Imprimante HP
Nemesis
Enregistré(e) le : ven. 28 févr. 2020 12:59
Nb de « J’aime » donnés: 5
Re: Imprimante HP
Message n° 41
Message par Nemesis »
Voilà, je viens de relancer l'installation des pilotes ... j'arrive au même résultat !
ISSING DEPENDENCIES
Following dependencies are not installed. HPLIP will not work if all REQUIRED dependencies are not installed and some of the HPLIP features will not work if OPTIONAL dependencies are not installed.
Package-Name         Component            Required/Optional
libcrypto            network              REQUIRED
libnetsnmp-devel     network              REQUIRED
sane-devel           scan                 REQUIRED
pyqt4-dbus           gui_qt4              REQUIRED
python-devel         base                 REQUIRED
cups-devel           base                 REQUIRED
python-dbus          fax                  REQUIRED
reportlab            fax                  OPTIONAL
pyqt4                gui_qt4              REQUIRED
libusb               base                 REQUIRED
libtool              base                 REQUIRED
cups-image           base                 REQUIRED
python-notify        gui_qt4              OPTIONAL
xsane                scan                 OPTIONAL
libjpeg              base                 REQUIRED
dbus                 fax                  REQUIRED
Do you want to install these missing dependencies (y=yes*, n=no, q=quit) ? y
INSTALL MISSING REQUIRED DEPENDENCIES
note: Installation of dependencies requires an active internet connection.
warning: Missing REQUIRED dependency: python-devel (Python devel - Python development files)
warning: This installer cannot install 'python-devel' for your distro/OS and/or version.
error: Installation cannot continue without this dependency. Please manually install this dependency and re-run this installer.
root@nexus-X202E:/home/nexus/Téléchargements/HP_LaseJect#
Re: Imprimante HP
Message n° 42
@Nemesis, si j'avais ce message, je ferais chauffer le terminal (Ctrl Alt t) et j'installerais le paquet qui conditionne l'installation du reste, soit "python-devel".
Comme je ne voudrais pas donner des conseils pourris, j'ai essayé, mais le message explicatif ne nomme pas correctement le paquet en question (ça arrive parfois).
​​​​​​​Je me suis donc documenté. Cette ligne de commande devrait l'installer proprement :
sudo apt update && sudo apt install python-dev
...]Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libc-dev-bin libc6-dev libexpat1-dev libpython-dev libpython2.7-dev
  linux-libc-dev manpages-dev python2.7-dev
Paquets suggérés :
  glibc-doc
  linux-libc-dev manpages-dev python-dev python2.7-dev
0 mis à jour, 9 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 34,2 Mo dans les archives.
Après cette opération, 63,8 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n]
Tant qu'à faire, je suis allé jusqu'au bout, j'ai cliqué sur "O" et les 63,8 Mo de marchandise se sont installés sans problème sur mon Zorin 15 Lite 32 bits.
Après quoi — normalement — tes pilotes de ton imprimante devraient pouvoir s'installer à leur tour. Mais là, je te laisse faire et je croise les doigts.  ;) ​​​​​​​
Nemesis
Re: Imprimante HP
Message n° 43
J'ai installé "python-devel" comme tu me l'as conseillé. Cela s'est déroullé sans problème.
J'imagine qu'il n'y aucune action à réaliser après ...
Ensuite j'ai repris la procédure pour installer  hplip-3.18.6.run
[code]sudo su(et entrer votre mot de passe) ​​​​​​​
chmod +x hplip-3.18.6.run
hplip-3.18.6.run
[/code]
   MAIS :
Installer log saved in: hplip-install_Sun-01-Mar-2020_20:58:10.log
warning: zorin distro is not found in AUTH_TYPES
\error: You are running the installer as root. It is highly recommended that you run the installer as
error: a regular (non-root) user. Do you still wish to continue?
Continue with installation (y=yes, n=no*, q=quit) ? y
Note: Defaults for each question are maked with a '*'. Press <enter> to accept the default.
error: Auto installation is not supported for 'unknown' distro so all dependencies may not be installed.
Please install manually as mentioned in 'http://hplipopensource.com/hplip-web/install/manual/index.html' web-site
Press 'y' to continue auto installation. Press 'n' to quit auto instalation(y=yes, n=no*):
.... etc
warning: Missing REQUIRED dependency: cups-devel (CUPS devel- Common Unix Printing System development files)
warning: This installer cannot install 'cups-devel' for your distro/OS and/or version.
Re: Imprimante HP
Message n° 44
Tout doit découler du fait que Zorin n'est pas reconnu par la procédure d'installation automatique.
La page que le message te signale http://hplipopensource.com/hplip-web/in ... index.html conduit à une explication de l'installation manuelle : https://developers.hp.com/hp-linux-imag ... /downloads...
