8B512-HP : ,0x400)/PciRoot(0x0)/Pci(0x17,0x0)/Sata(2,0,0)01001000000049535048
Boot00B7\* General USB Flash Disk 05008300000005EA	PciRoot(0x0)/Pci(0x14,0x0)/USB(0,0)4eac0881119f594d850ee21a522c59b20980000049535048
Boot00B8  USB:  	BBS(65535,,0x0)/PciRoot(0x0)/Pci(0x14,0x0)ffff1b80000049535048
07e25dcaf57c776875f78fa36827c58e   sda2/Boot/bkpbootx64.efi
07e25dcaf57c776875f78fa36827c58e   sda2/Boot/bootx64.efi
39bc76ff6662f4fbe9aa116e4c997b41   sda2/Boot/fbx64.efi
4ba5a5aad43c197e9fb58b76b404d287   sda2/Boot/mmx64.efi
94c7467f956700d44c5b4dcd3967535c   sda2/ubuntu/grubx64.efi
4ba5a5aad43c197e9fb58b76b404d287   sda2/ubuntu/mmx64.efi
07e25dcaf57c776875f78fa36827c58e   sda2/ubuntu/shimx64.efi
3a796d91c84cb79d704ac39aa5d6760c   sda2/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
674435479f27e62028fb3bfb3c5b1176   sda2/Microsoft/Boot/bootmgr.efi
7918e876cbdea0d4fff0fbf55a2e8184   sda2/Microsoft/Boot/SecureBootRecovery.efi
============================= Drive/Partition Info =============================
Disks info: \___________________________________________________________________\_
sda	: is-GPT,	no-BIOSboot,	has---ESP, 	not-usb,	not-mmc, has-os,	has-win,	2048 sectors \* 512 bytes
Partitions info (1/3): \________________________________________________________\_
sda1	: no-os,	64, nopakmgr,	no-docgrub,	nogrub,	nogrubinstall,	no-grubenv,	noupdategrub,	not-far
sda2	: no-os,	64, nopakmgr,	no-docgrub,	nogrub,	nogrubinstall,	no-grubenv,	noupdategrub,	not-far
sda4	: is-os,	64, nopakmgr,	no-docgrub,	nogrub,	nogrubinstall,	no-grubenv,	noupdategrub,	end-after-100GB
sda5	: no-os,	64, nopakmgr,	no-docgrub,	nogrub,	nogrubinstall,	no-grubenv,	noupdategrub,	end-after-100GB
sda6	: is-os,	64, apt-get,	signed grub-pc grub-efi ,	grub2,	grub-install,	grubenv-ok,	update-grub,	end-after-100GB
Partitions info (2/3): \________________________________________________________\_
sda1	: isnotESP,	part-has-no-fstab,	no-nt,	no-winload,	recovery-or-hidden,	no-bmgr,	notwinboot, ntfs
sda2	: is---ESP,	part-has-no-fstab,	no-nt,	no-winload,	no-recov-nor-hid,	no-bmgr,	notwinboot, vfat
sda4	: isnotESP,	part-has-no-fstab,	no-nt,	haswinload,	no-recov-nor-hid,	no-bmgr,	notwinboot, ntfs
sda5	: isnotESP,	part-has-no-fstab,	no-nt,	no-winload,	recovery-or-hidden,	no-bmgr,	notwinboot, ntfs
sda6	: isnotESP,	fstab-has-goodEFI,	no-nt,	no-winload,	no-recov-nor-hid,	no-bmgr,	notwinboot, ext4
Partitions info (3/3): \________________________________________________________\_
sda1	: not--sepboot,	no---boot,	part-has-no-fstab,	not-sep-usr,	no---usr,	part-has-no-fstab,	no--grub.d,	sda
sda2	: not--sepboot,	no---boot,	part-has-no-fstab,	not-sep-usr,	no---usr,	part-has-no-fstab,	no--grub.d,	sda
sda4	: not--sepboot,	no---boot,	part-has-no-fstab,	not-sep-usr,	no---usr,	part-has-no-fstab,	no--grub.d,	sda
sda5	: not--sepboot,	no---boot,	part-has-no-fstab,	not-sep-usr,	no---usr,	part-has-no-fstab,	no--grub.d,	sda
sda6	: not--sepboot,	with-boot,	fstab-without-boot,	not-sep-usr,	with--usr,	fstab-without-usr,	std-grub.d,	sda
fdisk -l (filtered): \__________________________________________________________\_
Disk sda: 476.94 GiB, 512110190592 bytes, 1000215216 sectors
Disk identifier: 3748215D-BD1E-4598-A891-286F4FD016EA
Start       End   Sectors   Size Type
sda1       2048    923647    921600   450M Windows recovery environment
sda2     923648   1128447    204800   100M EFI System
sda3    1128448   1161215     32768    16M Microsoft reserved
sda4    1161216 684754965 683593750   326G Microsoft basic data
sda5  996446208 998213631   1767424   863M Windows recovery environment
sda6  684756992 996446207 311689216 148.6G Linux filesystem
Partition table entries are not in disk order.
