Souci après installation avec le lanceur Grub
Firefox mon fidèle compagnon.
Nb de « J’aime » donnés: 1371
Nb de « J’aime » reçus: 351
A remercié : 837 fois
A été remercié(e) : 217 fois
Re: Souci après installation avec le lanceur Grub
Blind114 a écrit : dim. 20 sept. 2020 11:46Et maintenant je rentre dans le vif (voir prochain post,
Merci @ tous !
Sauf qu'avant de rentrer dans le vif, va falloir que je fasse un tuto "spécial Blind11" pour que s'il poste un lien vers une image, bin ce soit le bon lien direct vers une image à visionner :D
Voici le code source de ta première image...si tu l'édite en mode "source " dans l'éditeur de texte.
[img]https://lh3.googleusercontent.com/HSvn-gXjkM-3C3ljUPkaSXPsK0yg2rdnpGveNwXuDRZ6mqcYiURNrTREXNA_AZO0v_WKZq4haQd4l5zArIF92ZQXoJe2msWmBTJQGrJ5Wmhm7SadbeP1I_KkdGbUBUe63URThPHFBrcVq8fIwKxrCu5s-rpX7fe7KPcL-IpT44Mc0Mj38heQt05WM2gNRzAB_yzJf39PuxRN-73qHNQ4LodgTHa8W-e3PybY5vILViiFh4Ax0RGhsjXXT2AZiRlkNL5t99h1vCjcenPZ_0sNGsozBp1s87XtSlUcCNwpVQgSPEXNz7xo3iDL4nZlMnDbMkXtWyN8aCmcq4jjVeag4YZXnnf6Cx7V2lvkZle0eXZWu434i4LeakpaeFk0eWw-wird9Pr2qta23Rh6AHGXbDGk_MtEuPPmMAxTJTS4GwXy15NdqmWYYnVKniuPR0Ffcna5_Ox8uy7mGjfiRrc1cPpnAOcszFKR4U48T9xauKRNknPAgg3suBuOHU60xtQuo8eC7ka0MODZhB2dHfZXC6hKE8tTnyQXVmP9qNOzKOEsfqAZsehp0Z_fAmN-o4a0a3EMErem4o-R9N9SguEyCBVYJnXe70SaKoMRdRwW5b_LtzUpCEdyP_z1RX62_PY2-MCKz12zNqKcbAWOrw16M8RSqsquyk7mhjlnFCQ9eVDHc24iC-zTtIoh5MBp=w1342-h1006-no?authuser=0[/img]
Elle aura bien du mal à s'afficher chez nous au format png, jpg ou autre....si l'on ne met pas un lien direct vers cette image. Il te faut prendre le lien direct de l'image chez Google et pas leur code d'intégration....
### Exemple avec l'image de Rudy un peu plus en haut:
Son code est celui ci dans l'éditeur de message en mode "source"
[img]https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/17/200917073301928502.png[/img]
et si on clique sur le bouton image de l'éditeur, c'est cette adresse qu'il faut mettre...dans la case "URL"
Heu, j'explicaille juste à titre d'info, pas tirer sur le "roro" s'il en écrit un peu trop :angel:
Et jlb qui poste plus vite que moi pendant que je vérifie mon message, arf ça m'va po de tout vérifier!!! :blush:
Nb de « J’aime » donnés: 313
Nb de « J’aime » reçus: 1344
A remercié : 458 fois
A été remercié(e) : 861 fois
roger a écrit : dim. 20 sept. 2020 14:28Et jlb qui poste plus vite que moi pendant que je vérifie mon message, arf ça m'va po de tout vérifier!!! :blush:
Je ne vois pas pourquoi... Il me semble qu'il est plus simple d'héberger les images sur le forum. mais c'est vrai que ce n'est pas évident de comprendre qu'il faut passer d'un éditeur à l'autre --- pour tout dire, je ne l'ai pas compris immédiatement.
Mais bon, pas de problème, je ne répondrai plus qu'aux utilisateurs qui me mentionnent.
Nb de « J’aime » donnés: 406
Nb de « J’aime » reçus: 346
A remercié : 376 fois
A été remercié(e) : 223 fois
Merci à tous,
Tout d'abord, jai bien compris l'intégration d'image sur le forum, je me coucherai plus savant ce soir !
