Lenovo ideapad Flex5 - GRUB disparu après MaJ BIOS sujet résolu Le sujet est résolu
ben_petitgrand
Enregistré(e) le : mer. 10 avr. 2024 12:37
Nb de « J’aime » reçus: 4
A remercié : 3 fois
A été remercié(e) : 6 fois
Message par ben_petitgrand »
Je possède un Lenovo ideapad- Flex5 14ALC7 sur lequel j'ai installé Zorin OS en dualboot avec W11 (23H2) depuis avril 2024.
Hier après avoir fait la mise à jour du bios proposée par windows -> bios update utility 11 JCCN40WW, l'ordinateur boot uniquement sous windows.
Zorin OS n'apparait plus dans le boot manager.
J'ai essayé d'utiliser la méthode proposée ici : [urlalt]https://www.zorinos.fr/viewtopic.php?t=245 [/urlalt] mais ubuntu (zorinos) n'est pas réapparu.
En démarrant en live usb, je retrouve ma partition Zorin et tous mes documents.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur 🙏
Merci d'avance
ben_petitgrand
A remercié : 3 fois
boot-repair-4ppa2056-zorin1 [20240914_1413]
============================= Boot Repair Summary ==============================
modprobe: FATAL: Module efivars not found in directory /lib/modules/6.5.0-21-generic
ls: impossible d'accéder à '/sys/firmware/efi/vars': Aucun fichier ou dossier de ce nom
Recommended repair: ____________________________________________________________
The default repair of the Boot-Repair utility will reinstall the grub-efi of
nvme0n1p5,
using the following options: nvme0n1p1/boot/efi
Additional repair will be performed: unhide-bootmenu-10s use-standard-efi-file restore-efi-backups
rm /mnt/boot-sav/nvme0n1p1/efi/Boot/bootx64.efi
mv /mnt/boot-sav/nvme0n1p1/efi/Boot/bkpbootx64.efi /mnt/boot-sav/nvme0n1p1/efi/Boot/bootx64.efi
Mount nvme0n1p1 on /media/zorin/744cfdd9-829f-4718-9ae3-e2854e1f0e4c/boot/efi
===================== Reinstall the grub-efi of nvme0n1p5 ======================
chroot /media/zorin/744cfdd9-829f-4718-9ae3-e2854e1f0e4c grub-install --version
grub-install (GRUB) 2.06-2ubuntu7.2+zorin1
chroot /media/zorin/744cfdd9-829f-4718-9ae3-e2854e1f0e4c modprobe efivars
chroot /media/zorin/744cfdd9-829f-4718-9ae3-e2854e1f0e4c efibootmgr -v before grub install
EFI variables are not supported on this system.SET@_progressbar1.pulse()
chroot /media/zorin/744cfdd9-829f-4718-9ae3-e2854e1f0e4c uname -r
6.5.0-21-generic
chroot /media/zorin/744cfdd9-829f-4718-9ae3-e2854e1f0e4c grub-install --efi-directory=/boot/efi --target=x86_64-efi
Installing for x86_64-efi platform.
grub-install: warning: EFI variables cannot be set on this system.
grub-install: warning: You will have to complete the GRUB setup manually.
Installation finished. No error reported.
Error: no grub*.efi generated for Zorin OS 17.1 (17). Veuillez indiquer ce message à boot.repair@gmail.com
chroot /media/zorin/744cfdd9-829f-4718-9ae3-e2854e1f0e4c efibootmgr -v after grub install
Error: NVram is locked (Zorin not found in efibootmgr). Veuillez indiquer ce message à boot.repair@gmail.com
chroot /media/zorin/744cfdd9-829f-4718-9ae3-e2854e1f0e4c update-grub
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
Generating grub configuration file ...
Found theme: /usr/share/grub/themes/zorin/theme.txt
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.8.0-40-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.8.0-40-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.5.0-45-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.5.0-45-generic
Memtest86+ needs a 16-bit boot, that is not available on EFI, exiting
Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
grub-probe: error: cannot find a GRUB drive for /dev/sda1. Check your device.map.
Found Windows Boot Manager on /dev/nvme0n1p1@/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
Unhide GRUB boot menu in nvme0n1p5/boot/grub/grub.cfg
Une erreur est survenue pendant la réparation.
Locked-NVram détecté.