Disk sdb: 7.47 GiB, 8022654976 bytes, 15669248 sectors
Disk identifier: 4038D036-4E72-45BC-A896-0569A89C5914
sdb1   2048 15669199 15667152  7.5G Microsoft basic data
parted -lm (filtered): \________________________________________________________\_
sda:512GB:scsi:512:4096:gpt:ATA LITEON CV1-8B512:;
1:1049kB:473MB:472MB:ntfs:Basic data partition:hidden, diag, no_automount;
2:473MB:578MB:105MB:fat32:EFI system partition:boot, esp, no_automount;
3:578MB:595MB:16.8MB::Microsoft reserved partition:msftres, no_automount;
4:595MB:351GB:350GB:ntfs:Basic data partition:msftdata;
6:351GB:510GB:160GB:ext4::;
5:510GB:511GB:905MB:ntfs::hidden, diag, no_automount;
sdb:8023MB:scsi:512:512:gpt:General USB Flash Disk:;
1:1049kB:8023MB:8022MB:fat32:Main Data Partition:msftdata;
Free space >10MiB: \_____________________________________________________________\_
sda: 487409MiB:488386MiB:977MiB
blkid (filtered): \_____________________________________________________________\_
NAME   FSTYPE   UUID                                 PARTUUID                             LABEL       PARTLABEL
sda
├─sda1 ntfs     AEE4AD70E4AD3C09                     00276352-8823-48e2-b51a-0d94c53380b2 Recovery    Basic data partition
├─sda2 vfat     90AE-1CE0                            c4886e2b-7cbb-4aff-bcef-ffa99718c421             EFI system partition
├─sda3                                               99af41da-c2aa-4a13-b444-ad662ea2a938             Microsoft reserved partition
├─sda4 ntfs     BE5A19FB5A19B15F                     c012b7d1-7ed1-40e7-8d5c-70277b39671c             Basic data partition
├─sda5 ntfs     C26EE6226EE60ECB                     6476b706-a7d2-4af6-8d80-890b48f674d0
└─sda6 ext4     77f727ab-57b0-433d-8545-34083b6032e9 81d25963-6536-4f9a-9769-a51986d9f807
sdb
└─sdb1 vfat     3CD1-BE0F                            3e9de689-e66e-4449-8ca9-5923c67f4d09 ZORIN OS 18 Main Data Partition
Mount points (filtered): \______________________________________________________\_
         Avail Use% Mounted on
/dev/sda1   439.9M   2% /mnt/boot-sav/sda1
/dev/sda2    62.9M  34% /mnt/boot-sav/sda2
/dev/sda4   111.9G  66% /mnt/boot-sav/sda4
/dev/sda5   148.8M  83% /mnt/boot-sav/sda5
/dev/sda6   118.3G  13% /mnt/boot-sav/sda6
/dev/sdb1     3.9G  47% /cdrom
efivarfs       45K  58% /sys/firmware/efi/efivars
Mount options (filtered): \_____________________________________________________\_
/dev/sda1   fuseblk         rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096
/dev/sda2   vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
/dev/sda4   fuseblk         rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096
/dev/sda5   fuseblk         rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096
/dev/sda6   ext4            rw,relatime
/dev/sdb1   vfat            ro,noatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
===================== sda2/efi/ubuntu/grub.cfg (filtered) ======================
search.fs_uuid 77f727ab-57b0-433d-8545-34083b6032e9 root hd0,gpt6
set prefix=($root)'/boot/grub'
configfile $prefix/grub.cfg
====================== sda6/boot/grub/grub.cfg (filtered) ======================
Zorin OS   77f727ab-57b0-433d-8545-34083b6032e9
Windows Boot Manager (on sda2)   osprober-efi-90AE-1CE0
### END /etc/grub.d/30_os-prober
UEFI Firmware Settings   uefi-firmware
### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware
========================== sda6/etc/fstab (filtered) ===========================
