j'ai cette erreur sur mon ordi HP réf:PROBOOK K650 G1
x 86/cpu: VMX(outside TXT) disabled by BIOS
merci à tous pour votre aide *
bon week-end à tous
ima: Error communicating to TPM chip
problème BIOS HP
- A remercié : 839 fois
problème BIOS HP
Bonjour @eck58.
Je n'ai jamais eu ce genre d'erreur, et je ne sais pas trop comment tu l'as eue, mais une recherche Google "ima: Error communicating to TPM chip" retourne un certain nombre de solutions que je te laisse essayer faute de pouvoir le faire.
N'hésite pas à revenir nous dire si tu as trouvé et comment, pour diffuser la réponse.
problème BIOS HP
Ceci dit, @eck58, s'agit-il d'une "vraie" erreur qui poserait problème, ou simplement d'une de ces mentions au lancement ?
J'en ai un certain nombre sur mon écran, et quand les distributions sont paramétrées pour que tout le processus de déroule en direct, on voit bien qu'il y en a encore d'autres, mais elles n'empêchent pas le système de se lancer.
Je pense donc que tu ferais bien d'essayer d'abord la dernière solution proposée sur cette page — d'autant qu'il y est question d'un ordinateur HP.
Il s'agit juste de masquer ce type d'erreurs en éditant le fichier "/etc/default/grub".
Lance le terminal (CTRL Alt t) et entre :
Puis modifie cette ligne :
... en ajoutant "loglevel=0", comme ceci :
Enregistre la modification et mets à jour le fichier de configuration de GRUB :
Mais n'oublie pas de venir nous dire si l'erreur a disparu.
sudo gedit /etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet loglevel=0 splash"
sudo update-grub
