Mes data -- organisation disque
Nb de « J’aime » donnés: 76
Cet autre  sujet est plus important que le dictionnaire (quoique...), car je n'aime pas mélanger les applis avec mes data que j'aime mieux stocker sur un DD différent du système et des applis. En particulier sur Windows j'ai déplacé tous les dossiers racines Bureau, Documents, Images, téléchargement, etc... du 10ème sous-sol de C; vers D: un autre DD.
Voici donc mes questions. Depuis que je travaille avec Zorin, quand je vais sur l'appli Fichiers je vois bien les classiques Bureau, Documents, Images, etc... qui viennent de dossier personnel affiché sur la gauche avec aussi d'autres catégories telles que Récent et Favoris... et aussi tout en bas + Autres emplacements qui abrite les DD de mon ordi, donc le D: où se trouvent mes dossiers.
1/ Comment déplacer mes dossiers personnels afin qu'ils soient sur le D: et non dans la partition Zorin /home/jean que j'ai vu en faisant clic-droit et Propriétés.
2/ La catégorie Récent est MAJ automatiquement bien sûr. Comment déclarer un fichier ou un dossier dans la catégorie Favoris. J'espère que Favori est un attribut supplémentaire qui ne déplace pas le dossier ou le fichier de son emplacement originial, pouvez-vous confirmer ?
3/ Comment voir une autre catégorie qui pourrait s'appeler Mes Documents qui serait la racine de D:, snas aller chercher dans + Autres emplacements
J'imagine qu'une petite fiche pour manipuler l'organsation de Mes fichiers serait bienvenue pour les petits zorinautes...
Merci pour vos explications...
A+
PS. J'ai honte... je viens de faire un tour dans le manuel et probablement j'y trouverai mon compte avec la fiche "Des raccourcis vers d'autres partitions"... Dites moi que c'est ça !...
@JW28 la méthode la plus simple est de faire la dissociation à l'installation.
Le principe, qui doit pouvoir aussi se faire à postériori mais avec plus de prudence je pense est le suivant :
Lors de l'installation quand on te propose d'installer à côté de windows ou d'effacer le disque, tu as aussi la possibilité de faire une installation personnalisée, et là tu n'as plus qu'à choisir de créer 3 partitions :
FAT32 (pour l'EFI et grub) en général avec 512 Mo t'es très large.
EXT4 système et applis (\) et tu la dimensionne à ta convenance, mais il faut au moins prévoir 32-64 Go
EXT4 home (\home\) que tu places sur le même disque ou sur un second DD, là aussi tu lui donnes la taille que tu veux.
J'essaierai de faire un test de migration à postériori, mais je ne te garanti pas le délai.
Voici un lien avec une procédure dans le terminal
Hi @Blind114 et merci pour ce retour précieux :)
Je suis d'accord c'eut été plus simple à l'installation... Mais à ce moment je savais pas... mais pas de pb, je vais voir ton lien et voir ce qui peut se faire. Je tâcherai d'être prudent, surtout quand on touche à ces standards. Quand j'ai déplacé les data dans Windows j'ai dû m'y reprendre à 2 fois... Alors Linux, à part ma canne blanche et le forum... Bon plus quelques recherches astucieuses sur le net... Mais bon la boite à neurones doit encore fonctionner un peu n'est-ce pas ?!!
Encore merci, et si tu trouves un moment pour faire le test... ben j'achète bien sûr. Mais ça n'est pas critique...
Bon weekend :D
PS. Sur mon SSD de 2To (périphérique /dev/sda2 d'après l'utilitaire Disques)), il n'y a qu'une partition. Je ne souhaite pas en créer une, je souhaite seulement rajouter un dossier racine par exemple /HomeJW dans lequel tous les dossiers Zorin seraient stockés, eg. Bureau, Document, Images, etc.
Pour ton idée de simple partage ça ne devrait pas fonctionner comme tu l'imagines pour le \home, car il devrait être sur une partition en ext4 et pas en ntfs.
Après tu n'auras normalement aucune difficulté à monter automatiquement ton dossier ntfs, voire la totalité de ta partition dans linux, mais de là à y intégrer ton \home j'ai un doute.
Bonjour @Blind114 ,
Bon je crois comprendre le pb ext4 vs ntfs, exit donc cette idée pour l'instant, mais oui j'aimerais bien quand même séparer le système de mes data au moins. C'est dommage de ne pas pouvoir de bibliothèque commune Linux/Windows à cause de ça, mais bon.
Dans l'appli Fichiers j'ai mis le "SSD Mes data" dans le menu de mes bibliothèques pour y avoir accès directement, mais, la première fois que je veux y accéder j'ai un beau message d'erreur comme suit. Il faut que je clique une fois sur "+ autres emplacements" puis sur SSD Mes data, pour que l'étiquette à gauche SSD Mes data fonctionne correctement. Bug de l'appli ?? où puis-je signaler ça ?
