problème connexion wifi sujet résolu Le sujet est résolu
Isscool
Enregistré(e) le : sam. 6 déc. 2025 09:20
Message par Isscool »
nouveau sur forum et avec Zorin OS, je possède un ancien PC portable qui était sous windows 7. Pour le faire revivre j'ai installé Zorin OS 18, tout à bien fonctionné pour l'installation mais je rencontre un problème avec le wifi (qui était pourtant bien fonctionnel avec windows).
Le wifi du PC s'active bien, je peux me connecter à mon portable en partage de connexion mais il ne me trouve pas ma box ni mon répéteur wifi pourtant bien détectable et visible par mon autre PC et portable. Pourtant il me trouve d'autres réseaux wifi à proximité de chez moi.
Dans les réglages pilotes additionnel j'ai :
Broadcom Inc. and subsidiaries : BCM4313 802.11bgn wireless Network Adaptater
ce périphérique ne fonctionne pas correctement, mais je ne peux pas faire de mise à jour.
Merci pour votre aide,
Julien
Bonjour Julien @Isscool,
Ce qui fonctionne sur Windows parce que ça a été conçu pour Windows ne fonctionne pas toujours (immédiatement) sur Linux.
Ouvre le terminal avec la combinaison de touches "Ctrl Alt t" et entre cette ligne pour vérifier ta configuration :
sudo lshw -C network
Merci de copier-coller le retour dans une zone de code :
bouton code.png (21.8 Kio) Vu 15314 fois
Isscool
*-network
       description: Ethernet interface
       produit: RTL810xE PCI Express Fast Ethernet controller
       fabricant: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
       identifiant matériel: 0
       information bus: pci@0000:02:00.0
       nom logique: enp2s0
       version: 02
       numéro de série: 90:fb:a6:ac:ac:51
       capacité: 100Mbit/s
       bits: 64 bits
       horloge: 33MHz
       fonctionnalités: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list rom ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
       configuration : autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=6.14.0-36-generic latency=0 link=no multicast=yes port=twisted pair
       ressources : irq:16 portE/S:2000(taille=256) mémoire:b0410000-b0410fff mémoire:b0400000-b040ffff mémoire:b3400000-b341ffff
  *-network
       description: Interface réseau sans fil
       produit: BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter
       fabricant: Broadcom Inc. and subsidiaries
       information bus: pci@0000:03:00.0
       nom logique: wlp3s0b1
       version: 01
       numéro de série: 00:26:82:da:81:da
       bits: 64 bits
       horloge: 33MHz
       fonctionnalités: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
       configuration : broadcast=yes driver=brcmsmac driverversion=6.14.0-36-generic firmware=610.812 latency=0 link=no multicast=yes wireless=IEEE 802.11
       ressources : irq:18 mémoire:b2400000-b2403fff
Merci. Réponse dans l'après-midi, à moins que quelqu'un le fasse avant moi. 😅
Isscool
Quand tu as le temps rien qui presse. Merci en tout cas
Le problème est connu.
  • Si tu veux faire des essais, je commencerais par désactiver le pilote propriétaire depuis "Pilotes additionnels", pour voir si le noyau ne se débrouille pas sans.
  • Après, il y a peut-être une chance qu'une précédente version du noyau Linux ait été plus compatible.
    • Si tu n'es pas en dual-boot, tu ne dois pas voir le menu de démarrage. Tape "Échap" juste après la disparition du logo.
    • Choisis "Options avancées" et démarre sur la version précédente 6.14.0-35.
  • Si ça ne marche toujours pas, tu peux essayer avec Zorin 17.3 pour revenir au noyau 6.8.0.
    Je te conseille de faire un dual-boot 17-18 pour tes essais : toutes les explications sur cette fiche du Petit Manuel du zorinaute.
  • Mais le plus simple et le plus sûr est sans doute d'acheter une clé Wifi compatible Linux chez Amazon — je ne suis pas sponsorisé, mais ils te remboursent dès que tu as déposé le paquet à la Poste si ça ne marche pas.
Reviens nous dire quoi qu'il en soit.
Isscool
problème connexion wifisujet résolu
T'as première option est la bonne. En désactivant le pilote propriétaire et un redémarrage PC j'ai pu retrouver ma box de mon domicile.
Merci pour ton aide
Content pour toi, @Isscool🍻
Ça confirme que Linux s'adapte de mieux en mieux aux différents matériels.
Voudrais- tu cliquer sur la coche verte en haut à droite de ton précédent message (#7) pour marquer le sujet comme "Résolu" et diriger les utilisateurs vers le résumé de la solution ?
Merci d'avance et à une prochaine fois peut-être ?
lissi1959
Nb de « J’aime » donnés: 8
A été remercié(e) : 10 fois
Message par lissi1959 »
bonjour
j'ai le même souci sur un Dell Latitude E6230
pilote propriétaire inopérant et donc pas de wifi :(
Edit : j'ai résolu le pb en réinstallant Zorin Pro 17.3 version française et maintenant je me retrouve avec Zorin en double (français et anglais)
Comment faire pour supprimer la version anglaise ?
Edit 2 : je crois qu'il faut aller dans le gestionnaire de disques .. mais qu'en adviendra t il du menu grub ?
Je pense pouvoir t'apporter des réponses., @lissi1959, mais je ne répondrai pas à la suite de ce sujet.
Voudrais-tu créer un nouveau sujet dans cette rubrique et recontextualiser ta question ?
lissi1959
oui pardon je créé de suite un nouveau sujet avec photos à l'appui
