Dual-boot
Cookies85
- Enregistré(e) le : ven. 9 août 2024 13:52
- Nb de « J’aime » reçus: 2
Dual-boot
Pour Zorin, je veux l'avoir en double boot, d’abord sur mon portable.
Donc, je l'ai installé, mais l'installateur n'a pas détecté Mageia pour avoir le dual-boot?
J'ai défini la partition zorin sur un SSD seul et Mageia sur un autre SSD.
Pour le dual-boot, vous avez une idée ?
Cordialement,
Cordialement,
- Nb de « J’aime » donnés: 499
- Nb de « J’aime » reçus: 2046
- A remercié : 745 fois
- A été remercié(e) : 1160 fois
Dual-boot
Et zut ! Je crois que je me suis trompé...
J'ai quelques idées — mais aussi deux trois choses à faire avant.
Ton "autre SSD" est-il interne ou externe ?
En attendant, pour préparer le terrain, lance le terminal et entre ces deux commandes :
Merci de poster les retours dans des zones de code (bouton "</>" dans la barre d'outils de l'éditeur.
lsblk -o NAME,FSTYPE,SIZE,MOUNTPOINT | grep -v loop | grep -v zram
ls /boot/efi/EFI
Modifié en dernier par jlb le mer. 28 janv. 2026 06:29, modifié 3 fois.
Dual-boot
Bon, comme tu sembles encore plus occupé que moi, je n'ai pas attendu ta réponse et j'ai installé Mageia sur mon multiboot, pour voir — même si je n'ai qu'un disque.
Résultat de la ligne ci-dessus :
Ce qui veut dire que Mageia installe sa propre entrée dans la partition ESP à côté de l'entrée "ubuntu" qui correspond à Zorin (ou à d'autres distributions Ubuntu).
Rien d'atypique à ce niveau.
J'ai lancé Mageia, il fonctionne.
J'ai redémarré sur Zorin, et j'ai entré cette ligne dans le terminal pour retrouver son menu de démarrage — remplace "xxxx" par le nom du disque, sans mention de numéro de partition ("sda" ou "nvme0n1" par exemple) :
Voici le retour complet des trois commandes — "os-prober" trouve normalement Mageia :
Et le multiboot fonctionne aussi bien avec GRUB qu'avec rEFInd.
A toi de jouer, à présent : envoie-moi les deux retours que je t'ai demandés.
ls /boot/efi/EFI
BOOT mageia refind tools ubuntu
sudo os-prober && sudo update-grub && sudo grub-install /dev/xxxx
sudo os-prober && sudo update-grub && sudo grub-install /dev/nvme0n1
/dev/nvme0n1p12:Mageia 9 (9):Mageia:linux
/dev/nvme0n1p5:Ubuntu 24.04.3 LTS (24.04):Ubuntu:linux
/dev/nvme0n1p7:Zorin OS 18 (18):Zorin18:linux
/dev/nvme0n1p8:Zorin OS 18 (18):Solus:linux
/dev/nvme0n1p9:Zorin OS 17.3 (17):Zorin17:linux
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
Generating grub configuration file ...
Found theme: /usr/share/grub/themes/zorin/theme.txt
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.8.0-90-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.8.0-90-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.8.0-60-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.8.0-60-generic
Memtest86+ needs a 16-bit boot, that is not available on EFI, exiting
Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
Found Mageia 9 (9) on /dev/nvme0n1p12
Found Ubuntu 24.04.3 LTS (24.04) on /dev/nvme0n1p5
Found Zorin OS 18 (18) on /dev/nvme0n1p7
Found Zorin OS 18 (18) on /dev/nvme0n1p8
Found Zorin OS 17.3 (17) on /dev/nvme0n1p9
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
Installation pour la plate-forme x86_64-efi.
Installation terminée, sans erreur.
