Bonjour, je rencontre un problème au démarrage de initramfs (macbook unibody de 2012), cependant il m'est indiqué ceci:
The root filesystem on /dev/sda2 requires a manual fsk
J'y vois le problème et la solution par contre je ne sais pas comment envoyer cet ordre en ligne de commande.
Si vous avez déjà rencontré ce problème ou mieux vous avez la solution, merci.
Problème initramfs - Core 15.3
- Nb de « J’aime » donnés: 527
- Nb de « J’aime » reçus: 2128
- A remercié : 769 fois
- A été remercié(e) : 1192 fois
Re: Problème initramfs - Core 15.3
Bonjour @Teddy, sois le bienvenu au club !
J'ai eu pas mal de problèmes, mais pas celui-ci.
Ceci dit, googler ton message d'erreur donne des solutions : lance le terminal (CTRL ALT t) et tape cette ligne. Ça déclenche une vérification du système de fichiers de la partition concernée et il paraît que ça marche :
Pour en savoir plus : https://doc.ubuntu-fr.org/fsck
N'hésite pas à confirmer !
sudo fsck /dev/sda2N'hésite pas à confirmer !
Teddy
- Membre posteur à minima
- Enregistré(e) le : sam. 13 mars 2021 18:22
- Système(s) d'exploitation : Zorin Core sur iMac 2012 et iBook 2010.
Zorin Core sur HP portable et HP tour
Merci @@jilb,
En fait j’ai tapé help ce qui m'a renvoyé les lignes de commandes possibles.
J'ai choisi exit l'écran à changé et j'ai tapé à la suite de initramfs : fsck /dev/sda2
S'en est suivi de plusieurs ordres de maintenance à valider par y (pour yes)
Puis reboot et l'ordi à redémarré comme de si de rien n'était.
Merci et pourvu que cela serve.
Content pour toi @Teddy et merci pour ton retour.
J'ai essayé de mon côté et je corrige ce que j'ai écrit hâtivement ci-dessus : si tu n'avais pas pu passer la commande comme tu l'as fait, comme tu ne pouvais pas lancer ton système et que la partition doit être démontée, il aurait fallu exécuter fsck depuis un autre Linux (en multiboot) ou depuis une clef LiveUSB du type de celle qui a permis d'installer Zorin.
En fait, il faudrait toujours en avoir une de prête pour dépanner — et avec Boot Repair, tant qu'à faire...
A la prochaine ?
A la prochaine ?
