Wifi avec box Bouygues wifi6
eck58
- Enregistré(e) le : dim. 12 févr. 2023 20:50
- Nb de « J’aime » donnés: 2
- Nb de « J’aime » reçus: 2
J’ai un problème de connexion wifi avec la box wifi6 Bouygues pas possible la connexion internet
Dans l’attente de votre réponse bonne journée à tous
- Nb de « J’aime » donnés: 499
- Nb de « J’aime » reçus: 2042
- A remercié : 745 fois
- A été remercié(e) : 1159 fois
Bonjour @eck58.
Je ne suis pas chez Bouygues, mais c'est tout de même un peu étrange.
Faute d'explications de ta part, j'en suis réduit à conjecturer :
- Le WiFi de ta box fonctionne-t-il sur un autre équipement, un smartphone, par exemple ?
- La connexion WiFi fonctionnait-elle en live session depuis ta clef USB, avant que tu installes Zorin ?
- Si tu as installé Zorin en connexion filaire, essaie sur la clef que tu dois avoir conservé, pour voir : si le Wifi fonctionne, réinstalle Zorin — on a déjà vu des bizarreries de ce genre.
- Sinon, je te conseillerais bien de flasher une clef avec une autre distribution, Ubuntu Budgie par exemple — c'est celle que j'utilise au quotidien.
Pas la peine de l'installer, essaie juste de te connecter au WiFi, pour voir si le problème se reproduit ou s'il est spécifique à Zorin 16.
eck58
Bonsoir j’ai réussi la connexion wifi avec la box mais j’ai un autre problème en dual boot je suis sur Windows et je n’ai pas accès à Zorin pour pouvoir basculer il faut que j’éteigne l’ordinateur et je le redémarre alors il y’a marqué Zorin en dessous Windows manager y’a t’il un processus sans éteindre l’ordinateur pour basculer de Linux à Windows
Dans l’attente de votre réponse bonne soirée à tous
Normalement, oui : si ton dual-boot est bien fait, tu as un menu de démarrage qui te permet de passer d'un système à l'autre.
Il suffit juste de redémarrer.
eck58
Menu démarrage je n’ai que Windows si je suis et
Quand je suis sur Zorin seulement Zorin au démarrage
Dans l’attente de votre réponse bonne soirée à vous
En effet, le dual-boot ne fonctionne pas comme il devrait.
On va essayer de le réparer.
Lance Zorin et ouvre le terminal (CTRL Alt t).
Entre ces deux lignes l'une après l'autre, le temps qu'elles fassent ce qu'elles doivent faire :
Pour la dernière, je pars du principe que les deux OS semblent installés sur le même support.
Redémarre le système... et reviens nous dire.
- La première fera le tour des systèmes d'exploitation installés sur ton ordinateur — il n'y en a que deux.
- La seconde mettra à jour le fichier de configuration du gestionnaire de démarrage, GRUB.
sudo os-prober
sudo update-grub
- Cette ligne réinstallera GRUB sur ce disque :
sudo grub-install /dev/sda
eck58
Bonsoir merci je vais faire la manipulation demain matin pour voir si le problème est résolu
Dans l’attente de mon retour
Bonne soirée à vous
Bonne soirée à vous
Une autre idée m'est venue par rapport à ce que tu expliquais, @eck58 : peut-être que GRUB (le gestionnaire de démarrage) n'est pas correctement paramétré.
Cela ne coûte rien de vérifier avant de le réinstaller.
Ouvre le terminal et entre cette ligne. Elle installera l'utilitaire de configuration "Grub Customizer" :
sudo apt update && sudo apt install grub-customizer
Lance-le et laisse-lui le temps d'analyser ton système.
Puis rends-toi dans l'onglet "Paramètres généraux".
L'entrée par défaut est-elle réglée sur "Entrée précédemment amorcée" ?
Si c'est le cas, clique sur "Prédéfini" et choisis Zorin dans la liste déroulante :
Puis reviens dans le premier onglet "Configuration de liste" et enregistre la modification.
Si ça ne marche toujours pas, j'aurais une troisième chose à te proposer.
eck58
Zorin et Windows 10 pro
Bonjour suite à une mauvaise manipulation de mon fils il faut que je réinstalle tout Windows 10 Pro et Zorin 16 core sur mon pc
Bonne journée à tous
eck58
J’ai installé Windows 10pro et Zorin
Au démarrage de l’ordinateur voici mon image
Bonne journée à vous
Ça m'a l'air correct, @eck58 mais est-ce que ça fonctionne, vu que le dernier problème semblait être là ?
eck58
bonjour
donc c'est comme ceci au démarrage de l'ordinateur
merci pour votre réponse
Pour moi, c'est normal, vu qu'il s'agit d'un dual-boot Windows-Zorin.