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda6 during installation
UUID=77f727ab-57b0-433d-8545-34083b6032e9 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sda2 during installation
UUID=90AE-1CE0  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
======================= sda6/etc/default/grub (filtered) =======================
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR=( . /etc/os-release; echo ${NAME:-Ubuntu} ) 2>/dev/null || echo Ubuntu
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
GRUB_THEME=/usr/share/grub/themes/zorin/theme.txt
GRUB_DISABLE_MEMTEST=true
==================== sda6: Location of files loaded by Grub ====================
       GiB - GB             File                                 Fragment(s)
        ?? = ??             boot/grub/grub.cfg                             1
430.516452789 = 462.263521280  boot/vmlinuz                                   1
342.188323975 = 367.421915136  boot/vmlinuz-6.14.0-36-generic                 1
430.516452789 = 462.263521280  boot/vmlinuz-6.14.0-37-generic                 1
342.188323975 = 367.421915136  boot/vmlinuz.old                               1
429.798892975 = 461.493047296  boot/initrd.img                                4
409.173824310 = 439.347048448  boot/initrd.img-6.14.0-36-generic              4
429.798892975 = 461.493047296  boot/initrd.img-6.14.0-37-generic              4
409.173824310 = 439.347048448  boot/initrd.img.old                            4
===================== sda6: ls -l /etc/grub.d/ (filtered) ======================
\-rwxr-xr-x 1 root root 18123 May 17  2025 10_linux
\-rwxr-xr-x 1 root root 43192 May 17  2025 10_linux_zfs
\-rwxr-xr-x 1 root root 14513 May 17  2025 20_linux_xen
\-rwxr-xr-x 1 root root   786 May 17  2025 25_bli
\-rwxr-xr-x 1 root root 13120 May 17  2025 30_os-prober
\-rwxr-xr-x 1 root root  1174 May 17  2025 30_uefi-firmware
\-rwxr-xr-x 1 root root   722 Jul 11 07:24 35_fwupd
\-rwxr-xr-x 1 root root   214 May 17  2025 40_custom
\-rwxr-xr-x 1 root root   215 May 17  2025 41_custom
====================== sdb1/boot/grub/grub.cfg (filtered) ======================
Try or Install Zorin OS
Try or Install Zorin OS (safe graphics)
Try or Install Zorin OS (modern NVIDIA drivers)
Power Off
========================= sdb1/syslinux.cfg (filtered) =========================
DEFAULT loadconfig
LABEL loadconfig
CONFIG /isolinux/isolinux.cfg
APPEND /isolinux/
==================== sdb1: Location of files loaded by Grub ====================
================== sdb1: Location of files loaded by Syslinux ==================
        ?? = ??             syslinux.cfg                                   1
Nb de « J’aime » donnés: 545
Nb de « J’aime » reçus: 2236
A remercié : 800 fois
A été remercié(e) : 1244 fois
Tu es gentil, @capsulcorp, mais quelle avalanche d'éléments d'un coup !
Plutôt que de le photographier, tu aurais dû copier-coller la sortie du terminal dans une zone de code, comme tu as fait avec kle retour de Boot Repair.
Ah là là, les nouveaux linuxiens sont d'une inventivité incroyable !
Ce doit être l'effet de la liberté nouvelle que Linux leur apporte. Du coup, ils gambadent comme des petits fous... et ils font des c... bêtises... 🙄
capsulcorp a écrit : jeu. 18 déc. 2025 23:07 J'ai ensuite modifié l'ordre de démarrage. Je suis allé dans le BIOS UEFI, pour modifier l'ordre de démarrage. J'ai mis Windows boot maanger en premier et Zorin en 2ème. C'est que le problème a commencé.
