verr maj et maj : comment modifier le clavier ?
Françoise
- Membre confirmée
- Enregistré(e) le : jeu. 13 août 2026 15:42
- Système(s) d'exploitation : Zorin 18 Core sur un ordinateur portable
Windows 10 et Zorin 18 Core sur l'autre - Nb de « J’aime » donnés: 8
- Nb de « J’aime » reçus: 4
Ma question concerne le clavier avec Zorin 18.
Comme je suis âgée, j'ai appris la dactylographie sur de vieilles machines à écrire ; or, sur ces machines une fois verrouillée la touche MAJ, pour taper une série de lettres majuscules, pour la déverrouiller il fallait appuyer sur la touche SHIFT juste en dessous de la touche verr maj.
J'ai gardé cette habitude quand je suis passée à l'informatique et j'avais pris l'habitude de modifier le clavier (sous Windows).
Lorsque j'ai commencé à utiliser Zorin, je n'ai pas trouvé d'option pour déverrouiller la touche verr maj avec la touche shift. Ce n'est pas dramatique mais quand on a une habitude ancrée depuis 50 ans, c'est compliqué de la changer....
Quelqu'un aurait-il une solution pour satisfaire ma demande ?
Merci beaucoup à toutes les bonnes volontés.
Bien cordialement
Françoise
Bien cordialement
Françoise
Pascal
- Nb de « J’aime » reçus: 33
- A été remercié(e) : 25 fois
Pas le temps maintenant.
Je te donne la solution dans 2 heures.
Françoise
- Membre confirmée
Merci Pascal
, c'est aimable de ta part d'avoir lu mon message et de chercher une solution. Mais, si tu ne la trouves pas, n'en fait pas une obsession non plus. Même si je suis agacée chaque fois que je veux déverrouiller les maj, je ne vais pas non plus en tomber malade
- Nb de « J’aime » donnés: 105
- Nb de « J’aime » reçus: 112
- A été remercié(e) : 55 fois
Bonjour Françoise
Pour déverrouiller les majuscules tu as essayé de taper sur la touche verrou à nouveau plutôt que sur la touche shift ? Sur mon PC/Zorin 18 c'est comme ça que ça marche... et je crois que sur d'autres ordis aussi... ça n'a rien à voir avec l'OS. Sous Windows ça doit être pareil non ?
Dis nous...
A+
PS. J'ai lu ton démontage/remontage de PC et de clavier sur un portable... chapeau
Oups... scusi, j'avais lu trop vite le titre... et je vois que tu changes la config... Je vais voir si je troube qqc aussi... sino faudra que ton petit doigt et ton cerveau s'habitue à viser un peu plus haut... ça ne devrait pas prendre longtemps !...
Dis nous...
A+
Pascal
On va modifier un paramétrage du clavier en utilisant le «Terminal» (Raccourci Ctrl+Alt+T).
1-
Ouvir le Terminal (via le Menu ou le raccourci)
2-
Entrer la commande suivante :
Tu obtiendras un truc dans ce genre :
XKBMODEL="pc105"
XKBLAYOUT="fr"
XKBVARIANT="oss_latin9"
XKBOPTIONS=""
BACKSPACE="guess"
C’est la ligne XKBOPTIONS="" que l’on va modifier.
(au cas ou la ligne XKBOPTIONS="" n’existe pas, la créer en-dessous de XKBVARIANT)
3-
A l’aide des flèches du clavier, se placer sur la ligne puis sur le dernier guillement. puis entrer
shift:breaks_caps
de manière à ce que la ligne devienne :
XKBOPTIONS="shift:breaks_caps"
(attention aux guillements avant et après)
L’ensemble du fichier devenant :
XKBMODEL="pc105"
XKBLAYOUT="fr"
BACKSPACE="guess"
4-
Sauvegarder les modifications à l’aide de clavier :
Ctrl+O suivi de Entrée
(pour sauvegarder)
Ctrl+X
(pour fermer le fichier)
5- Fermer le Terminal (Alt+F4)
6- Redémarrer l’ordi.
La modif ne sera prise en compte qu’à l’issue.
Ce que cela entraîne :
On peu déverrouiller Verr. Maj. (caps) en appuyant sur Maj. (shift).
Mais si avec le clavier W$ modifié, le fait d’appuyer sur Maj. déverrouille Verr. Maj immédiatement, avec Linux il faut appuyer ET relâcher pour rester en minuscules sinon c’est retour aux majuscules.
L’intérêt de cette modif est que si l’on appuie plusieurs fois sur Maj. ,on est certain d’être en minuscules alors que si l’on appuie plusieurs fois sur Verr. Maj. on est obligé de regarder un autre repère (voyant ou info écran) pour savoir ou on en est.
Ça ne donne pas un clavier à la W$ modifié : il faudra de toute façon appuyer sur Maj. pour avoir les chiffres de la rangée du haut.
Bref ! Perso, après avoir travaillé pendant des années avec des ricains et leurs claviers de ermde, je n’utiliserai jamais en permanence un OS avec environnement de bureau qui ne permette pas de travailler comme sur une machine à écrire à la Française (ou presque)…
1-
2-
sudo nano /etc/default/keyboard
XKBMODEL="pc105"
XKBLAYOUT="fr"
XKBOPTIONS=""
BACKSPACE="guess"
3-
shift:breaks_caps
XKBMODEL="pc105"
XKBLAYOUT="fr"
BACKSPACE="guess"
4-
(pour sauvegarder)
Ctrl+X
Françoise
- Membre confirmée
Pascal : MERCI INFINIMENT et tu as ma reconnaissance éternelle !
J'ai ouvert le terminal et à côté la fenêtre du forum avec ta réponse et exécuté tout ce que tu expliques, après redémarrage j'ai ouvert un doc vierge LibreOffice Writer et essayé : ça fonctionne comme je veux ! Tu es génial et merci encore.
En ce qui concerne les chiffres, j'ai un 17" et un clavier numérique, je ne me sers de la ligne des chiffres que pour les caractères supplémentaires.
MERCI, MERCI, MERCI
"(en dehors de toute connotation religieuse), l'amour du prochain, la tolérance et l'entraide c'est ce qui devrait "gouverner" les êtres humains du monde entier -et, soit dit en passant, c'est ce que je pratique le plus souvent possible. Mais là, avec Linux, je ne suis qu'une débutante.
MERCI, MERCI, MERCI
Pascal
Re-
Content que ça te permette de retrouver tes marques.
Mais je ne suis pas particulièrement génial : cette "astuce" revient sur les forums régulièrement depuis des années.
