Mon desktop se fige ... Le sujet est résolu, aller vers sa solution
Vous voulez modifier votre interface graphique ? Ou tout simplement présenter ce que vous avez fait.
noname
Nb de « J’aime » donnés: 8
A remercié : 3 fois
A été remercié : 9 fois
 : Hors ligne
Message par noname » lun. 18 nov. 2019 15:22
Hello,
Oui, voilà j'ai souvent le cas ou mon espace de travail ainsi que les applications ouvertes se figent un instant, sans bloquer la musique ou un téléchargement .
J'ai changé plusieurs fois les versions de driver de ma Nvidia (Ge1060-32Go de ram) pensant que cela devait provenir de ça et rien de nouveau c'est toujours présent.
Est ce que quelqu'un connaîtrait une soluce!!!
Merci d'avance
0 "J'aime ce message"
Nb de « J’aime » donnés: 38
Nb de « J’aime » reçus: 48
A remercié : 7 fois
A été remercié : 36 fois
 : Hors ligne
Re: Mon desktop se fige ...
Message par Mickael » mar. 19 nov. 2019 06:24
Salut @noname,
Est ce que ton problème ressemble à celui-ci également : https://zorinos.fr/viewtopic.php?p=2442#p2442​​​​​​​
noname
A remercié : 3 fois
 : Hors ligne
Message par noname » mar. 19 nov. 2019 09:58
Salut @Mickael,
Non, moi c'est une fois de temps en temps ça fige mon desktop quelques secondes voir minutes et ça revient à la normal.
Peut-être un soucis de kernel !!!
Je vais creuser le problème
merci
A remercié : 7 fois
 : Hors ligne
Message par Mickael » mar. 19 nov. 2019 10:34
Tu es sur quel version de ZorinOS ?
Peux-tu me dire quel est la réponse à cet commande :
uname -r
noname
A remercié : 3 fois
 : Hors ligne
Message par noname » mar. 19 nov. 2019 12:22
ZorinOs version 15
5.0.0-37-generic
A remercié : 7 fois
 : Hors ligne
Message par Mickael » mar. 19 nov. 2019 14:09
Peux tu essayé de faire les mises à jour ... comme dirait l'autre on sait jamais lol
sudo apt full-upgrade
Système d'exploitation chez moi : Linux Mint Cinamon
Zorin OS 15
LMDE
Windows 10 Pro
Nb de « J’aime » donnés: 202
Nb de « J’aime » reçus: 38
A remercié : 115 fois
A été remercié : 34 fois
 : Hors ligne
Message par roger » mar. 19 nov. 2019 19:15
ZorinOs version 15
j'ai la drôle d'impression que cette version 15 de zorin est moins bien aboutie que la précédente. mais vu qu'elle est toute jeunes espérons que les dev résoudront rapidement ces "frezzes" qui apparaissent  un peu partout et dans pas mal de config différentes;
Mais comme toute nouvelle construction il faut laisser le temps aux concepteurs de régler les derniers petits détails qui leur auraient échappé avant la sortie officielle (souvent par manque de remontées des bêta testeurs sur le propre matos)
J'ai un peu la même impression que toi ...
on la sème, cultive , récolte
(PAS LE POGNON MAIS LE BOULOT !!! )
et surtout on la partage en commun ...
noname
A remercié : 3 fois
 : Hors ligne
Message par noname » mer. 20 nov. 2019 08:14
Un update de kernel avec :
sudo apt-get install ukuu
Pour contrôler :
uname -r
uname -a
Lancer l'appli et upgrader kernel en 5.3.11 la dernière... 😈 en test maintenant
noname
A remercié : 3 fois
 : Hors ligne
Message par noname » sam. 30 nov. 2019 16:28
Salut tous,
Je reviens vers vous pour faire le point sur mon problème cité plus haut.
Après avoir testé tous les kernels des versions 5.3.xx jusqu'à la v5.4.1 le résultat est que seul la v5.3.13 m'apporte 98% de stabilité les v5.4.x que des erreurs chez moi.
Je vois une corrélation du problème avec mes changements de connections internet (wifi/filaire/VPN) est-ce possible?
Zorin OS 15
LMDE
Windows 10 Pro
 : Hors ligne
Message par roger » sam. 30 nov. 2019 18:50
Pour ma part je ne me connecte qu'avec le filaire (le VPN te ralentit car il doit parcourir plus de tuyaux et donc de chemin en passant par tout les pc's qui relient le signal, d'où une sacrée latence en échange d'un anonymat presque parfait), le wifi est limité à ta carte wifi sans ton pc ainsi que celle dans ta box émettrice (le wifi N étant relativement rapide et le plus en plus répandu actuellement, avoir le wifi bande ac est le top à condition que ta carte wifi dans ta machine possède la même bande exploitable)
Sans compter en plus sur l'éloignement de ton domicile par rapport à ton dslam...moins de 2.5 Km c'est presque le top (tu arrives en filaire à avoir du gigabit).
​​​​​​​Si ton écran reste figé quelques secondes avant de repartir c'est assez étonnant car l'os ne lance tes connexions réseaux qu'une fois qu'il est lancé (à moins que celui ci soit paramétré pour vérifier au lancement des mises à jour disponibles...là oui ça pourrait te ralentir je suppose.
A remercié : 7 fois
 : Hors ligne
Message par Mickael » mar. 3 déc. 2019 19:40
Salut,
Je remarque que Zorin OS 12.x était sous le kernel 4.x et que Zorin OS 15 est sous le kernel 5.x
Il y a des problèmes similaire chez Ubuntu depuis la version 18.04.x qui est également passé sous kernel 5.x
Pour information Debian à refusé de mettre le kernel 5.x sur son dernier OS c'est surement pas pour rien ...
J'ai échangé avec @Rémy et ce que je te propose est une manipulation risqué mais qui mérite d'être essayé ;) il faudrait repassé sur un kernel 4.x
Remy à trouvé ce sujet https://askubuntu.com/questions/1170524 ... with-18-04
Il faudrait donc que tu fasses :
Dans un terminal:
sudo apt install linux-generic
Cela installera le noyau 4.15 et les méta-packages associés.
Ensuite redémarre ton ordinateur, les deux kernel seront installé dans ton ordinateur ! Au démarrage tu auras le choix dans le GRUB entre le kernel 5.x et 4.x, tu devrais choisir le 4.x et faire tout les essais :)
Tu peux ensuite supprimé tout les paquets du kernel 5.x si tout fonctionne sous le kernel 4.x ;)
​​​​​​​Bon courage !
1 "J'aime ce message"
noname
A remercié : 3 fois
 : Hors ligne
Message par noname » jeu. 9 janv. 2020 09:21
Salut,
Je reviens sur le sujet pour vous dire que c'est réglé, le problème venait de mes connexions internet...
A remercié : 7 fois
 : Hors ligne
Message par Mickael » jeu. 9 janv. 2020 11:24
Tout bêtement ... merci du retour
