Le préalable à tout entretien sujet résolu Le sujet est résolu
Questions et astuces...
Nb de « J’aime » donnés: 539
Nb de « J’aime » reçus: 2165
A remercié : 781 fois
A été remercié(e) : 1214 fois
Comme @Papy63, vous utilisez peut-être déjà la fabuleuse routine d'entretien que @Blind114 et moi avons mise au point à quatre mains. 🤓
J'ai voulu l'essayer sur l'Elsie chérie 💖 de @roger, pour voir si elle fonctionnait aussi avec Debian — que je ne connais pas vraiment.
Elle n'était pas (encore) ultimate.
En effet, même sur une installation neuve, elle a retrouvé une vingtaine de fichiers orphelins... mais elle a aussi renvoyé une erreur. 😶
Apparemment, la commande intégrée ne suffit pas si on n'a pas fait un premier nettoyage manuel.
Vérifiez que "deborphan" est installé en entrant cette ligne dans le terminal (CTRL Alt t) — si vous avez créé la routine d'entretien, il l'est déjà, puisque c'est vous qui l'avez installé 🙄 :
dpkg -l | grep deborphan
Sinon, installez-le :
sudo apt update && sudo apt install deborphan
Ensuite, lancez cette commande autant de fois que le terminal mentionnera des fichiers à supprimer (entre 3 et 8 fois, en fonction des installations et de leur vécu antérieur) —  🤫 cliquez sur la flèche "Haut" du curseur pour rappeler la ligne de commande et éviter d'avoir à la copier plusieurs fois :
sudo deborphan --guess-all | xargs sudo apt-get -y remove --purge
Terminez par un :
sudo apt autoremove
Votre système est désormais tout propre.
Essai effectué sur Zorin 16 Dual Environment (Core + Lite) et Ubuntu Budgie 22.04 : dans les deux cas, un bon nombre de fichiers orphelins ont été supprimés, mais rien d'essentiel n'a été compromis.
Continuez à appliquer périodiquement la routine d'entretien — ou adoptez-la ! 😅
Sur LMDE — pas sur Debian, bizarrement —, la ligne de commande est différente, mais elle a le même effet :
sudo apt-get --purge remove `deborphan -n --guess-all'
4 J'aime ce message
Le préalable à tout entretiensujet résolu
Précision importante
jlb a écrit : sam. 20 mai 2023 17:49 Essai effectué sur Zorin 16 Dual Environment (Core + Lite) et Ubuntu Budgie 22.04 : dans les deux cas, un bon nombre de fichiers orphelins ont été supprimés, mais rien d'essentiel n'a été compromis.
Manque d'attention de ma part ? Définition insuffisante des dépendances de ces paquets ? Cela ne m'avait pas sauté aux yeux avec Zorin 16... 😶
Mais après avoir appliqué la méthode sur Zorin 17.1, je me dois de mentionner que si rien d'essentiel n'a été compromis, des paquets concernant la personnalisation de Zorin ont été supprimés — un tel risque est d'ailleurs évoqué sur la page consacrée à Deborphan de la documentation officielle d'Ubuntu.
Cela ne concerne toutefois que l'application répétée de cette commande :
Pour plus de détails, consultez le retour du terminal :
deborphan.txt
(8.42 Kio) Téléchargé 576 fois
En revanche, le script d'entretien publié ailleurs est sans risque : il utilise Deborphan de manière plus "soft".