Maintenant revenons au fond du problème de mon install qui n'a pas bougé d'un poil, @Jlb m'a orienté vers un souci avec grub sur l'uuid qui pourrait ne pas être correcte, j'ai donc vérifié cette dernière et j'ai bien la même dans le fichier de config de grub que dans mon terminal pour la localisation de Zorin.
J'ai donc à priori un autre souci.
Merci par avance pour vos retours !
PS : J'ai fais une autre install de zorin sur le portable de mon fils qui tourne très bien, sauf une carte wifi mais je la soupçonne d'être morte ou pas loin, je ferai un post spécifique quand j'aurai fait de plus amples recherches, en attendant avec un dongle wifi ça fonctionne parfaitement. Il va pouvoir tester plein de jeux linuxiens et autres ! @+
Désolé, @Blind114,
D'après ce que je vois, je te conseillerais bien d'installer un autre Linux— LMDE 4 tant qu'à faire — sur ton disque "sda" parce que Zorin a l'air de s'ennuyer tout seul.
Tu peux faire un swap commun pour les deux systèmes.
Peut-être faudra-t-il jouer de Grub Customizer pour rectifier les UUID, mais cette fois, il faudra l'installer sur LMDE (ou sur l'OS que tu auras installé) puisque le dernier arrivé prend la main et impose son Grub.
Au prochain épisode du feuilleton !  :D ​​​​​​​
@jlb,
Ne t'en fais pas, je ne lâche pas l'affaire aussi vite !
Pour l'instant, j'ai trouvé une solution transitoire relativement satisfaisante : j'ai simplement copié la séquence de démarrage du mode recovery, et je l'ai placé juste en dessous de ZORIN dans grub-customizer.
Il me restera à tester des variations de cette séquence, même si je ne comprends pas toujours les commandes auxquelles je touche, et je finirai bien par trouver la bonne ou pas.
Sinon, pour revenir sur la config de mon SSD de 360 Go, à part un SWAP en fin de disque de 16 Go, je ne crée jamais de partoche inférieure à 64 Go, exception faite de Kali Linux, car son utilisation étant très spécifique il n'y a pas vraiment besoin de lui coller plus de 32 Go.
Donc, je testerai un multiboot avec ZORIN (of course),  LMDE (why not, un hybride ça peut être fun), un Debian, un Manjaro (histoire d'avoir aussi une distribution basée sur ARCH) et un Kali-Linux (basé aussi sur Debian) et si j'arrive à tout coller et que ça fonctionne, je répartirai l'espace restant (environ 30-40 Go) sur les distributions que je préfère. La suite au prochain épisode donc !
En tout cas merci @ tous !
PS : je continuerai à poster sur ce post uniquement si j'arrive à trouver la bonne séquence avec grub-customizer ! Et pour le multiboot il y a déjà une section me semble-t-il !
Message n° 27
Coucou @Blind114 !
Blind114 a écrit : lun. 21 sept. 2020 10:35Pour l'instant, j'ai trouvé une solution transitoire relativement satisfaisante : j'ai simplement copié la séquence de démarrage du mode recovery, et je l'ai placé juste en dessous de ZORIN dans grub-customizer.
Je pense qu'il y a plus simple et plus satisfaisant. J'ai retrouvé une des captures d'écran que j'avais prises pour illustrer ce tuto que je n'ai finalement pas fait.
En attendant d'avoir trouvé ce qui cloche, tu peux définir l'entrée qui fonctionne comme entrée par défaut, et le système se lancera automatiquement sur elle.
Paramètres généraux > Entrée par défaut > Prédéfinie > Liste déroulante pour choisir celle que tu veux :
Sinon, en comparant l'entrée "Zorin" avec celle qui fonctionne (Clic droit > "Modifier"), tu devrais voir ce qu'il faudrait changer pour débloquer le problème : pas l'UUID, mais certainement le noyau, ou le chemin vers le noyau. ​​​​​​​
C'est ça qui est bien, avec Linux, on peut bricoler ! :D
Message n° 28
Salut @ tous,
Juste pour rire :
J'ai commencé à monter mon multiboot, en ajoutant manjaro (il était déjà prêt sur une clef), et ...
Ben l'installation a fonctionné, je ne sais toujours pas pourquoi manjaro lors de son install bloque à 95% et qu'on est contraint de faire une extinction forcée, pour que ça fonctionne parfaitement après, mais bon.
