LMDE 5 (Linux Mint Debian Edition) — Essai de "mintupgrade"
Pour convaincre l'ami @roger qui hésite à passer d'Elsie (LMDE 5) à Faye (LMDE 6), j'ai essayé "mintupgrade", la nouvelle application qui permet de le faire sans devoir tout réinstaller — à la manière de "zorin-os-upgrader" lorsque Zorin 17 sera lâché... 🤭
Je précise qu'elle ne fonctionne qu'à partir de LMDE 5 :
  • Commencez par installer "mintupgrade" en entrant successivement ces deux lignes dans le terminal (CTRL Alt t) :
    sudo apt install mintupgrade
  • Profitez-en pour mettre LMDE 5 à jour, sinon "mintupgrade" vous renverra le faire :
    sudo apt upgrade
  • Lancez "mintupgrade" :
    sudo mintupgrade
Comme sur Zorin avec "zorin-os-upgrader", ça prend beaucoup de temps et ça manque d'un terminal pour savoir ce qui se passe pendant cette phase qui s'éternise, mais les écrans sont plus nombreux et informatifs, ce qui met l'utilisateur en confiance :
Capture d’écran du 2023-10-25 15-38-04.png (9.63 Kio) Vu 3750 fois
Presque deux heures plus tard, le passage à LMDE 6 Faye se termine sans problème.
Désinstallez "mintupgrade" — apparemment, c'est un programme spécifique, contrairement à "zorin-os-upgrader" — et redémarrez :
sudo apt remove mintupgrade
sudo reboot
Et voilà ! 🙃
Ci-après, la galerie de captures d'écran du processus, où on voit la chose étrange que j'ai découverte : le Timeshift de LMDE (sur /sda7) a annexé le répertoire de stockage du Timeshift d'ArchLinux Cinnamon (sur /sda12) ! 🤨
Ce qui m'a permis de comprendre pourquoi ma partition Arch restait désespérément obèse malgré mes nombreux efforts pour la faire maigrir — il faut dire que je n'utilise plus Timeshift, ayant eu des déconvenues lors d'un essai de restauration, et que j'avais complètement oublié ses archives. 🙄
Les snapshots de Spiral Linux sont autrement plus efficaces et beaucoup moins volumineux !
mintupgrade.zip
(412.63 Kio) Téléchargé 413 fois
Convaincus ?
Si, comme @roger, vous aimez et utilisez LMDE 5 — ce que je ne saurais vous reprocher —, n'hésitez pas à passer à LMDE 6 !
Il va de soi que je décline toute responsabilité en cas de problème. Mais pourquoi y en aurait-il ? 😶
N'hésite pas à publier ton retour, @roger, lorsque tu auras franchi le pas. 🤗
