reconnaissance scan d'imprimante Epson
pierro
Enregistré(e) le : ven. 6 nov. 2020 19:18
Système(s) d'exploitation : Zorin OS
Message par pierro »
Je viens d'installer Zorin OS. Je suis néophyte... Je découvre l'OS et je suis agréablement surpris. Un problème cependant : s'il a pu reconnaître l'imprimante Epson WF 7710 en wifi sans problème; le scanner de cette imprimante n'est pas trouvé que ce soit avec simple scan ou Xsane.
Pourriez vous me donner quelques infos pour résoudre ce problème?
Merci.
Nb de « J’aime » donnés: 314
Nb de « J’aime » reçus: 1347
A remercié : 459 fois
A été remercié(e) : 864 fois
Re: reconnaissance scan d'imprimante Epson
Bonjour @pierro,
Quelques idées, oui, mais rien de précis forcément, ne connaissant pas la machine.
Une recherche avec "ubuntu Epson WF 7710" conduit, entre autres, vers le paragraphe 4 de cette page qui me semblerait intéressant pour faire ce que tu cherches à faire : https://doc.ubuntu-fr.org/epson_wf
Mais la même recherche remonte d'autres pages tout aussi intéressantes.
Désolé de ne pas pouvoir t'en dire plus, mais n'hésite pas à revenir quand tu auras poussé tes essais plus loin ou pour poser d'autres questions.
pierro
Merci pour ta réponse rapide.
Je me suis déjà rendu sur cette page, mais j'avoue que je n'arrive pas à comprendre ce qui est proposé, je ne vois pas précisément les lignes à écrire dans le terminal !! C'est un peu du chinois pour moi.
je vais faire comme je ferais, ne sachant rien de ta machine.
Dans le terminal (CTRL Alt t), on cherche à désactiver le pare-feu s'il y en a un :
sudo ufw enable
Après quoi, toujours dans le terminal, on lance l'éditeur (gedit ou un autre) avec des droits d'administrateur pour éditer le fichier concerné ::​​​​​​​
sudo gedit /etc/sane.d/dll.conf
Dans cette page...
 # dll.conf - Configuration file for the SANE dynamic backend loader
# Backends can also be enabled by configuration snippets under the dll.d/
# directory -- third party backends can drop their configuration file in
# this in this directory, named after the backend.
# The next line enables the network backend; comment it out if you don't
# need to use a remote SANE scanner over the network -- see sane-net(5)
# and saned(8) for details.
net
abaton
agfafocus
apple
avision
artec
artec_eplus48u
as6e
bh
canon
canon630u
canon_dr
#canon_pp
cardscan
coolscan
#coolscan2
coolscan3
#dc25
#dc210
#dc240
dell1600n_net
dmc
epjitsu
#epson
epson2
epsonds
fujitsu
#gphoto2
genesys
gt68xx
hp
hp3900
hpsj5s
hp3500
hp4200
hp5400
hp5590
hpljm1005
hs2p
ibm
kodak
kodakaio
kvs1025
kvs20xx
leo
lexmark
ma1509
magicolor
matsushita
microtek
microtek2
mustek
#mustek_pp
mustek_usb
mustek_usb2
nec
niash
#p5
pie
pint
pixma
plustek
#plustek_pp
#pnm
qcam
ricoh
rts8891
s9036
sceptre
sharp
sm3600
sm3840
snapscan
sp15c
#st400
#stv680
tamarack
teco1
teco2
teco3
#test
u12
umax
#umax_pp
umax1220u
v4l
xerox_mfp
... on fait ce qui est expliqué pour obtenir ceci à l'endroit concerné ​​​​​​​:
epjitsu
epson
epkowa
epson2
epsonds
On enregistre les modifications et on fait de même avec l'autre fichier...
sudo gedit /etc/sane.d/epkowa.conf
... pour opérer l'ajout décrit, en précisant l'adresse IP de ta machine.
Mais comme je ne l'ai pas, je n'ai pas les moyens de te le montrer.
