- sudo add-apt-repository ppa:oguzhaninan/stacer -y
- sudo apt-get update
- sudo apt-get install stacer -y
Stacer le monitoring PC
VertOurs
- Système(s) d'exploitation : Un pc portable sur zorin 15.3
un pc de bureau dualboot w10/zorin 15.3 - Nb de « J’aime » donnés: 35
- Nb de « J’aime » reçus: 41
- A remercié : 50 fois
- A été remercié(e) : 55 fois
Bonsoir à tous, un petit post pour vous partager ma découverte du moment Stacer, un outil de monitoring pc. Bien sur tout ce qu'il fait (ces fonctionnalités sont nombreuses) peuvent être fait directement dans un terminal sauf que moi j'aime bien le beau, l'élégant et l'esthétique. bref, je vous passe le lien que korben a fait sur ce petit soft si vous voulez en savoir plus et moi je vous passe les commande pour l'install :
- Nb de « J’aime » reçus: 608
- A remercié : 1431 fois
Re: Stacer le monitoring PC
A cette affirmation j'ajouterai pour ma part (utilisant bien entendu le terminal me rendant bien des services) qu'en plus du coté esthétique de ce logiciel il offre une superbe interface que ne renieraient aucunement les anciens utilisateurs de Windows (dont nous sommes pour beaucoup de nos membres issus) tant elle est facile à appréhender bénéficiant même de la traduction française inclue dans l'installateur....
Je vais le tester sur ma LMDE4 et sans doute sur toutes mes autres distros tant cet outils propose beaucoup (habituellement ce sont des softs bien définis qui font chacun leur job) de fonction le tout réuni dans une interface unifiée.
Merci VertOurs pour ce partage.
Bon ne me reste plus maintenant qu'à régler le soft (heu croyez vous que je doive choisir entre le français ou le russe? .....)
J'opte pour le français mais vois que du travail est encore à faire pour que l'intégralité de l'interface soit dans ce genre là.....
Aller, comme à son habitude "l'ancien s'y colle"
pour peaufiner les manques.
- A remercié : 838 fois
En fait, je connaissais cet utilitaire et je l'avais essayé sur Ubuntu Budgie.
Il semble toutefois que la version des dépôts officiels (sans ppa) pour Ubuntu 20.04+ soit boguée : la traduction de fonctionne pas et certaines indications comme celle-ci sont erronées, les quatre applis démarrant automatiquement au lancement :
Si quelqu'un a Zorin 16 installé, ce serait sympa s'il voulait bien essayer et nous faire son retour.
De façon plus générale, autant je me suis fié aveuglément à CCleaner, puis à Glary Utilities dans une vie antérieure windowsienne — et ils n'ont jamais trahi ma confiance —, autant je me défie des nettoyeurs Linux comme Bleachbit ou Stacer qui m'ont tous les deux valu des désagréments, dont certains assez importants.
Pour ma part, je ne vous les conseillerais pas, d'autant qu'avec le terminal on sait ce qu'on fait et on en comprend les conséquences.
Pas besoin de commandes baroques : pour un usage régulier, les commandes les plus simples suffisent à garantir le meilleur fonctionnement du système. C'est dans cet esprit que j'ai choisi ces deux liens plutôt que d'autres — surtout ceux qui finissent par conseiller Bleachbit ou Stacer :
- Nb de « J’aime » reçus: 383
- A remercié : 420 fois
@jlb,
Je suis partant pour le tester, j'essaierai ça demain sous VBox dans un premier temps.
Sur Budgie, j'ai le même résultat que sur ta copie d'écran. Mais pas sur Debbie :
Va comprendre, @roger ! La solution, c'est peut-être le format AppImage, pour ce qui est de la traduction en tout cas — et pour les réfractaires au terminal ou aux ppa.
Clic droit sur le fichier téléchargé (31,4 Mo) > Propriétés > Permissions > Autoriser l'exécution du fichier comme un programme... et ça marche sur toutes les distributions Linux sans aucun paramétrage (vérifié sur Arch Linux).