En même temps, je dis que ça fonctionne parfaitement et c'e n'est qu'à moitié vrai, vu que le grub de lancement n'a pas changé fondamentalement, il m'a bien ajouté les entrées pour manjaro, mais que j'essaie de lancer Zorin ou Manjaro, il n'y a qu'en mode récup que ça fonctionne.
C'était pour la blague !
Je pense donc tout formaté et recommencer mon multiboot avec en première install Manjaro, mais je vais garder mon SSD actuel en l'état histoire de chercher une solution à ce grub un peu récalcitrant !
Message n° 29
Blind114 a écrit : ven. 25 sept. 2020 12:00Je pense donc tout formaté et recommencer mon multiboot avec en première install Manjaro, mais je vais garder mon SSD actuel en l'état histoire de chercher une solution à ce grub un peu récalcitrant !
Réfléchis, @Blind114, réfléchis : quel est le Grub qui te plaît le plus ? Il faut terminer le multiboot sur cet OS !  :D
Je rigole, moi aussi, mais à chaque mise à jour importante, le système concerné prend la main.
Ceci dit, formater n'est sans doute pas sot, parce que les installations ou les mises à jour successives finissent par corrompre le Grub au point que ça rappelle le registre de Windows 98  — mutatis mutandis — surtout si tu as plusieurs DD ou SSD.
Pour revenir à la sexytude et à la lisibilité du Grub, Zorin tient la corde devant Linux Mint, Ubuntu étant une insulte aux utilisateurs.
Ma solution, c'est de réinstaller Zorin quand un "Ubuntu" a imposé son Grub. Je l'ai fait ce matin après mes expériences Mandjaro. Mais là encore, il a fallu que je corrige la concordance de deux UUII (sur trois systèmes) !
Mais j'ai toujours pu booter sur un des autres noyaux des options avancées sans avoir recours au mode rescue.
Va comprendre, Charles, avec les neuf niveaux d'examen de Grub !  Boot-repair s'en sort vraiment mieux ! 😷
​​​​​​​La suite au prochain épisode !
Message n° 30
Salut @ tous,
J'ai installé ce week-end un ensemble plutôt complet d'OS, sur un ssd de 480 Go :
Windows 10 pro 120 Go
Debian - Xfce 64 Go
Kali Linux - Xfce 44 Go
LinuxMint - Cinnamon 64 Go (n'en déplaise à ceux qui lui préfèrent LMDE 4)
Manjaro - KDE Plasma 64 Go
Zorin 64 Go
Swap - 30 Go
Oui je sais ça ne fait pas le compte, il me reste quelques Go.
Au final j'ai conservé et modifié le grub de Manjaro, mais j'aurai pu choisir n'importe lequel des grubs installés.
Les 2 OS qui ont un peu de mal à se lancer normalement sont Debian et Zorin. Il va donc falloir que je me replonge dans les config de Grub pour tenter de régler ce problème !
Passer ce micro problème (Debian démarre tout de même à partir de grub, mais Zorin nécessite toujours un démarrage en recovery) - Le post reste donc ouvert pour la plus grande joie de tous les bidouilleurs que nous sommes ici !
Chose marrante, je me suis mis en tête d'unifier tous les Home de chaque distribution Linux sur un autre disque dur de 500 Go (j'ai vu qu'il y avait quelques tutos et infos sur la chose), et de les synchroniser sur un troisième disque dur de 500 Go, en système de sauvegarde. Sachant que j'ai fait la même chose côté Windows (Oui, je dispose de pas mal de DD).
En clair, je m'amuse pas mal ! Après appréciant chacune de ces distributions (j'avoue pour l'instant j'aime moins Debian) pour des raisons différentes, je pense spécialiser chacune d'entre elles pour des applications différentes, à l'exception de Kali qui est déjà plus que spécialisée.
Merci et à bientôt - J'espère devenir aussi fort en grub que @jlb, et sinon je continuerai à l'appeler à l'aide !
Message n° 31
Salut  Blind114.
Là je viens de lire un tuc qui me fais bondir car moi je n'y arrive pas!!!!
Blind114 a écrit : lun. 28 sept. 2020 09:28J'ai installé ce week-end un ensemble plutôt complet d'OS, sur un ssd de 480 Go :
Debian - Xfce 64 Go
J'ai un Windows 10 pro instalé sur un ssd + un zorin sur un disque dur + "ma debbie adorée" sur un autre disque dur...
jlb m' "ressuscité" ma débb ie que je croyais perdue après l'installation du Zorin (grâce à grub customizer) et don c au démarrage de ma machine je peux donc choisir entre mes deux os Linux.