​​​​​​​Je ne te garantis pas que ça marche, mais c'est comme ça qu'il faut procéder.  :-/ ​​​​​​​
Bonjour pierro,
En complément des infos de jlb, je te donne mon "impression"   :rolleyes:
Il semblerait qu’il soit nécessaire d’installer Image Scan V3 pour que le scanner soit reconnu avec notre système :
1 - Pour cela, il faut installer ce pilote et sélectionner la version pour Ubuntu 18.04 :
http://support.epson.net/linux/en/imagescanv3.php
​​​​​​​​​​​​​​Décompresser le dossier et installer avec :  sudo ./install.sh
2 -Définir le nom d'hôte ou l'adresse IP dans /etc/imagescan/imagescan.conf
On trouve de la doc à :
http://download.ebz.epson.net/man/linux ... .html#sec7
Par la suite, l'application Simple Scan de GNOME et l'application Image Scan v3 pourront détecter le WF-7710 et numériser des documents.
Tiens-nous au courant de tes essais.
pierro
Bonjour Max77,
Merci pour ta réponse.
Je vois bien qu'il est nécessaire de s'initier à l'écriture sur le terminal. J'ai essayé de me former.... j'ai du mal!!
Pour ce que tu proposes, j'ai réussi tant bien que mal à installer image scan d'Epson V 3.63. Pour le 2° point, je n'ai pas réussi à rentrer le nom d'hôte et l'adresse IP. Je ne vois pas comment écrire la commande dans le terminal pour cela.
Voici mon imprimante  dont le nom commercial est EPSON WorkForce  WF-7710
Réseau SSID : Direct-D3F297CF
Mt de P : 97609565
Nom dispositif : EPSON F297CF
Adresse IP : 192.168.223.1
SI tu peux m'aider ?
Pierro
Nb de « J’aime » reçus: 84
A été remercié(e) : 58 fois
pierro a écrit : mar. 10 nov. 2020 22:06Je vois bien qu'il est nécessaire de s'initier à l'écriture sur le terminal. J'ai essayé de me former.... j'ai du mal!!
Je comprends ce n'est pas simple, mais il ne faut pas en avoir peur :) nous sommes la pour t'aider ... pour le coup la c'est plus Jlb et Max qui t'aide, mais le terminal n'est pas un vilain méchant ... même si on l'utilise de moins en moins il reste un outil puissant ...
Bonjour Pierro,
Pour la partie imprimante, je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’écrire manuellement dans les fichiers avec le terminal. Dès que le pilote est bien installé, l’imprimante doit être détectée dans > Paramètres > Wifi et tu dois pouvoir indiquer ton IP de façon simple.
Pour la partie scanner, je complète ma réponse :
Il faut paramétrer le fichier imagescan.conf, il se trouve dans : /etc/imagescan/imagescan.conf.
Doc provenant du site Officiel Epson :
On supprime les ; après la ligne [devices] et on insère la bonne adresse ip (les lignes suivantes sont optionnelles pour renseigner la marque et le modèle de l'imprimante utilisée).
# /etc/imagescan/imagescan.conf -- Image Scan configuration
# Refer to the documentation for details on the configuration options
# for the software.  Plugins should come with their own documentation
# if they have configuration options.
# Lines starting with a # or a ; are comments.  Comments must be on a
# line of their own.  End-of-line comments are not supported.
[devices]
myscanner.udi    = esci:networkscan://192.168.0.16:1865
myscanner.vendor = Epson
myscanner.model  = DS-5500
À modifier donc avec les données de ta configuration, je vais encore me répéter, mais le gestionnaire graphique doublecommander (que j’ai proposé sur le forum) est très pratique pour modifier ses fichiers, car le fichier doit etre modifié avec les privilèges administrateur.
Pour controler le bon fonctionnement de l'imprimante et du scanner, tu aurais peut-être interêt à la tester en USB, puis à passer ensuite sur le Wifi une fois que tout fonctionne bien. En USB, tu seras en localhost sans les problèmes d'adresse IP.
Cordialement.
Max
pierro
Bonjour Max,
Merci pour ta réponse.... Hélas, j'ai du mal à comprendre. J'ai le cerveau lent!!
voyant la diese, je comprends surtout qu'il me faut travailler en root. Or, je ne sais pas comment faire pour accéder au mode root. J'ai cru comprendre qu'en écrivant sudo on peut travailler provisoirement en mode superadministrateur. Dois-je écrire mes lignes comme suit : sudo /etc/images ....