============================ Boot Info After Repair ============================
=> No boot loader is installed in the MBR of /dev/nvme0n1.
nvme0n1p1: _____________________________________________________________________
File system: vfat
Boot sector type: Windows 8/10/11/2012: FAT32
Boot sector info: No errors found in the Boot Parameter Block.
Operating System:
Boot files: /efi/Boot/bootx64.efi /efi/Boot/fbx64.efi
/efi/Boot/grubx64.efi /efi/Boot/mmx64.efi
/efi/ubuntu/grubx64.efi /efi/ubuntu/mmx64.efi
/efi/ubuntu/shimx64.efi /efi/ubuntu/grub.cfg
/efi/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
/efi/Microsoft/Boot/bootmgr.efi
/efi/Microsoft/Boot/SecureBootRecovery.efi
nvme0n1p2: _____________________________________________________________________
File system:
Boot sector type: -
Boot sector info:
nvme0n1p3: _____________________________________________________________________
File system: ntfs
Boot sector type: Windows 8/10/11/2012: NTFS
Operating System: Windows 8 or 10
Boot files: /Windows/System32/winload.exe
nvme0n1p4: _____________________________________________________________________
File system: ext4
Boot sector type: -
Boot sector info:
Operating System:
Boot files: /etc/fstab
nvme0n1p5: _____________________________________________________________________
File system: ext4
Boot sector type: -
Boot sector info:
Operating System: Zorin OS 17.1
Boot files: /boot/grub/grub.cfg /etc/fstab /etc/default/grub
nvme0n1p6: _____________________________________________________________________
File system: ntfs
Operating System:
Boot files:
nvme0n1p7: _____________________________________________________________________
File system: swap
Boot sector type: -
Boot sector info:
sda: ___________________________________________________________________________
File system: iso9660
Boot sector type: Unknown
Boot sector info:
Mounting failed: mount: /mnt/BootInfo/FD/sda: /dev/sda déjà monté ou point de montage actif.
================================ 2 OS detected =================================
OS#1: Zorin OS 17.1 (17) on nvme0n1p5
OS#2: Windows 8 or 10 on nvme0n1p3
================================ Host/Hardware =================================
CPU architecture: 64-bit
Video: Lucienne from Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]
Live-session OS is Zorin 64-bit (Zorin OS 17.1, jammy, x86_64)
===================================== UEFI =====================================
BIOS/UEFI firmware: JCCN40WW(1.40) from LENOVO
The firmware is EFI-compatible, and is set in EFI-mode for this live-session.
SecureBoot disabled (confirmed by mokutil).
BootCurrent: 0015
Timeout: 1 seconds
BootOrder: 0015,0014,0016,0000,0017,0018
Boot0000* Windows Boot Manager HD(1,GPT,6cf997ae-47ea-4084-b0cb-8e8254c50a5e,0x800,0x82000)/File(\EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi)WINDOWS.........x...B.C.D.O.B.J.E.C.T.=.{.9.d.e.a.8.6.2.c.-.5.c.d.d.-.4.e.7.0.-.a.c.c.1.-.f.3.2.b.3.4.4.d.4.7.9.5.}....................
Boot0010 Setup FvFile(721c8b66-426c-4e86-8e99-3457c46ab0b9)
Boot0011 Boot Menu FvFile(86488440-41bb-42c7-93ac-450fbf7766bf)
Boot0012 UEFI Diagnostics FvFile(f8397897-e203-4a62-b977-9e7e5d94d91b)
Boot0013 Diagnostic Splash FvFile(a7d8d9a6-6ab0-4aeb-ad9d-163e59a7a380)
Boot0014* NVMe: SAMSUNG MZAL4512HBLU-00BL2 PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x4)/Pci(0x0,0x0)/NVMe(0x1,00-25-38-E5-31-04-58-16)....2.LN........
