Gestionnaire de mises à jour sujet résolu Le sujet est résolu
Brunoo
Enregistré(e) le : dim. 2 juil. 2023 18:04
Nb de « J’aime » donnés: 6
A été remercié(e) : 6 fois
Message par Brunoo »
Depuis quelques mois, après l'installation de mises à jour j'ai systématiquement cette alerte :
Échec du traitement du paquet.
L'installation ou la suppression d'un paquet logiciel a échoué
Capture d’écran du 2024-02-05 13-41-01.png (14.38 Kio) Vu 18868 fois
Pour le moment je n'ai pas trouvé d'explication car je ne sais pas débugger ce type d'alerte.
Certains d'entre vous ont-ils déjà eu ce message ?
Merci,
Bruno
Modifié en dernier par Brunoo le dim. 18 févr. 2024 21:34, modifié 1 fois.
Brunoo a écrit : sam. 17 févr. 2024 14:50 Pour le moment je n'ai pas trouvé d'explication car je ne sais pas débugger ce type d'alerte.
Non, @Brunoo, je n'ai pas eu ce problème, mais il est abondamment documenté.
Lance le terminal (CTRL Alt t) et entre cette ligne en la copiant-collant :
dpkg -l | awk '/^rc/{print $2}' | xargs -r sudo dpkg -P
Ça ne suffira peut-être pas, mais ça commencera le ménage de ton  système en supprimant des fichiers de configuration obsolètes.
Si l'erreur persiste, reviens le dire, j'aurai autre chose à te proposer.
Brunoo
jlb a écrit : sam. 17 févr. 2024 16:43 Si l'erreur persiste, reviens le dire, j'aurai autre chose à te proposer.
Je te confirme que les symptômes persistes. Mais le coup de ménage a pris du temps et les purges ont été nombreuses.
Du coup je suis preneur si tu as d'autres propositions.
Bon, on va essayer autre chose, @Brunoo, en espérant que ça débloquera la situation...
Pourrais-tu me donner le retour de cette commande, s'il te plaît ?
sudo dpkg --audit
Copie-colle le dans une fenêtre d'extrait de code (bouton "<>" de la barre d'outils).
Brunoo
Voici le résultat de la commande :
Les paquets suivants sont à demi configurés, probablement à cause de
problèmes survenus lors de la première configuration. Il faudrait réessayer
de les configurer en utilisant dpkg --configure <paquet> ou l'option
configure du menu de dselect :
 folder-color         Folder Color
Ensuite j'ai tenté de jouer à l'apprenti avec dpkg --configure :
sudo dpkg --configure folder-color
Paramétrage de folder-color (0.3.0) ...
gtk-update-icon-cache: No theme index file.
dpkg: erreur de traitement du paquet folder-color (--configure) :
 le sous-processus paquet folder-color script post-installation installé a renvoyé un état de sortie d'erreur 1
 folder-color
Brunoo a écrit : lun. 19 févr. 2024 13:24 Ensuite j'ai tenté de jouer à l'apprenti avec dpkg --configure
Disons que tu as juste pris un temps d'avance, @Brunoo... 🤭
Dans de cas, trêve de finasseries ! Aux grands maux les grands remèdes — ou plutôt, les remèdes classiques.
Entre ces deux lignes l'une après l'autre en leur laissant le temps d'agir :
sudo dpkg --configure -a
sudo apt clean && sudo apt autoremove && sudo apt update
Et reviens nous dire.
Brunoo
J'ai tenté de comprendre ou ça bloque mais sans succès. Quand je fais un clique droit sur un dossier, je retrouve bien le menu Color
 folder-color
bruno@bruno:~$ sudo apt clean && sudo apt autoremove && sudo apt update
1 partiellement installés ou enlevés.
 folder-color
Gestionnaire de mises à joursujet résolu
Le problème vient bien de "folder-color".
Je ne connaissais pas cette application, mais je l'ai installée, pour voir, vu qu'elle est censée convenir aussi à Nemo.
Résultat des courses, à la fin de l'installation :
1
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
 folder-color
J'ai donc fait un :
sudo apt purge folder-color
... suivi d'un :
sudo add-apt-repository --remove ppa:costales/folder-color
... pour supprimer le PPA, et d'un :
... pour vérifier que tout allait bien.
Et c'est le cas.
