Sur un macbook unibody blanc ou est installé la version core, au démarrage de l'ordi, après le son de démarrage, l'écran devient blanc et se fige .... pour l'éternité !
Merci de vos retours
Ecran blanc au démarrage de Zorin Core 15.3
- Membre
- Système d'exploitation chez moi : Zorin Core sur iMac 2012 et iBook 2010.
Zorin Core sur HP portable et HP tour - : Hors ligne
- jlb
- Modérateur global
- Nb de « J’aime » donnés: 37
- Nb de « J’aime » reçus: 155
- A remercié : 45 fois
- A été remercié : 68 fois
- : Hors ligne
Re: Ecran blanc au démarrage de Zorin Core 15.3
Bonjour @Teddy,
D'après ce que j'ai pu lire des caractéristiques de ce modèle de MacBook, deux hypothèses : soit la configuration n'est pas assez puissante, soit il y a un problème de compatibilité avec la carte NVIDIA. Quoi qu'il en soit, ton ordi n'est plus un perdreau de l'année et il commence à émarger dans la catégorie "ordinosaure" — je connais, certains environnements de bureau réclament plus que ce que l'ordi peut fournir.
Essaie d'installer la version Lite, et dis-nous.
PS : Ou alors, essaie une version (à base) d'Ubuntu 20.04 (Budgie, par exemple, ou Mint), le problème vient peut-être du fait que Zorin est toujours en 18.04. Là encore, ce ne serait pas nouveau, je connais aussi.
0 "J'aime ce message"
- Membre
Bonjour @jlb
J'ai jeté un œil du coté de budgie, merci.
J'ai essayé d'installer zorin lite, redémarré sur "option" et F2 ou ctrl+alt+f1, cependant impossible de passer à autre chose que l'écran blanc figé ... pour l'éternité ?
- jlb
- Modérateur global
- : Hors ligne
Que faut-il comprendre, @Teddy, qu'aucune distribution ne fonctionne, qu'elle soit à base d'Ubuntu 18.04 ou 20.04 ? Pas même Zorin Lite ?J'ai jeté un œil du coté de budgie, merci.
Je suis du genre empirique : je me disais que si une autre distribution fonctionnait, on pouvait mettre les torts sur (telle ou telle version de) Zorin, ou sinon sur les problèmes matériels et/ou logiciels que ton ordi peut avoir à se faire reconnaître par Linux. Au fait, il fonctionne encore avec son OS d'origine ?
- Membre
Il s'agit du macbook sur lequel j'ai eu un problème d' initramfs, suite à celà il à redémarré comme il faut, ma fille l'à utilisé qqs jours.
Suite à un nouveau redémarrage, dés que j'appuie sur le bouton démarrer, l'écran blanc s'affiche de suite (... pour l'éternité) et c'est tout, plus rien ne se passe.
J'ai tenté de réinstaller la version Lite de Zorin mais aucune combinaison de touches ne fonctionne, seul l'écran tout blanc s'affiche.
C'est assez étonnant car c'est la seule machine ou je rencontre ce problème, les 3 autres ordis tournent sur la version core parfaitement.
- jlb
- Modérateur global
- : Hors ligne
Merci pour les précisions, @Teddy.
Du coup, ne sachant rien des problèmes des Macs, j'ai fait quelques recherches ("ubuntu macbook ecran blanc demarrage"), mais je suppose que tu en a fait de même de ton côté : apparemment l'écran blanc est connu — ce serait même l'équivalent des écrans bleus de Windows — mais si tu dis que tu ne peux pas faire de combinaisons de touches, les solutions proposées risquent de ne pas fonctionner.
A creuser tout de même.