Tu parles du gestionnaire graphique doublecommander. SI je l'installe (j'ai vu ton tuto), je n'aurai pas besoin de travailler en mode root  et je pourrai paramétrer le fichier imagescan.conf  "plus facilement" grâce à cet outil . Est ce bien cela ?
Merci.
Pierro
pierro a écrit : jeu. 12 nov. 2020 11:00J'ai cru comprendre qu'en écrivant sudo on peut travailler provisoirement en mode superadministrateur. Dois-je écrire mes lignes comme suit : sudo /etc/images ....
Non, ce n'est pas tout à fait cela.
Sudo ouvre le root mais pour une action bien précise, ex : sudo ./install.sh
La commande d'installation va être exécuté en root
Pour modifier un fichier, il faudra passer par un éditeur (nano ou autre), mais ouvert en root.
Pour te déplacer dans les dossiers, c'est très similaire au Dos de Windows
Oui, là je dis oui et non !
Tu te déplaces dans les dossiers très facilement avec la souris dans ce programme. Si tu restes dans le dossier home, tu peux faite toutes les modifications possibles.
Mais pour intervenir sur les fichiers du système, il faut ouvrir le programme en root et faire quand même très attention à ne pas faire de blague !
Le mieux étant de se mettre en root pour faire les modifs, mais de quitter le root immédiatement une fois celles-ci faites.
Avec l’interface graphique, tu peux facilement trouver le bon fichier à modifier dans les dossiers, ouvrir le terminal une fois dans le dossier (avec double commander) et faire la modif.
Avec le root de doublecommander, tu peux copier et déplacer les fichiers très facilement (avant une modif, toujours faire une copie, c'est plus sur).
Attention à ne jamais installer un programme avec le root de doublecommander, rester sur la version de base pour faire cela.
Prends le programme en main gentiment sans te presser...
​​​​​​​Bonne journée.
pierro
Bonjour Max,
Tu avais raison: j'ai branché l'imprimante en USB et là bien sûr le scan fonctionne.
Pour le reste, j'ai eu beau essayer ceci ou cela comme tu m'avais indiqué, rien à faire , je n'y arrive pas.
Pas moyen de sortir quelque chose avec le terminal. Donc.... je renonce.
Mais merci à toi d'avoir essayé de m'aider et à jlb.
EN fait, si j'avais l'opportunité, il me faudrait quelques heures de cours en présentiel pour assimiler quelques bases....Je verrai.
Par contre, j'ai installé Ubuntu sur un autre ordi en dualboot et avec cette distribution, il me semble que je peux me passer du terminal. Il est assez facile.
Merci encore.
Pierro
pierro a écrit : ven. 13 nov. 2020 21:20EN fait, si j'avais l'opportunité, il me faudrait quelques heures de cours en présentiel pour assimiler quelques bases....
Tu sais, @pierro, tu te fais un monde du terminal, mais pour l'usage qui serait le tien dans le cas présent, c'est juste une façon un peu différente de dialoguer avec la machine.
Pas besoin de plusieurs heures de cours — ni même de taper comme un pro du clavier — puisqu'il ne s'agit que de copier-coller des lignes de commande, la compréhension venant à la longue.
Au fait, tu n'as pas dit si tu avais essayé ce que propose la doc Ubuntu  : c'est pourtant une bonne occasion de t'entraîner et avec les quelques explications que je t'ai fournies, tu as les moyens de vérifier si ça fonctionne en Wifi.
pierro
Bonjour JLB,
j'ai quand même essayé de suivre ce que tu as écrit.
Je n'arrive à rien. ça me prend trop la tête. J'en reste là !
EN tout cas, merci encore.
Pierro
Merci pour tes réponses, @pierro, et pour tes efforts pour chercher à tirer parti de ce qu'on t'explique, ce n'est pas si courant...
Ça m'ennuie d'autant plus que tu ne sois pas allé jusqu'au bout : comme tu as réussi à installer les pilotes, tes compétences en matière de terminal ne sont pas en cause, loin de là !