Manual Installation: The HPLIP Source Code Tarball (Only Recommended for Advanced Users)While this is the more traditional method to download and install HPLIP, it requires a degree of knowledge that users new to Linux may find more difficult than they would prefer. It requires that you manually install dependencies and run build and install commands in a console/terminal. To use it, follow the directions at our Manual Installation Instructions page.If your python version is 2.6 or greater, please download this Download Tarball.(Release Notes) (Download Tarball Digital Certificate) What's this?To run the installer manually, after extracting the tarball, cd into the 3.20.2 directory and run hplip-install.Or, if Python version is 2.5 or less, please download this HPLIP tarball.(Release Notes) (Download corresponding Digital Certificate) What's this?To run the installer manually, after extracting the tarball, cd into the 3.20.2_py2.5 directory and run hplip-install.
...​​​​​​​ laquelle pointe (un peu plus loin) vers celle-ci https://developers.hp.com/hp-linux-imag ... ros/ubuntu.
En effet, "it requires a degree of knowledge" que je n'ai pas non plus, mais ne te laisse pas intimider, d'autant que tu peux copier-coller les lignes de commande.
La page date, comme ton imprimante, mais elle prévoit des instructions pour "Ubunut 10.04 and above", ce qui laisse un espoir que ça puisse fonctionner aussi pour Ubuntu 18.04.
Mais commence par désinstaller "python-dev" pour partir sur des bases propres...
sudo apt autoremove python-dev
... et choisis bien la version adaptée à l'architecture de ton ordi (32 ou 64 bits).
Nemesis
Re: Imprimante HP
Message n° 45
la version 3.12.6 ne comprend les pilotes de mon imprimante
Re: Imprimante HP
Message n° 46
C'est difficile de donner des conseils valables quand on n'a pas le matos pour vérifier...  :-/
Ça veut dire que tu es allé jusqu'au bout de l'installation manuellle ? Dans ce cas, essaie avec la 3.20.2, pour voir.
PS : Comme je le pensais plus haut, "hplip-3.20.2.run" s'installe au double clic sur Ubuntu Budgie 18.04, une fois qu'on a coché la case "Autoriser ce fichier à être exécuté comme un programme" dans les propriétés du fichier. Cette fois encore, le problème vient de Zorin.  :rage: ​​​​​​​
Re: Imprimante HP
Message n° 47
A tout hasard, je propose cette solution ,qui devrait installer le driver 3.17.10 sur les ppa Ubuntu 18.04 ?
sudo apt install  hplip libhpmud0 libsane-hpaio printer-driver-hpcups printer-driver-hpijs
pour compléter les paquets manquants
hp-check
pour configurer
man hp-setup
man hp-plugin
Mais bon, je pense comme @jlb, difficile de vérifier tout cela sans avoir le matériel sous la main.
Nemesis
Re: Imprimante HP
Message n° 48
Sur cette capture de mon écran, on peut voir l'icône HPLIP Status Service dans la barre des tâches et la fenêtre indiquant que la version HPLIP-3.17.10 est bien présente. MAIS lorsque j'imprime, rien ne se passe 😒
Nemesis
Re: Imprimante HP
Message n° 49
Lorsque je branche mon imprimante (port USB), cette boîte de dialogue apparaît :
Capture du 2020-03-02 18-41-46.png (21.95 Kio) Vu 16891 fois
Ensuite, installation du plugin, ... "user : root"  (ce qui n'est pas mon nom d'utilisateur) et "password : ?" J'indique mon mot de passe et ... il est refusé à chaque fois 😭
Pourquoi ?
Modifié en dernier par Nemesis le lun. 2 mars 2020 19:00, modifié 1 fois.
Nemesis
Re: Imprimante HP
Message n° 50
Max77 a écrit : ↑lun. 2 mars 2020 08:07Mais bon, je pense comme @jlb, difficile de vérifier tout cela sans avoir le matériel sous la main.
Je vous inviterais bien avec plaisir, mais c'est un peu loin de chez vous :D
Nemesis
Re: Imprimante HP
Message n° 51
... et lorsque je veux installer manuellement le driver HPLP 3.20.2, je reçois le même message dans le terminal lorsque j'insère mon mot de passe (qui est reconnu pour toutes les autres opération !) :
Re: Imprimante HP
Message n° 52
Nemesis a écrit : ↑lun. 2 mars 2020 18:56Ensuite, installation du plugin, ... "user : root"  (ce qui n'est pas mon nom d'utilisateur) et "password : ?" J'indique mon mot de passe et ... il est refusé à chaque fois 😭
Pourquoi ?
ImageÇa avance, mine de rien...
Je suis encore plus loin de toi que Max pour venir t'aider, mais tu peux tout de même essayer ce qu'explique cette page  https://doc.ubuntu-fr.org/root au paragraphe 2 "Comment utiliser le vrai compte root ?"
​​​​​​​Avec ça, tu devrais pouvoir entrer le mot de passe "root" que tu auras choisi dans cette :rage: boîte de dialogue....
Nemesis
Re: Imprimante HP
Message n° 53
jlb a écrit : ↑lun. 2 mars 2020 19:48Comment utiliser le vrai compte root ?"
Ahh, on progresse, mot de passe "root" défini. Ce qui m'a permis de terminer le processus d'installation du driver plugin.