En effet, tu dis bien vrai, c'est toi qui as mis le bazar dans ton dual-boot.
Si tu places l'entrée Windows du BIOS en tête de liste, c'est sur Windows que l'ordinateur démarrera...
C'est dans le menu de démarrage de GRUB qu'il fallait modifier l'ordre des entrées — avec Grub Customiser que tu as fini par installer, par exemple.
Boot Repair a réparé et t'ai laissé une consigne :
Mais ce n'est pas depuis la clé d'installation qu'on peut le faire en procédant comme tu as tenté de le faire — sauf à maîtriser "chroot" comme Boot Repair pour pouvoir lancer les commandes non pas depuis la clé, mais depuis la partition Zorin (après l'avoir montée depuis la clé), ce qui n'est pas totalement mon cas.
capsulcorp a écrit : jeu. 18 déc. 2025 23:07 ces lignes de code: sudo os-prober et  sudo update-grub. le retour de la commande est mis ci-dessous.
Il est donc normal que la seconde commande ait perdu sa vache... 🐮
Je te répondrais bien que le plus simple et le plus rapide serait de réinstaller — en tout cas, c'est ce que je faisais au début quand je faisais des bêtises, comme toi, d'autant que je savais que personne ne m'aurait aidé sur ce forum pourtant sympa et que je n'avais pas envie d'aller poser ma questions sur les forums "sérieux".
Mais bon, j'aime bien ta fraîcheur et j'adore me casser la tête... 🤭
En revanche, nous n'échangerons pas sur le forum, pour ne pas encombrer davantage le sujet.
Envoie-moi un MP et je te dirai quoi faire pour procéder à d'autres vérifications.
Je résumerai à la fin pour que les utilisateurs qui auraient le même problème ne soient pas frustrés, comme trop souvent sur les forums ("Merci, j'ai trouvé ! Je mets le sujet comme "Résolu" !")
Nb de « J’aime » donnés: 2378
Nb de « J’aime » reçus: 599
jlb a écrit : ven. 19 déc. 2025 06:40 En revanche, nous n'échangerons pas sur le forum, pour ne pas encombrer davantage le sujet.
Pourquoi ne pas échanger sur le forum les questions/réponses alors qu'il y a toute la place pour y écrire des millions de phrases/codes....
Beaucoup d'utilisateurs aiment justement suivre le cheminement en direct d'un problème rencontré jusqu'à sa résolution finale (comme les évènements demandant à ce que soit relaté point par point chaque action entreprise par l'un ou l'autre, ce que nous faisons ensuite là aussi point par point pour avancer dans le bon sens, nos erreurs faites dans un cheminement peuvent aussi indiquer aux autres "ha je comprend j'ai fais la même  erreur que lui et donc...." ce qui évidement ne peut être le cas dans un échange privé tel que le mp chez nous.
Il y a peu encore ceci était stipulé dans l'annonce du forum tout comme celle du portail, sans doute devrions nous la rétablir pour plus de clarté concernant l'aide demandée et celle apportée par l'intermédiaire de notre site.
- Je rappelle aussi qu'il est de bon ton chez nous sur ce forum de détailler point par point dans un sujet bien précis toute demandes faites à ceux qui veulent bien aider, avec force images, textes etc
- Mais aussi pour ceux qui nous visitent et qui veulent comprendre ou étudier un évènement quel qu'il soit pour en comprendre le scénario afin de l'exploiter eux aussi pour leur propres usages doivent pouvoir bénéficier non pas d'un simple résumé écrit élaboré suivant un schéma d'échanges "caché de tous", mais bien d'informations les plus complètes visibles de tous en toute transparence.
jlb a écrit : ven. 19 déc. 2025 06:40 Je résumerai à la fin pour que les utilisateurs qui auraient le même problème ne soient pas frustrés, comme trop souvent sur les forums ("Merci, j'ai trouvé ! Je mets le sujet comme "Résolu" !")