En revanche, je pense qu'il y a eu un petit malentendu par la suite.
Pour éditer le fichier /etc/imagescan/imagescan.conf :
  • Lance le terminal (CTRL Alt t).
  • Donne-toi des droits de Super Utilisateur (sudo).
  • Ajoute le nom de ton éditeur (gedit ou un autre).
  • Copie-colle son chemin.
Autrement dit :
sudo gedit /etc/imagescan/imagescan.conf
Le fichier s'ouvre directement, il ne reste plus qu'à l'éditer — et il ne s'agit pas de terminal.  ;) ​​​​​​​
On supprime les points-virgules en début de ligne pour les décommenter comme te l'a dit Max et, d'après tes indications, voici ce que ça donnerait pour toi  :
[devices]
myscanner.udi    = esci:networkscan://192.168.223.1:1865
myscanner.model  = WF 7710​​​​​​​
Reste une interrogation sur la ligne "myscanner.udi" : la documentation d'Epson http://download.ebz.epson.net/man/linux ... .html#sec7 dit "networkscan.esci"... Au pire, tu peux essayer les deux formules.
Mais n'oublie pas de débrancher le câble USB.
​​​​​​​Il faut bien sûr que l'adresse IP soit la bonne.  😷
pierro
J'ai essayé ce que tu m'as conseillé.... Je ne suis arrivé à rien!!
Je laisses tomber... Merci encore.
Pierro
pierro a écrit : ven. 20 nov. 2020 13:34Je ne suis arrivé à rien!!
Ce n'est pas comme ça qu'il faut le formuler, @pierro, mais plutôt comme "Ça n'a pas marché." : tu n'y es pour rien, vu qu'apparemment ce qui se passe entre ta machine et Zorin 15 ne peut pas se régler de cette façon.
Même si le cordon USB te convient, si tu as les moyens de le faire, tu ne voudrais pas essayer avec une version Ubuntu déjà passée à la version 20.04 (ou un dérivé comme Mint) et nous dire ?
Avec un peu de chance, les pilotes de ton multifonction sont déjà installés : pas besoin de terminal, et roule ma poule.
Ça a déjà marché avec l'imprimante d'@AnneNeigedesbois https://zorinos.fr/viewtopic.php?f=9&t=494&start=40#p4408, pourquoi pas avec la tienne ?
Nb de « J’aime » donnés: 406
Nb de « J’aime » reçus: 346
A remercié : 376 fois
A été remercié(e) : 223 fois
Bonsoir à tous,
Une autre piste peut-être pour ceux qui n'arrivent pas forcément à se connecter à tous leurs scanners, bien que les imprimantes (multifonction) soient bien reconnues, je rencontre moi aussi ce problème avec une de mes imprimantes.
Le programme en question s'appelle sane-airscan : https://github.com/alexpevzner/sane-airscan
Je le testerai et je ferai un post spécifique si l'opération s'avère fructueuse.
Hello,
Après tentative d'installation de la version la plus récente de sane-airscan, je reste avec ma vieille HP M1217 nfw MFP, le bec dans l'eau côté scan. Cette dernière n'était pas dans la liste des machines sur lesquelles des tests avaient été fait : lire le fichier README.MD.
Tant pis !
Par contre voici un lien plus direct, pour obtenir les paquets d'install, pour ceux que ça intéresse pour des OS basés sur Debian, Ubuntu, Fedora ou Suse : c'est ici !
Patrick35
Nb de « J’aime » donnés: 94
A été remercié(e) : 15 fois
Message par Patrick35 »
Perso c'est en désactivant le firewall que j'ai réussi à utiliser le scanner de mon imprimante
et si quelqu'un a un lien vers un tuto compréhensible pour configurer le firewall (pare feu "Gufw") de zorin lite je suis preneur
Salut @Patrick35,
Merci pour ton retour, je n'y avais même pas songé.
Personnellement, enlever mon firewall, ça me tente pas trop.
Mais voici la doc officielle Ubuntu plutôt bien faite sur GUFW, si ça peut t'être utile.
Je tenterai une config de mon firewall pour voir, avec ou sans airscan.