Donc chez moi 2 disque durs et 1 SSD mais boot possible uniquement sur les deux linux, si je veux démarrer mon W10 je suis obligé de débrancher physiquement les deux autres disque durs.
Par contre impossible pour moi d'avoir dans le grub customizer le choix du W10 pro, idem quand je lance mon W10 pro (en premier disque de boot) pas possible d'avoir le choix entre windows et l'une de mes deux distributions linux, sniff.
ma question est donc la suivante:
Comment dois je faire sans devoir réinstaller le Widows que celui ci soit pris en compte dans le gestionnaire de lancement crée par grub?
Le zorin OS à b en mis sont propre grub, empêchant ainsi ma "Debbie adorée" de se lancer...et depuis, réparation grâce à GC (Grub Customiser) je peux choisir l'u des mes OS qui sont pourtant sur deux disques durs différents...ce que je ne comprends pas c'est que le GC n'ai pas détecté mon Windows 10 sur son SSD afin que je l'inclus comme troisième choix de boot à l'ouverture de mon pc.
Tu aurais une astuce a me filer sur la façon dont tu as installé W10 sur ton ssd et sur quelle partition se trouve le lanceur d'os (tes autres Linux installés)
Merci par avance pour ta réponse (quelle soit positive ou négative bien entendu)
Roger;
Message n° 32
@Roger,
Je te fais un topo plus complet ce soir, mais je crois que le secret réside dans le fait que toutes les distros sont sur le même disque physique, après en théorie on devrait pouvoir faire pointer grub vers n'importe quel disque avec les bonnes UUID (@jlb tu me corriges si je dis une connerie, merci).
N'ayant pas accès avant vendredi à mon pc, car je n'ai pas encore installé de système type VNC server dessus, que je suis sur en déplacement et que lui est sur Montpellier (34), je ne pourrai donc pas t'envoyer le détail de mon grub, à l'instant. Après je n'ai pas encore réglé tous les problèmes.
Merci !
Je vais encore devoir me fader du grub jusqu'à trouver où ça cloche. Mais j'ai un futur projet de virtualiser intégralement mon PC de boulot qui reste à la maison, car c'est une verrue dans mon bureau et qu'en plus à part trois conneries à faire dessus, sauf un jour par semaine, je n'en ai pas vraiment besoin, j'aimerais donc virtualiser complètement ce dernier et me le coller dans une virtualbox !
Message n° 33
@Roger,
Pour répondre à ta question, je vois une première solution concernant le redéploiement de tes OS.
En premier lieu, tu pourrais cloner ton windows, sur un SSD de plus grande capacité afin d'y accueillir tes 3 OS.
Avant de cloner Windows, tu pourrais transférer une partie de tes fichiers sur un autre disque dur (tes documents par exemple), parce que faire migrer des applications n'est pas aussi simple.
L'objectif serait de rationaliser la place réellement occupée par windows, histoire de pouvoir choisir un SSD de capacité supérieure, mais qui ne te coûterait pas un bras.
Le principe serait donc de choisir un SSD pouvant accueillir Windows (au moins 3 partitions dont 2 quasi négligeables mais indispensables), surtout tu vérifies si ton disque dur actuel windows est en arborescence MBR ou GPT, mais en fonction du logiciel que tu utiliseras pour cloner windows, cette sélection sera faite pour toi, mais je me méfie toujours des trucs que peut pondre windows. Ton SSD doit pouvoir accueillir windows + LMDE + Zorin + un swap éventuel de 1.5 à 2 fois ta RAM (c'est ce que j'ai lu dans divers forum sur l'intérêt du swap, @ corriger éventuellement par ceux qui maîtrisent mieux la question que moi).
Admettons que ton windows utilise pleinement un disque dur de 256 Go, l'idéal serait d'obtenir un SSD de 480 Go (en ce moment ça coûte environ 45 €).
Donc d'abord, tu clones windows avec le logiciel de ton choix (moi j'ai récemment utilisé EaseUs, gratuit pour un clonage si tu le fais rapidement, sinon ça devient payant). Ensuite, dans windows, tu réduis l'espace occupé par windows, pour laisser de la place pour LMDE et Zorin (et un swap éventuel).