Dernières nouvelles (05/03/2024)
Le problème est réglé : le paquet "folder-color" pour l'explorateur de fichiers Nautilus figure désormais dans les dépôts officiels de Jammy (Ubuntu 22.04).
Mettez votre système à jour, ou installez-le : voir cet autre post sur le même sujet.
Modifié en dernier par jlb le mar. 5 mars 2024 15:22, modifié 1 fois.
Brunoo
Résolu ! Merci :)
La commande sudo dpkg --audit ne renvoie plus rien.
La commande sudo apt update && sudo apt upgrade renvoie :
Concrètement ou se trouvait le problème et comment l'as-tu résolu ?
J'ai bien vu les commandes, j'en ai compris quelqu'une mais seulement dans les grandes lignes.
Brunoo a écrit : mar. 20 févr. 2024 19:22 Résolu ! Merci :)
Avec plaisir, @Brunoo !
Pour ta peine, voudrais-tu cliquer sur la coche verte en haut à droite du message où tu penses avoir trouvé la solution à ton problème pour marquer le sujet comme "Résolu", s'il te plaît ? — ce sera peut-être celui-ci, vu la question suivante...
Brunoo a écrit : mar. 20 févr. 2024 19:22 Concrètement ou se trouvait le problème et comment l'as-tu résolu ?
Allez, tu sauras tout. 😅
La commande :
sudo dpkg --audit
... avait dénoncé le paquet problématique :
Puisque la commande généraliste :
... n'avait rien donné, je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir du côté de cette application que je ne connaissais pas.
Comme mon totem chez les scouts était "Blaireau empirique", je l'ai installée et j'ai eu la preuve que le problème venait d'une mise à jour de l'application par son développeur, et pas d'une de tes mises à jour système.
J'ai donc supprimé l'application et ses fichiers de paramétrage :
... j'ai supprimé le PPA qui permettait de l'installer :
... et j'ai fait une petite mise à jour de la liste des paquets et du système pour vérifier que tout était Ok :
Comme ça, je pouvais te proposer la solution en confiance. 😅
Brunoo
Merci beaucoup pour ton retour :)
Brunoo
Du coup Folder color est buggé et on ne réinstalle plus ?
Brunoo a écrit : mar. 20 févr. 2024 22:07 Du coup Folder color est buggé et on ne réinstalle plus ?
Ben non, désolé, @Brunoo, il faut attendre une nouvelle version. 😕
Tu peux toujours remonter le problème sur le Github de "folder-color"...
Brunoo
jlb a écrit : mer. 21 févr. 2024 06:23 Tu peux toujours remonter le problème sur le Github de "folder-color"...
Mon niveau d'anglais ne sera pas suffisant je pense :)
Par contre, ce programme "folder color" se trouve par défaut dans la matrice 17.
Il faudrait peut-être prévenir l'équipe de Zorin de ce bug dans leur V17, afin qu'ils le retirent ou corrigent ? Car je ne dois pas être le seul embêté du coup.
Brunoo a écrit : mer. 21 févr. 2024 15:54 Mon niveau d'anglais ne sera pas suffisant je pense :)
Pas avec DeepL... 🤫
Brunoo a écrit : mer. 21 févr. 2024 15:54 Par contre, ce programme "folder color" se trouve par défaut dans la matrice 17.
De la version "Pro" ? Sauf erreur il n'est pas dans la liste des paquets de Zorin 17 Core.
Brunoo a écrit : mer. 21 févr. 2024 15:54 Il faudrait peut-être prévenir l'équipe de Zorin de ce bug dans leur V17, afin qu'ils le retirent ou corrigent ? Car je ne dois pas être le seul embêté du co
Ce ne sont pas les développeurs de l'application...
Les problèmes semblent conus : tape "folder-color" dans la boîte de recherche du forum officiel.
Jecasao
Enregistré(e) le : mar. 21 nov. 2023 15:52
Message par Jecasao »
Bonjour, désolé de vous déranger, j'ai cherché dans les forums ce qui se rapprochait le plus de mon problème. Je pense que ma question trouvera sa place ici.
Je voudrais passer sur la nouvelle version de ZorinOS. Cependant, lorsque j'ai lancé la mise à jour, ce message d'erreur est apparu :
" Une erreur est survenue. Veuillez exécuter le gestionnaire de paquets dans le menu contextuel (clic droit) ou apt-get dans un terminal pour voir ce qui est incorrect. Le message d'erreur était : " Erreur : nombre de paquets cassés > 0". Habituellement, cela signifie que certains de vos paquets installés ont des dépendances non satisfaites".