Merci :D
Nb de « J’aime » donnés: 2250
Nb de « J’aime » reçus: 572
A remercié : 1311 fois
A été remercié(e) : 292 fois
Heu il me semble que le dossier /media/ est celui qui apparait dans une distro Linux quand depuis celle ci (explorateur de fichier installé dans une distro) l'on active l’accès à un DD/SSD contenant soit des datas sois un autre OS que la distro.
Chez moi ce dossier "Media" apparaît à la base du système (dans par exemple ma LMDE5 ou mes autres distros quand l'on clique sur l'un des raccourcis pour activer une connexion avec un autre système d'exploitation, disque dur ou ssd et même les clés USB quand on les branche sur notre pc.
Pour en créer un raccourcis dans son /home/ il faut que la "chose" soit activée tout le temps pour que ce dossier "media" le soit lui aussi et donc pourvoir y accéder depuis là où l'on a déplacé (ou placé) son raccourci
Sauf erreur @JW28 on peut tout à fait rendre une partition en ext4 accessible sur windows, en partage, c'est ce qui ce fait avec la quasi totalité des NAS, sous protocole SMB.
De la même façon, si tu montes au démarrage le DD windows tu peux naviguer dedans sans souci, par contre en faire ton \home me semble contre intuitif.
Si le montage est automatique (on a déjà fait plusieurs sujets sur ce thème, je te laisse chercher sur le fofo), tu peux tout à fait modifier ou créer tes raccourcis type "mes documents" dans zorin pour qu'ils pointent sur ceux de windows.
Le \home est un élément constitutif de linux, on y stocke toutes tes préférences notamment, c'est aussi pour ça qu'on le met dans une partition ext4, comme le reste du système.
Sinon, pour expliquer ton message d'erreur, c'est probablement simplement une erreur sur les droits, tu dois modifier en superuser les droits sur ce dossier et les rajouter à ton user de base, il n'y a pas de bug particulier au premier abord
Merci @roger pour ta réponse.
Hmmm, c'est pas cool ça de devoir "monter" le SSD avant de pouvoir l'utiliser dans l'appli Fichiers. Ca n'est pas un DD externe il est en permanence monté.
Quand je branche un clé USB, il y a un ding-dong, une notification et dans Fichiers je la vois dans le panneau de gauche de l'appli, montée, avec un chti bouton pour la démonter. J'aimerais bien que ça soit pareil pour SSD Mes data, cad qu'il soit monté au démarrage de Zorin... Il doit bien y avoir quelque chose à faire ?! Yaurait pas un chtite commande pour faire ça une fois pour toute ?? :huh:
Hi @Blind114 et merci pour ta réponse aussi...
OK Je vais fureter dans le fofo pour voir le sujet. Mea maxima culpa, c'est la première chose que j'aurais dû faire... :D
JW28 a écrit : dim. 6 oct. 2024 11:48 J'aimerais bien que ça soit pareil pour SSD Mes data, cad qu'il soit monté au démarrage de Zorin... Il doit bien y avoir quelque chose à faire ?
hé oui, il te faudra dans ton zorin activer le montage automatique de ton ssd contenant tes datas (au passage, l'image montre le volume activé avec un nom "Volume de 2.0...." j'ai pris moi l'habitude de renommer tout les volumes qui peuvent être activés et donc connecté par un "petit nom " bien reconnaissable par moi.
Cela se passe dans les propriété du volume (avec un utilitaire capable de changer le nom du volume par un autre (et soit depuis le W10 ou un linux) par exemple ton volume
Volume de 2.0...." que je suppose être intitulé "Volume de 2.0 To....etc" je l'aurait renommé "Disque de mon téléphone portable" ou quelque chose du genre car les dossiers visibles dans ta capture d'écran ressemblent à 100% aux miens quand je branche en USB (ou en WiFi) mon propre tel portable chez moi :)
Hi, bonjour à tous,
Et merci pour vos retour et surtout le conseil de faire des recherches dans le fofo... mais j'ai étendu mes recherche et, merci DuckDuckGo qui, avec des critères de recherche bien sonnés quand même :D , m'a retourné quelques liens fort intéressants. Je vais quand même prendre le temps de bien comprendre avant de fiche le bazar dans mon Zorin qui fonctionne très bien par ailleurs. Je viens d'ailleurs d'installer avec succès Thunderbird et ai rapatrié mon profil complet depuis WIndows, et hop, roule Nénesse !!
https://www.malekal.com/mount-et-fstab- ... e_de_Linux
et
https://debian-facile.org/doc:systeme:fstab
Voilou pour ce matin...
Bonne journée 😁