Boot0015* USB HDD: VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,33e821aaaf33bc4789bd419f88c50803)
Boot0016* USB FDD: VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,6ff015a28830b543a8b8641009461e49)
Boot0017* USB CD: VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,86701296aa5a7848b66cd49dd3ba6a55)
Boot0018* USB LAN: VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,e854bca4cae7704ca322b00da0376322)
64349b3622c65f495a99dbf6102496e3 nvme0n1p1/Boot/bootx64.efi
a9c517741ac31962d7feb152948ad1ee nvme0n1p1/Boot/fbx64.efi
a1da253696a304dce6b4668b70151c0e nvme0n1p1/Boot/grubx64.efi
a660182adef313615746a665966d2ccc nvme0n1p1/Boot/mmx64.efi
a1da253696a304dce6b4668b70151c0e nvme0n1p1/ubuntu/grubx64.efi
a660182adef313615746a665966d2ccc nvme0n1p1/ubuntu/mmx64.efi
64349b3622c65f495a99dbf6102496e3 nvme0n1p1/ubuntu/shimx64.efi
2fc8a50a26d396e4b817f658cc9b1f26 nvme0n1p1/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
5e943a16a4105e7c2b22f3113d329ef9 nvme0n1p1/Microsoft/Boot/bootmgr.efi
0dddc55d593fc13c3ab3cb750e1a188a nvme0n1p1/Microsoft/Boot/SecureBootRecovery.efi
============================= Drive/Partition Info =============================
Disks info: ____________________________________________________________________
nvme0n1 : is-GPT, no-BIOSboot, has---ESP, not-usb, not-mmc, has-os, has-win, 2048 sectors * 512 bytes
Partitions info (1/3): _________________________________________________________
nvme0n1p1 : no-os, 64, nopakmgr, no-docgrub, nogrub, nogrubinstall, no-grubenv, noupdategrub, not-far
nvme0n1p3 : is-os, 64, nopakmgr, no-docgrub, nogrub, nogrubinstall, no-grubenv, noupdategrub, farbios
nvme0n1p4 : no-os, 64, nopakmgr, no-docgrub, nogrub, nogrubinstall, no-grubenv, noupdategrub, farbios
nvme0n1p5 : is-os, 64, apt-get, signed grub-pc grub-efi , grub2, grub-install, grubenv-ok, update-grub, farbios
nvme0n1p6 : no-os, 64, nopakmgr, no-docgrub, nogrub, nogrubinstall, no-grubenv, noupdategrub, farbios
Partitions info (2/3): _________________________________________________________
nvme0n1p1 : is---ESP, part-has-no-fstab, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot
nvme0n1p3 : isnotESP, part-has-no-fstab, no-nt, haswinload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot
nvme0n1p4 : isnotESP, fstab-without-efi, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot
nvme0n1p5 : isnotESP, fstab-has-goodEFI, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot
nvme0n1p6 : isnotESP, part-has-no-fstab, no-nt, no-winload, recovery-or-hidden, no-bmgr, notwinboot
Partitions info (3/3): _________________________________________________________
nvme0n1p1 : not--sepboot, no-kernel, part-has-no-fstab, not-sep-usr, no---usr, part-has-no-fstab, no--grub.d, nvme0n1
nvme0n1p3 : not--sepboot, no---boot, part-has-no-fstab, not-sep-usr, no---usr, part-has-no-fstab, no--grub.d, nvme0n1
nvme0n1p4 : maybesepboot, no---boot, fstab-without-boot, not-sep-usr, no---usr, fstab-without-usr, no--grub.d, nvme0n1
nvme0n1p5 : not--sepboot, with-boot, fstab-without-boot, not-sep-usr, with--usr, fstab-without-usr, std-grub.d, nvme0n1
nvme0n1p6 : not--sepboot, no---boot, part-has-no-fstab, not-sep-usr, no---usr, part-has-no-fstab, no--grub.d, nvme0n1
fdisk -l (filtered): ___________________________________________________________
Disk nvme0n1: 476.94 GiB, 512110190592 bytes, 1000215216 sectors
Disk identifier: 6749BFF5-0101-4085-A77C-B8B0A99623E1
Start End Sectors Size Type
nvme0n1p1 2048 534527 532480 260M EFI System
nvme0n1p2 534528 567295 32768 16M Microsoft reserved
nvme0n1p3 567296 330518527 329951232 157.3G Microsoft basic data
nvme0n1p4 330518528 377395199 46876672 22.4G Linux filesystem
nvme0n1p5 408645405 996118527 587473123 280.1G Linux filesystem
nvme0n1p6 996118528 1000214527 4096000 2G Windows recovery environment
nvme0n1p7 377395200 408643583 31248384 14.9G Linux swap
Partition table entries are not in disk order.