Voici le résultat sous Zorin 16 (VirtualBox)
Rien de particulier, sauf que pour ce qui est de la traduction faudra repasser, mais personnellement, ça ne m'a jamais dérangé.
Moi j'y ai relevé certains boutons non traduits, ainsi que certaines phrases (popup d'explication ou autre) souffrant ce problème.
Je teste maintenant pour vérifier certaines fonction; par contre je aussi suis de l'avis de @jlb concernant les fonctions de nettoyage de l'OS tant il est délicat de confier cette mission à un utilitaire aussi généraliste...
Je fais donc les tests et pour qui me connaît
Merci pour ton test, @Blind114 !
Moi non plus, le fait que la traduction ne fonctionne pas ne me dérange pas, n'étant pas un inconditionnel de l'occitan.
Mais cela confirme que la version des dépôts officiels pour Ubuntu 20.04 est au minimum imparfaite.
@roger et @jlb,
je vous rejoins tous les deux je ne suis pas un inconditionnel des fonctions de nettoyage, j'y préfère largement le recours aux apt et autres commandes où on sait ce qu'on fait.
Petite précision pour Stacer, j'avais configuré le Français, mais de toute évidence ça n'est pas probant.
Oui, alors que la traduction fonctionne sur Zorin 15.3 avec la version ppa et sur l'AppImage, mais dans les deux cas avec les restrictions mentionnées par @roger : le français n'ayant pas le caractère lapidaire de l'anglais, et les cases n'étant pas extensibles, on mixe les deux...
Par rapport aux utilitaires de maintenance, l'interface graphique aurait plutôt pour moi un effet pervers : alors qu'elle est censée faciliter l'utilisation du profane, elle le plonge au contraire dans la perplexité devant les noms à coucher dehors des applications et des processus .
De plus cocher une case, faire glisser un curseur ou cliquer sur une icône peut avoir des conséquences fâcheuses et irréparables quand on ne sait pas revenir en arrière.
Bien sûr, il existe des lignes de commande Linux aux effets dévastateurs, mais on n'invente généralement pas ce genre de commande quand on est un newbie, on la trouve sur une page qui explique son fonctionnement et alerte sur le danger d'une utilisation inconsidérée. Quand on s'en tient à quelques commandes classiques, éventuellement incluses dans des alias, c'est beaucoup plus facile, rapide et sûr de se servir du terminal.
Le test de ce softs pour moi et plutôt mitigé, avec je dois le reconnaître un gros avantage sur beaucoup que nous utilisons:
le fait de "tout voir" de notre OS dans une interface unique.
Par contre, pas mal de points demandent à être améliorés (nettoyeur, visualisation des dossiers et ce qu'ils contiennent etc...) mais dans l'ensemble c'est tout de même un bon outil "généraliste" pour ceux qui ne sont pas comme nous des adeptes de la ligne de commande, des multiples outils pour une seule tache donnée à exécuter mais qu'il faut chercher dans les arcanes de nos Linux....
En images commentées c'est mieux non pour comprendre mes "réflexions premières" sur ce que j'ai vu en explorateur averti....
Si vous désirez le traduire, faudra passer par un softs puis compiler le fichier ts en qm avec un autre softs....
Et là y'a du boulot !!!!!
Comme quoi il est important quand on fait des mises à jour de softs de bien mettre aussi à jour leurs différents installateurs afin qu'ils soit conforment avec le code source d'un projet
- Nb de « J’aime » donnés: 12
- Nb de « J’aime » reçus: 92
- A été remercié(e) : 40 fois
Bonjour à tous
J’utilisais ce programme sur Zorin 15, il y a un an. Sympathique au premier abord, mais je l’ai mis de côté suite à diffèrent bug de fonctionnement.
Je ne me rappelle plus exactement de mes griefs, mais je ne l’utilise plus.