La frustration peut aussi se ressentir pour ceux qui en court de route trouvent tout seul l'erreur qu'ils ont commis et et de ce fait l'écrire en public expliquant eux même à quel endroit ils se sont trompés dans leur sujet, de même que lorsqu'ils estiment qu'ils doivent chercher ailleurs une solution que nous ne pouvons leur apporter ils doivent aussi pouvoir le manifester par un " Problème résolu" avec explication du pourquoi du comment s'ils le désirent ou pas.
Désolé, @roger, j'en suis resté à une période où un administrateur venait systématiquement siffler la fin de la récré dès qu'un sujet débordait sur la troisième page, ce qui était particulièrement frustrant au sens premier du terme.
Il me semble aussi que cet administrateur avait accepté le principe d'un résumé final pour les raisons que je viens d'exposer.
Comme les mises en garde avaient disparu, je me suis bêtement dit qu'on était revenu au statu quo ante. 😶
Et perso, je suis plus à l'aise en privé (MP ou mail), surtout lorsqu'on tâtonne.
jlb a écrit : ven. 19 déc. 2025 11:19 Désolé, @roger, j'en suis resté à une période où un administrateur venait systématiquement siffler la fin de la récré dès qu'un sujet débordait sur la troisième page, ce qui était particulièrement frustrant au sens premier du terme.
L'administrateur en question ne "sifflait pas la fin de la récré" comme tu l'écris mais bien suivant des termes et conditions fixées à l'époque avec toi dans un cadre de modération bien défini par nos règles ici.
Ce cadre d’arrangement à l'amiable entre nous (le staff et toi jlb) n'a pas duré bien longtemps dans le cadre d'un "résumé final" et donc a été remise en place la fameuse annonce qui fut supprimée à ta propre demande et selon des conditions bien précises (mp conservés par le staff) et se référant à nos règles strictes éditées chez nous.
Ce n'est pas réellement ce que tu exposes en réponse à mon intervention faite fort poliment à 10h55 ce matin qui plus est j'ai eu le tact de mettre sous un spoiler le "pourquoi du comment" afin de ne pas trop froisser la sensibilité exacerbée de certains...
Rendre "suspicieux les actes d'un administrateur" en l'accusant de la sorte dans ta première phrase ne nous semble pas non plus être conforme au règlement consultable par tous en cliquant sur le bouton "Règles" tout en haut du site visible sur toutes les pages du site zorinos.fr.
@Blind114  @Mickael  @simon511000 pourront attester ou non du bien fondé d'agir de l'administrateur @roger
Pour le staff, Roger
Ce serait dommage, mais je comprendrais que tu ne veuilles pas donner suite à ma proposition, @capsulcorp😶
capsulcorp
J'allais demander à @jlb de laisser ouvert la question et si on trouvait une solution, j'aurai fait un résumé de la solution.
je souhaite toujours être aidé 😄
C'est facile à réaliser @capsulcorp cette question, il suffit que @jlb te donne ici ses pistes à explorer pour tenter de résoudre ton problème, et au fur et à mesure que tu fais les choses proposées tu n'a juste qu'à les écrire dans ton sujet (ainsi le cheminement suivi par toi pour la réussite ou l'échec de l'une des solutions proposées par l'aidant) et ce jusqu'à ce que vous décidiez si ça fonctionne à 100% ou si tu juges capsulcorp que tu va essayer un autre systèmes voir réinstaller complètement un autre zorin...
Je ne doute pas que vous auriez fait tout les deux un "résumé" mais comme chacun le sait et le voit tout les jours ses temps ci, les résumés qui ne contiennent pas toutes les informations voulues dedans ne sont pas forcément compris par le communs des mortels qui eux veulent des détails plus précis visibles avant d'en faire eux même une synthèse sous forme de résumé pour leur propre usage.
Objectivement, le plus simple est de réinstaller.
Mais lis d'abord cette fiche sur le mode d'installation "Autre chose" pour faire une réinstallation propre : les modes automatisés "A côté" font parfois des choses improbables, surtout lorsqu'on fait plusieurs essais successifs.
A bientôt peut-être pour d'autres questions — après la réinstallation. 🙂
capsulcorp
dualboot perdu Win10 et Zorinsujet résolu
merci pour vos retour. Après réflexion, j'ai opté pour la réinstallation complète.
bonnes fêtes de fin d'année !🥂🎊