Disk sda: 57.65 GiB, 61901636096 bytes, 120901633 sectors
Disk identifier: 0x4571045f
Boot Start End Sectors Size Id Type
sda1 * 0 7438335 7438336 3.5G 0 Empty
sda2 588 10699 10112 4.9M ef EFI (FAT-12/16/32)
sda3 7438336 120901632 113463297 54.1G 83 Linux
parted -lm (filtered): _________________________________________________________
sda:61.9GB:scsi:512:512:msdos: USB DISK 3.2:;
2:301kB:5478kB:5177kB:::esp;
3:3808MB:61.9GB:58.1GB:ext4::;
nvme0n1:512GB:nvme:512:512:gpt:SAMSUNG MZAL4512HBLU-00BL2:;
1:1049kB:274MB:273MB:fat32:EFI system partition:boot, esp;
2:274MB:290MB:16.8MB::Microsoft reserved partition:msftres;
3:290MB:169GB:169GB:ntfs:Basic data partition:msftdata;
4:169GB:193GB:24.0GB:ext4::;
7:193GB:209GB:16.0GB:linux-swap(v1)::swap;
5:209GB:510GB:301GB:ext4::;
6:510GB:512GB:2097MB:ntfs::hidden, diag;
Free space >10MiB: ______________________________________________________________
sda: 5.22MiB:3632MiB:3627MiB
blkid (filtered): ______________________________________________________________
NAME FSTYPE UUID PARTUUID LABEL PARTLABEL
sda iso9660 2024-03-04-19-23-27-00 Zorin OS 17.1 Core 64bit
├─sda1 iso9660 2024-03-04-19-23-27-00 4571045f-01 Zorin OS 17.1 Core 64bit
├─sda2 vfat FA58-2F10 4571045f-02
└─sda3 ext4 3123280e-a698-4249-bc4f-62ec3825a1e6 4571045f-03 writable
nvme0n1
├─nvme0n1p1 vfat 784C-FDB0 6cf997ae-47ea-4084-b0cb-8e8254c50a5e SYSTEM_DRV EFI system partition
├─nvme0n1p2 ca9c09df-8261-40f5-bb72-2321a4a8c81b Microsoft reserved partition
├─nvme0n1p3 ntfs E4544EC0544E9568 326049c5-b500-4f64-b6c4-0f8ec4b201a7 Windows-SSD Basic data partition
├─nvme0n1p4 ext4 4a6a8e7b-5bfa-44b2-a71a-cc5758042e20 d0c6239c-ad55-4a82-9e02-2f0bb147d63a
├─nvme0n1p5 ext4 744cfdd9-829f-4718-9ae3-e2854e1f0e4c 71d6bdc0-8a19-4928-9509-f27afee0cd72
├─nvme0n1p6 ntfs 8662502D62502469 f758b68b-a0a4-4a50-b09a-72841d8b4a8f WINRE_DRV Basic data partition
└─nvme0n1p7 swap 156b2878-ebed-431f-a3e4-0cc974f35183 9e929534-baba-4f94-948d-d45672e2d01b swap
Mount points (filtered): _______________________________________________________
Avail Use% Mounted on
/dev/disk/by-label/writable[/install-logs-2024-09-14.2/crash] 50.2G 0% /var/crash
/dev/disk/by-label/writable[/install-logs-2024-09-14.2/log] 50.2G 0% /var/log
/dev/nvme0n1p1 212M 17% /mnt/boot-sav/nvme0n1p1
/dev/nvme0n1p3 95.3G 39% /mnt/boot-sav/nvme0n1p3
/dev/nvme0n1p4 17.8G 10% /mnt/boot-sav/nvme0n1p4
/dev/nvme0n1p5 193.8G 25% /media/zorin/744cfdd9-829f-4718-9ae3-e2854e1f0e4c
/dev/nvme0n1p6 1.2G 41% /mnt/boot-sav/nvme0n1p6
/dev/sda1 0 100% /cdrom
efivarfs 63.1K 42% /sys/firmware/efi/efivars
Mount options (filtered): ______________________________________________________
=================== nvme0n1p1/efi/ubuntu/grub.cfg (filtered) ===================
search.fs_uuid 744cfdd9-829f-4718-9ae3-e2854e1f0e4c root
set prefix=($root)'/boot/grub'
configfile $prefix/grub.cfg
======================== nvme0n1p4/etc/fstab (filtered) ========================
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
/swapfile none swap sw 0 0
=================== nvme0n1p5/boot/grub/grub.cfg (filtered) ====================
Zorin 744cfdd9-829f-4718-9ae3-e2854e1f0e4c
Zorin, with Linux 6.8.0-40-generic 744cfdd9-829f-4718-9ae3-e2854e1f0e4c
Zorin, with Linux 6.5.0-45-generic 744cfdd9-829f-4718-9ae3-e2854e1f0e4c
Windows Boot Manager (on nvme0n1p1) osprober-efi-784C-FDB0
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