Je branche l'imprimante ... magie : la connexion s'établit (elle clignote et "vrombit"). Petite émotion :D
MAIS, elle n'imprime toujours rien :huh:
NB : une petite info bulle apparaît au-dessus de l'écran indiquant que l'impression a été arrêtée.
Re: Imprimante HP
Message n° 54
C’est vraiment un truc de fou cette imprimante HP !
​​​​​​​Vérifie le papier… Bon, je plaisante !!
​​​​​​​Ferme tout et redémarre, on ne sait jamais...
Nemesis
Re: Imprimante HP
Message n° 55
Et oui, je confirme, une histoire de fou :cry:
J'ai tout redémarré, réessayé d'imprimer ... même résultat !
Pourtant tout a l'air correct.
Re: Imprimante HP
Message n° 56
Au final, tu as installé quelle version de pilotes ?
J’ai cru lire que la version 3.20 ne correspondait pas sur Ubuntu 18.04 ?
Evidemment impossible de retrouver le sujet ayant fouillé un peu partout sur le net !
Au final, j’ai trouvé ce sujet qui correspond exactement à notre version de Zorin.
http://www.emcu.eu/how-to-install-the-h ... -04-3-lts/
Il n’ont pas l’air d’avoir de problème à faire fonctionner l’imprimante ?
Re: Imprimante HP
Message n° 57
Max77 a écrit : ↑mar. 3 mars 2020 08:27Au final, j’ai trouvé ce sujet qui correspond exactement à notre version de Zorin.http://www.emcu.eu/how-to-install-the-h ... -04-3-lts/​​
@Max77 Le dicton du jour : "Topic trop long occasionne des doublons." https://zorinos.fr/viewtopic.php?f=9&t=205&start=20#p3189  :D
C'est sur cette page que j'avais trouvé la version 3.18.6, mais depuis, j'ai lu ailleurs qu'on peut utiliser les versions supérieures. Je l'ai également précisé plus haut. Si l'installation ne semble pas poser de problèmes, c'est parce qu'il s'agit d'Ubuntu, pas de Zorin, comme je l'ai déploré ci-dessus : Ubuntu Budgie 18.04, que j'utilise au quotidien ne bloque pas l'installation des pilotes. Faute d'avoir l'imprimante sous la main, je ne peux que supposer qu'elle fonctionnerait aussi sans coup férir.
@Nemesis Content que tu aies pu terminer l'installation ! Maintenant, au bas ce cette page que je t'avais signalée https://developers.hp.com/hp-linux-imag ... ros/ubuntu, les paragraphes 7 et 8 évoquent des étapes de post-installation. Ta solution s'y ytouve peut-être, à moins qu'elle ne soit dans la rubrique "Trouble shooting" de cette autre page :  https://developers.hp.com/hp-linux-imag ... leshooting
Re: Imprimante HP
Message n° 58
@Nemesis Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'HP n'est pas avare de documentation... mais elle est drôlement éparpillée !
Regrde aussi cette page, à tout hasard : https://www8.hp.com/us/en/search/search-results.html?ajaxpage=1#/page=1&/action=leftTree&/cat=Support%20%26%20Drivers&/qt=LaserJet%20Pro%20MFP%20M26a
Et dans celle-ci https://support.hp.com/us-en/document/c ... itle_r0013 le lien http://123.hp.com/laserjet renvoie étrangement à celle-ci https://123.hp.com/fr/fr/devices/laserjet... qui rémène à la case départ https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing !  :musele:
En dernier recours, tu pourrais peut-être contacter l'assistance : https://developers.hp.com/hp-linux-imag ... ting/about
Re: Imprimante HP
Message n° 59
Je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet, on a effectivement tout dit et tout finie par se mélanger au point que je ne retrouve même plus ce que j’avais lu précédemment sur cette imprimante de malheur  :rage: ​​​​​​​
Nb de « J’aime » donnés: 2461
Nb de « J’aime » reçus: 609
A remercié : 1433 fois
A été remercié(e) : 312 fois
Re: Imprimante HP
Message n° 60
Nemesis a écrit : ↑lun. 2 mars 2020 22:01Et oui, je confirme, une histoire de fou :cry:
Et là je peux te répondre un truc qui devrait te plaire!!!
C'est depuis cette interface que dans toute mes versions zorin je lançais mes impressions récalcitrantes....
Dommage que je n'ai d'ailleurs pas pu la traduire en français mais si tu l'explores entièrement cette interface là, tu paramètres dedans ce qu'il faut ou t'en sert tout simplement pour imprimer un doc spécifique, tu devrais pouvoir utiliser celle ci sans problème.
Saches que si tu as pu prendre cette capture d'écran c'est que tout tes pilotes sont correctement installés dans ton zorin et qu'il ne te reste plus qu'a régler tes taches d'impressions comme tu l'aurais fait sous Windows.
Regardes bien les onglets "Print settings", "Printer Control", explores le reste et tu devrais normalement pouvoir imprimer n'importe quel doc dans ton zorin.