Je comprends ce que cela veut dire. Cependant, je ne sais pas comment trouver les paquets problématiques et les supprimer manuellement pour réussir à installer la mise à jour.
Merci de votre aide.
Cordialement,
Jecasao le médiocre haha
Nb de « J’aime » donnés: 2427
Nb de « J’aime » reçus: 607
A remercié : 1419 fois
A été remercié(e) : 306 fois
Jecasao a écrit : mer. 4 déc. 2024 11:41 Je voudrais passer sur la nouvelle version de ZorinOS. Cependant, lorsque j'ai lancé la mise à jour, ce message d'erreur est apparu
Ce serait bien de préciser quelle version de ZorinOS tu utilisait auparavant et vers laquelle tu voulais faire la mise à jour....
Dans l'absolu j'aurais moi fait une réinstallation du Zorin (sa version core) vers la plus récente si je partais d'une version 16 par exemple sans passer par son gestionnaire de mise à jour (tant sont connus les bugs de chez zorin du fait que leurs paquetages sont souvent bien mal ficelés et fait à la va vite)
@jlb à aussi produit un excellent tutoriel ici: viewtopic.php?t=979
Tu pourrait y jeter un œil voir si la procédure était celle que tu as suivi et les conseils que lui à donné sur cette fameuse mise à jour..
==> voir aussi ici (la page sera à traduire en français) où il semble y avoir des problèmes avec la mise à jour du zorin et où une solution à été proposée et validée pour régler ce "blème"
https://forum.zorin.com/t/probleme-mise-a-jour/28427
Jecasao a écrit : mer. 4 déc. 2024 11:41 Jecasao le médiocre haha
Il ne faut jamais se dévaluer....on a tous été un jour "débutant" et on le restera toujours car tout évolue tellement vite maintenant que même moi j’apprends encore malgré mes années passées à tester et étudier les différents OS proposés depuis l'invention des ordinateurs et surtout la démocratisation du WWW pour le commun des mortels.
Bien à toi;
Roger "le grincheux de service" comme certains aiment m'appeler hahahahaha
Bonjour @Jecasao !
En souvenir d'un membre grave maladroit mais grave sympa, je sors exceptionnellement de ma retraite. 🧙‍♂️
Lance le terminal (Ctrl Alt t), entre successivement ces deux lignes :
sudo apt update -f
... et reviens nous dire !
Modifié en dernier par jlb le jeu. 5 déc. 2024 17:12, modifié 2 fois.
Jecasao
Je ne sais plus comment on cite les personnes donc je ferai sans haha
Bizarrement, j'ai juste fait sudo apt autoremove, sudo apt purge et sudo apt upgrade en suivant les instructions du terminal et s'est passé. Pourtant j'avais déjà essayé, mais là c'est passé, j'ai pas tout compris. L'essentiel c'est que ça a fonctionné.
Sinon ce n'est pas le bon sujet, mais j'ai un problème avec discord pour streamer image et son. Je crois que l'image est streamé mais pas le son. Vous avez une idée de comment faire pour régler le problème ?
Jecasao a écrit : jeu. 5 déc. 2024 11:26 Je ne sais plus comment on cite les personnes donc je ferai sans haha
- Soit tu surligne le texte et en dessous tu vois un truc du genre "citation" que tu cliques comme je viens de le faire
- Soit tu utilise le symbole @ et tu commences à taper les lettres du pseudo du membre que tu veux citer par exemple toi ce sera une fois arrivé à j+e+ le c est il proposera alors ton pseudo que tu sélectionnera alors dans la liste qui t'est proposée.
@Jecasao
où tu clic sur le petit bonhomme bleu dans l'editeur de texte et tu mets le nom du membre au milieu :D
Jecasao a écrit : jeu. 5 déc. 2024 11:26 Sinon ce n'est pas le bon sujet, mais j'ai un problème avec discord pour streamer image et son. Je crois que l'image est streamé mais pas le son. Vous avez une idée de comment faire pour régler le problème ?
En ouvrant un nouveau sujet au bon endroit dans le forum pardi :poufe:
Un peu d'huile de coude et tu devrais trouver facilement où poster ce nouveau sujet...