======================== nvme0n1p5/etc/fstab (filtered) ========================
# / was on /dev/nvme0n1p6 during installation
UUID=744cfdd9-829f-4718-9ae3-e2854e1f0e4c / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/nvme0n1p1 during installation
UUID=784C-FDB0 /boot/efi vfat umask=0077 0 1
/dev/disk/by-uuid/156b2878-ebed-431f-a3e4-0cc974f35183 none swap sw 0 0
==================== nvme0n1p5/etc/default/grub (filtered) =====================
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash resume=UUID=156b2878-ebed-431f-a3e4-0cc974f3518"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
GRUB_THEME=/usr/share/grub/themes/zorin/theme.txt
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
================= nvme0n1p5: Location of files loaded by Grub ==================
GiB - GB File Fragment(s)
?? = ?? boot/grub/grub.cfg 1
293,724497318 = 315,384277504 boot/vmlinuz 2
222,284655094 = 238,676331008 boot/vmlinuz-6.5.0-45-generic 2
293,724497318 = 315,384277504 boot/vmlinuz-6.8.0-40-generic 2
222,284655094 = 238,676331008 boot/vmlinuz.old 2
289,482309818 = 310,829263360 boot/initrd.img 5
301,982309818 = 324,251036160 boot/initrd.img-6.5.0-45-generic 6
289,482309818 = 310,829263360 boot/initrd.img-6.8.0-40-generic 5
301,982309818 = 324,251036160 boot/initrd.img.old 6
=================== nvme0n1p5: ls -l /etc/grub.d/ (filtered) ===================
-rwxr-xr-x 1 root root 18673 May 10 2023 10_linux
-rwxr-xr-x 1 root root 43021 May 10 2023 10_linux_zfs
-rwxr-xr-x 1 root root 14387 May 10 2023 20_linux_xen
-rwxr-xr-x 1 root root 13369 May 10 2023 30_os-prober
-rwxr-xr-x 1 root root 1372 May 10 2023 30_uefi-firmware
-rwxr-xr-x 1 root root 700 May 17 2023 35_fwupd
-rwxr-xr-x 1 root root 214 May 10 2023 40_custom
-rwxr-xr-x 1 root root 215 May 10 2023 41_custom
sprunge.us ko ()
Aldébaran
Nb de « J’aime » donnés: 33
Nb de « J’aime » reçus: 61
A remercié : 36 fois
Message par Aldébaran »
Ton BIOS ne se serait pas reparamétré en Secure boot avec la mise à jour ?
Nb de « J’aime » donnés: 2427
Nb de « J’aime » reçus: 607
A remercié : 1419 fois
A été remercié(e) : 306 fois
ben_petitgrand a écrit : sam. 14 sept. 2024 11:19 Si quelqu'un a une solution je suis preneur
Il y a beaucoup de solution proposées sur le forum, par exemple l'une d'entre elles proposée par l'un de nos membres (qui ne vient plus chez nous malheureusement) dans des excellent tutoriels qu'il nous a proposé....
Comment réparer le démarrage
idem dans les astuces de "votre serviteur" proposées ici...
La liste des tutoriels et astuces de Roger
Grub Customizer par exemple pourrait être utilisé.
De même que comme suggéré par @Aldébaran une petite visite dans le bios de ta machine et y enlever le sécure boot réimposé par le mise à jour de W11
Ce n'est vraiment pas le top ce fameux W11 et ses nombreuses limitations/impositions qu'il s'octroie vis à vis des machines ou autres OS, c'est bien pourquoi beaucoup franchissent le pas vers du 100% Lunux (sauf cas ou il est obligatoire de posséder un Windows chez soi)
ben_petitgrand
A remercié : 3 fois
Aldébaran a écrit : dim. 15 sept. 2024 19:48 Ton BIOS ne se serait pas reparamétré en Secure boot avec la mise à jour ?
le rapport du boot-repair indique que non. Je suis allé voir pour confirmer et le secureboot est bien désactivé.
ben_petitgrand
A remercié : 3 fois
Bonjour Roger,
Je souhaitais conserver w11 pour quelques logiciels pédagogiques mais il est vrai que je me sers très peu de windows.
