Scanner imprimante HP sujet résolu Le sujet est résolu
Nb de « J’aime » donnés: 2427
Nb de « J’aime » reçus: 607
A remercié : 1419 fois
A été remercié(e) : 306 fois
jlb a écrit : sam. 28 mai 2022 11:15 A priori, LMDE5 embarque Qt5 (copie d'écran de Gnome Boxes) :
Je confirme que sur la LMDE5 & la Debian11 les librairies sont bien installées chez moi...suivant les utilitaires et touti de vant utiliser QT5 pour fonctionner.
(y'en a d'ailleurs une sacrée flopée de librairies qui contiennent et font allusion dans leur nom version à QT5 )
Par contre, dans ma citation sur l'installation il y as aussi
roger a écrit : sam. 28 mai 2022 09:28 note: Using PyQt5
et en parcourant mon synaptic et bien démarrant par PYQt5  (exemple pyqt5-dev) seules 5 ne sont pas installées par contre aucune installation possible avec un fichier nommé pyqt5 tout court :
pyqt5-dev
Development files for PyQt5
pyqt5-dev-tools
outils de développement pour PyQt5
pyqt5-examples
exemples et démonstrations pour PyQt5
pyqt5.qsci-dev
Development files for Python Qscintilla2 (Qt5)
pyqt5chart-dev
Development files for PyQtCharts
Pour le reste Qt5 & qt3 semblent bien installées.... idem sur mes "vielles distros"
Oui @roger & @jlb,
C'est PyQt5 qui n'est pas installé, de mémoire en installant pyqt5-dev le reste devrait s'installer.
On est en bonne voie pour résoudre 2 souci en un seul topic ;)
Blind114 a écrit : dim. 29 mai 2022 11:34 On est en bonne voie pour résoudre 2 souci en un seul topic ;)
et moi de vous annoncer surtout une bonne nouvelle (héhé plus besoin pour moi d'utiliser W10 pour scanner)
@Blind114 te rappelles tu ma FMDE4.........et bien je viens tout juste de faire un test sur celle ci et figure toi que sur cette version là uniquement hplip et sa version interface grapĥique fonctionnent impeccablement. Ce qui n'est pas le cas avec les autre version Debian et LMDE5
Mon scanner est correctement détecté, fonctionnel avec tout les softwares que j'utilise:
le scane simple
avec scanpdf
vais donc voir a installer (uniquement sur la debian11) le qt5-dev et faire les tests à décoits.
@Blind114 @jlb et tout ceux qui rencontreraient le même soucis que moi....un scanner non reconnu malgré l'installation de hplip.
Davis, tu te souviens que nous avions laissé propre la LMDE5 & la Debian avec juste les pilotes hp pour faire fonctionner mon imprimante :) et bien je suis repartis de zéro dans la LMDE5
- installation de la seule dépendance qui manquait (elle était inutile tu te rapelles bien pourquoi) hplip
Ensuite j'ai simplement suivi cet aprem un tuto expliquant comment "réparer la chose" et miracle je suis tombé sur la solution pour que le scanner d'une HP soit enfin reconnu par notre OS!!!! :arrow: Le coupable étant ippusbxd
Ma premier piste de recherche: https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=2052515
L'utilisateur "Gribouille" dans son post n° #5 fut mon sauveur par le seul lien qu'il donna
La solution était donnée ici : https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.p ... #p22282112
au post n° #14 de Bisigi
Voici une solution qui a règlé le problème chez moi. Image
Il faut supprimer le paquet ippusbxd
Illico, je désinstalle donc le fameux paquet en question, redémarre ma machine et bingo..................mon scanner est reconnu maintenant par tout mes softs, exactement comme il l'est dans ma LMDE4 :P
Pour ceux qui seraient intéressés par le lien (en anglais) du dev qui à donné la solution sur launchpad concernant ce bug avec hplip c'est ici: https://answers.launchpad.net/hplip/+question/690549
Vais maintenant faire la même chose sur la Debian11 (juste pour voir) .... au passage qt5 ou pyqt5 est in-installable chez moi, mais bon il ne serait utile que pour l'interface graphique du hplip
roger a écrit : dim. 29 mai 2022 16:47 [...] au passage qt5 ou pyqt5 est in-installable chez moi [...]
Bizarre : Synaptic l'installe sans problème sur LMDE 5...
Mais bon, l'essentiel, c'est que tu aies trouvé toi-même ta solution, @roger.  ;)
jlb a écrit : lun. 30 mai 2022 06:51 Synaptic l'installe sans problème sur LMDE 5...
