Warpinator — enfin un moyen fonctionnel d'envoyer des fichiers entre ordinateurs et smartphones ! sujet résolu Le sujet est résolu
Oui, je sais... il y a déjà le bluetooth ou Zorin Connect, mais ils posent parfois/souvent des problèmes de compatibilité matérielle et/ou logicielle.
Et comme je ne suis pas un smartphone addict, je n'ai jamais utilisé AirMore que @roger  nous avait fait connaître.
Bref, chaque fois, c'était soit la clef USB, soit les mails avec PJ ou encore des services de transfert comme Smash ... La honte, quoi !  :blush:
Jusqu'à ce que je découvre Warpinator, une appli toute simple, mais qui fonctionne et permet d'envoyer et de recevoir des fichiers ou des dossiers sans limitation de taille entre plusieurs appareils reliés à votre réseau local (ordinateurs Linux ou Windows, smartphones Androïd — pour les appareils IOS, l'application est encore au stade bêta, mais ça vient).
warpinator #1.png (137.21 Kio) Vu 9867 fois
Sur Linux Mint ou LMDE5, Warpinator est déjà installé, vu qu'il a été initialement développé pour Mint — m'enfin, @roger, tu aurais pu nous le dire, toi qui ne jures que par ton Elsie !  :rage:
Sur Zorin, vous pourriez l'installer en enregistrant le PPA des outils Mint :
sudo add-apt-repository ppa:kelebek333/mint-tools -y && sudo apt update && sudo apt install warpinator -y
Mais autant choisir le format Flatpak, vu que son support est déjà activé et que le système l'utilise abondamment pour ses thèmes :
flatpak install flathub org.x.Warpinator
Il faudra bien sûr installer Warpinator sur chaque appareil, en fonction des systèmes d'exploitation :
Ensuite, si vous avez activé des pare-feux sur les ordinateurs, il faudra ouvrir les ports 42000 et 42001 pour que la communication passe. (1)
  • Sur Linux, avec "ufw", le plus simple est de copier-coller cette ligne dans le terminal (CTRL Alt t) :
    sudo ufw allow from any to any port 42000 && sudo ufw allow from any to any port 42001
  • Sur Windows,  avec Windows Defender, ce tuto vous expliquera comment faire en interface graphique.
    Pour mes essais, j'ai ouvert les deux ports 42000 et 42001 en TCP entrant et TCP sortant, ce qui fait quatre règles — depuis la version 1.2.0 de Warpinator, il n'est plus nécessaire d'ajouter les mêmes règles pour le protocole UDP, sauf pour communiquer avec d'anciennes versions.
    C'est sans doute un peu fastidieux, mais ça marche.
    Sinon — je n'ai pas essayé, ayant quitté Windows depuis trop longtemps —, il paraît qu'on peut le faire en "invite de commande" en entrant ces deux lignes l'une après l'autre ou, mieux, en les enregistrant dans un fichier .bat et en l'exécutant :
    netsh advfirewall firewall add rule name="Warpinator TCP entrant" dir=in action=allow protocol=TCP localport=42000-42001
    netsh advfirewall firewall add rule name="Warpinator TCP sortant" dir=out action=allow protocol=TCP localport=42000-42001
    Sur ce coup, vous en conviendrez, le terminal Linux a du bon !
Pour en savoir plus sur le fonctionnement de Warpinator et voir davantage de copies d'écran, je vous renvoie à cette page de Numetopia.
Et, pour des transferts n'impliquant pas de smartphones, à cette présentation de Dukto.
 (1) Ou alors, désactiver les pare-feux... 🙃
Jean-Marie
Nb de « J’aime » donnés: 31
Nb de « J’aime » reçus: 11
A remercié : 5 fois
A été remercié(e) : 15 fois
Warpinator — enfin un moyen fonctionnel d'envoyer des fichiers entre ordinateurs et smartphones !sujet résolu
Message par Jean-Marie »
Bonjour JLB super ton logiciel j'en cherchais un pour mon téléphone ayant un PC Fixe ça ne marchai pas toujours par USB et zorin connect n'en parlons pas fait le test nickel merci encore.
Merci beaucoup pour ton retour, @Jean-Marie🍻
Depuis que j'ai posté ce sujet, j'ai essayé sur plusieurs distributions, dont une assez exotique, mais Warpinator fonctionne désespérément bien — sans parler de la possibilité d'envoyer des répertoires sans même à avoir à les zipper...
N'hésite pas à essayer l'option "Compression" :
PS :  Quelqu'un aurait-il un appareil IOS pour confirmer ?
Jean-Marie
A remercié : 5 fois
Bonjour oui je teste dès que possible et je t'envoie le retour pour moi c'est android (Note 8).
zorgol
Enregistré(e) le : ven. 24 oct. 2025 00:28
Système(s) d'exploitation : Win 11 & Ubuntu ou Mac OS
Nb de « J’aime » donnés: 7
Nb de « J’aime » reçus: 15
A été remercié(e) : 16 fois
Message par zorgol »
Je suis en train de tester et ça fonctionne bien j'arrive à transférer des fichiers entre 3 ordis connectés via la même Box :
1 PC sous Zorin 18, 1 MacBookPro sous Zorin 18 et 1 PC sous Win 11 Merci Jlb  :)
Pour ma prochaine étape de tests je souhaiterais pouvoir partager en lecture/écriture un disque de 3To connecté au MacBookPro via un port FireWire.
J'ai bien conscience que ce n'est pas le sujet de ce post mais avant d'ouvrir une nouvelle discussion je voulais savoir où chercher ?
zorgol a écrit : lun. 15 déc. 2025 21:44 [...] je voulais savoir où chercher ?
A l'endroit habituel...  Apparemment, il y a même une solution.
Céline
Membre confirmée
Membre confirmée
Nb de « J’aime » donnés: 98
Nb de « J’aime » reçus: 47
A remercié : 39 fois
A été remercié(e) : 27 fois
Message par Céline »
Coucou les chous !
Quelle est la différence avec LocalSend?
Coucou, @Céline ! Bijou, caillou... encore un point que la "réforme" de 1990 aurait dû rectifier... 🙄
LocalSend est plus polyvalent (multiplate-forme) que Warpinator.
Un peu plus de lecture ?