Windows est calé, maintenant tu installes zorin, après quoi tu vérifies que grub pointe bien sur zorin et windows, et enfin tu installes LMDE.
A ce stade, ce n'est plus le grub de zorin qui te propose des choses, mais celui de LMDE, car c'est ta dernière install et que normalement ton bios a été modifié en conséquence, donc tu ne devrais pas avoir de souci pour pointer correctement sur LMDE, et tu vérifies que rien n'ait sauté dans cette troisième installation.
Pour en revenir à mon installation, j'ai précisément installé mes OS dans l'ordre suivant :
Windows,
Debian,
Kali,
LinuxMint 20,
Manjaro,
Zorin.
Pendant ces installations, mais je ne sais plus à quel install précise c'est intervenu (peut-être Mint ou Manjaro), j'ai dû créer une partition \boot\efi
Donc je me suis retrouvé avec le grub de Zorin, mais j'ai modifié dans le bios l'ordre de mes disques, pour tomber sur le grub de Manjaro, car j'avais constaté sur Manjaro, que tout pointait correctement à part Debian (qui démarre quand même, mais le processus est très long, il y a peut-être un truc à voir avec l'install de Kali, que j'ai faite juste après).
Il me reste encore pas mal de taf, pour que tout fonctionne parfaitement, mais l'ordre des installations a une incidence sur le grub qui t'accueille, donc en installant en dernier LMDE, tu devrais avoir le grub de LMDE, et du coup tu peux directement accéder à grub-customizer, ou Boot-repair, en plus tu devrais avoir un grub bien paramétré, avec un peu de chance.
​​​​​​​Ceci n'est à mon avis valable que si tu installes tout sur le même disque, mais au risque de me répéter, avec grub-customizer tu devrais avec quelques petites manip obtenir la même chose, sans avoir à te faire ... avec un clonage + 2 install.
​​​​​​​@+, j'espère avoir un peu répondu à ta question.
Nb de « J’aime » reçus: 84
A été remercié(e) : 58 fois
Message n° 34
Blind114 a écrit : lun. 28 sept. 2020 20:18L'objectif serait de rationaliser la place réellement occupée par windows, histoire de pouvoir choisir un SSD de capacité supérieure, mais qui ne te coûterait pas un bras.
https://www.dealabs.com/bons-plans/ssd- ... nd-1971826
Une promo du moment ;)
Et sinon pour Windows et Zorin on peu aussi essayé de faire ça : https://www.youtube.com/watch?v=9qKf8NEnjB8&t=11s
En ce qui me concerne j'ai réussi à le faire avec deux machines physique différentes, mais pas en virtualisation ...
Message n° 35
@@Blind114
Merci pour ton excellente explication concernant l'installation ainsi que le redéploiement des mes OS sur un seul disque dur (DD norrmal ou SSD), cela pourras servir à d'autres utilisateurs qui désirent (soit par faute de place dans leur machine, soit par choix volontaire) mettre en place leurs OS sur un unique disque dur (ou SSD qui est naturellement bien plus rapide en accès qu'un DD ordinaire).
C'est ce que j'ai pratiqué par le passé et que justement je souhaiterais éviter. Par contre trouver une solution qui permettrait d'utiliser la config du grub customizer pour y inclure mon W10 et le chemin vers le ssd où il est installé serait merveilleuse....
Blind114 a écrit : lun. 28 sept. 2020 20:18Ceci n'est à mon avis valable que si tu installes tout sur le même disque, mais au risque de me répéter, avec grub-customizer tu devrais avec quelques petites manip obtenir la même chose, sans avoir à te faire ... avec un clonage + 2 install.
Je m'explique:
En cas de crash physique d'un disque dur ou SSD unique, tu perd absolument TOUT ce qui se trouve sur ce DD ou SSD (cela m'est arrivé avec un Windows et un Zorin il y a quelques années, puis encore récemment avec un W10 et une distro Linux toujours installées sur un DD unique de 4 TO à cause de la perte du gestionnaire de démarrage mis en place avec une incapacité totale de pouvoir réparer quoi que se soit sauf le Linux...), donc il m'a fallut reformater entièrement ce disque dur pour pouvoir le réutiliser....
J'ai d'ailleurs sur le forum ouvert un sujet sur mon cas, puis essayé les solutions proposées par les amis toutes aussi excellentes soient elles aucunes n'ont pu venir à bout de mon problème (Et oui Crosoft n'admet toujours pas d'être considéré comme un "OS subalterne" au même titre que nos distros sous Linux où autres).