L'installation depuis synaptic n'est pas en cause (sur la LMDE5) mais bien la présence sur les dépôts Débian de certains paquets absent (dans le synaptic installés dans le debian11) dans la version 11 :(
### La version "dev" de pyqt5 n'est utile que pour ceux qui veule développer des applis ou scripts en .py (non installée sur ma LMDE5) elle est indisponible dans le Debian11(fléchée en rouge sur la deuxième capture d'écran prise depuis ma lmde5)
### Pour l'affichage d'applications développée en python (.py) seule est indispensable sa librairie (fléchée en vert sur l'image ci dessous) afin de les afficher (la lib 3/4/5 suivant les versions minimum python exigées par les applications)
Comme je l'ai précisé (au message n°21) les librairies sont bien présentes dans les deux distributions à une différence prêt c'est sur la Debian 11 que le paquet pyqt-5 n'est pas présent dans synaptic.
Il est installable sur la LMDE5 sans aucun problème (chez moi je ne l'ai pas installé car il n'est utile que pour l'interface graphique hplip) et seul mon scanner n'était pas reconnu par la lmde....
Nous avions fait avec @Blind114 sur les deux distributions les plus récentes de mes OS les installations "propres" du hplip et malgré tout nos efforts seul les pilotes hp pouvaient être pris en compte et pas l'installation du plug hp pour prendre en compte le scanner de nos multifonctions.
Comme tu le dis, l'essentiel est que ce second bug ai trouvé une solution dans mon propre cas et surtout que d'autres sachent grâce à vos excellents conseils (les tiens et ceux de blind114) deux bugs ont pu être résolus dans le même sujet pour le prix d'un.
:arrow:  Pour ceux qui souhaiteraient plus de compléments sur ce bug bien précis chez moi , l'explication ci dessous dévoile en gros le "pourquoi du comment..)
Comme l'utilitaire graphique HPLIP (depuis la lmde4) ne me servait qu'a "gérer mon imprimante" de manière visuelle et surtout scanner dans la lmde5 depuis cette interface mes docs, je ne pouvais que me servir de la fonction imprimer et pas de mon scanner.
Le pourquoi:
:idea: Un bug dans les dernières versions hplip graphique rendait caduque le lien présent vers un scan de document et provoquait l'impossibilité à toute interface de "lire correctement" l'adresse IP du scanner (cette ID est indépendante de celle de l'imprimante elle même).
:exclamation: Ce bug (non reconnaissance des scanners hp) présent dans les versions actuelles est réapparu (alors que corrigé pour les hplip 3.18.x) est du au fait d'une incompatibilité entre le branchement USB (et donc de la librairie IPPUSB qui gère la liaison réseau pour ce type de branchement)
Message n° 27
roger a écrit : lun. 30 mai 2022 08:57 L'installation depuis synaptic n'est pas en cause (sur la LMDE5) mais bien la présence sur les dépôts Débian de certains paquets absent (dans le synaptic installés dans le debian11) dans la version 11 :(
Euh ?  :blush:
roger a écrit : lun. 30 mai 2022 08:57 Comme je l'ai précisé (au message n°21) les librairies sont bien présentes dans les deux distributions à une différence prêt c'est sur la Debian 11 que le paquet pyqt-5 n'est pas présent dans synaptic.
Je ne veux pas être contrariant @roger, mais je n'ai eu aucun problème d'installation avec Debian 11.3 (sur Gnome Boxes).
Mais bon, peu importe...
Message n° 28
jlb a écrit : lun. 30 mai 2022 10:50 Je ne veux pas être contrariant @roger, mais je n'ai eu aucun problème d'installation avec Debian 11.3 (sur Gnome Boxes).
Peut être nous sommes nous mal compris mais j'ai bien précisé que qt5 & pyqt5 seuls (et pas les paquets pyqt5-dev ou la librairie  python3-pyqt5 qui eux sont installables sur les deux OS)
Ils sont bien présents les deux derniers cité et ne demandent qu'à être installés dans ma Debian11
les captures d'écran faites depuis la V11 de ma debian
En recherchant uniquement dans synaptique le terme "pyqt5" seul (c'est idem pour qt5) trouvé(s) manquant dans les messages d'alerte à l'installation du plug de chez hplip
Ceux installables (version dev & python) sont bien eux présent comme tu le dis..
Seule est indispensable pour faire fonctionner le scanner HP la librairie  python-pqt5 à installer sur nos os récents
Voici surtout ce qu'il faut supprimer pour que le scanner soit reconnu par tout nos OS
Oui @jlb comme tu les dis, "peut importe le résultat"
Il est tout de même important de signaler que seule la précision des termes écrits dans la recherche (avec ou pas le tiret entre deux mots) et importante dans synaptique mais n'est pas souvent précisée dans les logs d'erreur à l'installation d'un plugin en ligne de commande. Ce que je fais ici pour ceux qui comme moi feraient la même erreur.
Message n° 29
Épilogue ultime concernant l'usage et l'installation des softwares pour faire fonctionner correctement ma HP Envy 5540.
En une seule image....héhé va falloir que je pense à acheter une nouvelle cartouche couleur pour celle ci au passage :poufe:
Sur la Debian 11, il ne me reste plus qu'à faire la même chose sur la LMDE5 pour le meilleur des mondes "linuxien" comme on dit :)