J'avais bien essayé, après avoir écrit mon message (mea culpa) de fouiller un peu plus dans le forum.
-> la solution "comment réparer le démarrage" n'a rien donné.
Dans le fichier grub.cfg, à la ligne 1 je n'avais rien d'écrit après root. j'ai complété par "hd0 gpt5" sans aucune certitude que ce soit ce qu'il fallait écrire.
-> après avoir installé grub customizer, au lancement il m'indique "usr/sbin/grub-probe : erreur : impossible d'obtenir le chemin canonique de "/cow"
ben_petitgrand a écrit : lun. 16 sept. 2024 18:49 après avoir installé grub customizer, au lancement il m'indique "usr/sbin/grub-probe : erreur : impossible d'obtenir le chemin canonique de "/cow"
Bonsoir @ben_petitgrand
- Je vais chercher des solutions pour toi mais pourrais tu me dire où tu  as installé Grub Customizer ? (sur ta clé USB bootable où directement dans la partition du W11)
- Quand tu avais installé ton Zorin la première fois, était ce à coté de ton W11 (donc sur le disque dur de ton pc et ce avant la mise à jour qui a "bousillé" depuis le gestionnaire de démarrage (dualboot) de ton Windows en Avril de cette année?
Je reviendrais vers toi te lire dés que je peux car je vais avoir une semaine très chargée et pas forcément devant mon pc...mais je vais essayé au moins de t'aider selon mes possibilités.
ben_petitgrand
A remercié : 3 fois
roger a écrit : lun. 16 sept. 2024 20:53
ben_petitgrand a écrit : lun. 16 sept. 2024 18:49 après avoir installé grub customizer, au lancement il m'indique &quot;usr/sbin/grub-probe : erreur : impossible d'obtenir le chemin canonique de &quot;/cow&quot;
- Quand tu avais installé ton Zorin la première fois, était ce à coté de ton W11 (donc sur le disque dur de ton pc et ce avant la mise à jour qui a &quot;bousillé&quot; depuis le gestionnaire de démarrage (dualboot) de ton Windows en Avril de cette année?
_ J'ai installé grub customizer sur ma clé bootable
_ L'installation initiale était faite sur un même disque dur avec partitions.
Merci d'avance, je cherche de mon côté aussi .
ben_petitgrand
A remercié : 3 fois
Lenovo ideapad Flex5 - GRUB disparu après MaJ BIOSsujet résolu
Re-bonjour,
Je reviens pour vous informer que j'ai résolu le problème en utilisant refind
démarrage en session live - installation du paquet Refind - répondre Oui quand refind demande de s'installer dans la partition EFI
Au redémarrage, le menu refind s'affiche, choisir Zorin OS.
Lors des démarrages suivants j'ai retrouvé le grub :)
ben_petitgrand a écrit : mer. 18 sept. 2024 17:29 Je reviens pour vous informer que j'ai résolu le problème en utilisant refind
Ca c'est une bonne nouvelle.
En te relisant ce matin un nom et une situation m'ont soudain sauter à l'esprit:
Refind & problème de boot...
Une petite recherche sur le forum et me voici revenu en Mai 2024 où un autre membre avait un soucis similaire mais avec un Mac de chez Apple. Et là en reprenant le fil Refind était conseillé pour retrouver un Boot entre deux OS au cas ou le grub ne fonctionnerait plus.
==>  problème de boot
Le lien était donné en anglais pour son installation spécifique sur un Apple mais aussi valable pour une installation sur une autre distro; aussi bien documenté dans le sujet par notre autre ami @Blind114 un peu plus bas dans le dit sujet.
Peut être devrions nous créer un tutoriel sur Refind qui semble remplacer avantageusement le grub dans certain cas de figure où il n'est plus possible de démarrer un Zorin ou autres distro Linux installés sur un OS Windows comme le W11...
ben_petitgrand a écrit : mer. 18 sept. 2024 17:29 Au redémarrage, le menu refind s'affiche, choisir Zorin OS.
En tout cas merci à toi d'avoir bien précisé comment "faire le truc qui va bien" pour que ceux qui liront ensuite puissent eux aussi réparer leur machine en cas de soucis du même acabit sur leur pc.