J'ai aussi cherché sur le web (et pas que sur les site francophones) la possibilité justement de coder en dur dans  le grub.cfg l'entrée à ajouter pour le W10 pro que je possède, résultat chou blanc depuis tout ce temps....
Je précise qu'actuellement mon grug est installé sur le zorin avec en tête de boot ma Debbie...au démarrage de mon UC.
### END /etc/grub.d/10_linux_proxy ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober_proxy ###
menuentry "LMDE 4 Debbie (4) (sur /dev/sdb3)" --class linuxmint --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-simple-d976055c-d24d-4880-b15a-64dc5fccc8cc' {
    insmod part_gpt
    insmod ext2
    set root='hd1,gpt3'
    if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
      search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd1,gpt3 --hint-efi=hd1,gpt3 --hint-baremetal=ahci1,gpt3  d976055c-d24d-4880-b15a-64dc5fccc8cc
    else
      search --no-floppy --fs-uuid --set=root d976055c-d24d-4880-b15a-64dc5fccc8cc
    fi
    linux /boot/vmlinuz-4.19.0-10-amd64 root=UUID=d976055c-d24d-4880-b15a-64dc5fccc8cc ro quiet splash
    initrd /boot/initrd.img-4.19.0-10-amd64
}### END /etc/grub.d/30_os-prober_proxy ### etc........et zorin en seconde position: menuentry "Zorin" --class zorin --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-49b22b31-19bb-47ea-af83-c02b3bc6770f' {
    recordfail
    load_video
    gfxmode $linux_gfx_mode
    insmod gzio
    if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
    insmod part_gpt
    insmod ext2
    set root='hd2,gpt2'
      search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd2,gpt2 --hint-efi=hd2,gpt2 --hint-baremetal=ahci2,gpt2  49b22b31-19bb-47ea-af83-c02b3bc6770f
    else
      search --no-floppy --fs-uuid --set=root 49b22b31-19bb-47ea-af83-c02b3bc6770f
    fi
        linux    /boot/vmlinuz-5.4.0-47-generic root=UUID=49b22b31-19bb-47ea-af83-c02b3bc6770f ro  quiet splash $vt_handoff
    initrd    /boot/initrd.img-5.4.0-47-generic
submenu "Options avancées pour Zorin"{
menuentry "Zorin, avec Linux 5.4.0-47-ge etc................
@@Mickael
Pas mal le lien mais....c'est mieux en Live chez nous :P
heu j'aimerais bien avoir le même genre de studio chez moi (je pense que toi aussi en tant que webmaster photographe pour le montage) :)
Bon à la minute 5 et des poussière il parle d'installer "POP!_OS" pour réaliser du "VM" mais de façon ultra rapide et avec deux écrans pc (d'où obligation dans ce cas où l'on as un unique écran d'avoir deux prise HDMI dispos sur sa carte graphique en usage one-machine ou sur deux machines séparées donc une seule HDMI)
Moi je travaille sur un écran TV full HD , donc j'ai la chance d'avoir dispos dessous deux prises HDMI Mais une seule sortie sur ma carte graphique car une seule tour pc chez moi...
Tu me dira je pourrais aussi utiliser un autre type de sortie depuis ma carte graphique et entrée vers ma TV (exemple "HDMI & autre en sortie vers TV, puis en entrée TV "entrée HDMI et autre entrée pour le second OS")
Mais pourquoi devoir installer (vers 7mn et brouettes de la vidéo) une VM tout aussi rapide que ce soit et est ce fiable sans compter le fait qu'il y a OBLIGATION d'installer une seconde carte graphique qui sera utilisée par l'OS "cloné" puis ensuite par les softs de POP!_OS pour ce qui est du gain de vitesse entre les deux machines (ou unique machine et deux CG installées paramétrées pour être utilisée par tel ou tel OS), puis quid du bot de la machine (bios de l'UC) sur le disque de démarrage qui lance tout y compris le cartes graphiques...
C'est une solution fort intéressante en effet ais vraiment das le cadre de deux machines indépendantes l'une de l'autre il me semble.
Message n° 36
Oui, la solution est intéressante pour avoir beaucoup de puissance a moindre cout ... et quand je dis a moindre cout je m'entends car c'est déjà très onéreux ...
