Page 1 sur 2
Souci après installation avec le lanceur Grub
Posté : lun. 14 sept. 2020 11:34
par Blind114
Etant tout neuf sur le forum, j'en profite pour me présenter sommairement.
Un peu Geek sur les bords, je teste régulièrement plusieurs OS. J'ai plusieurs machines plus ou moins récentes (des tour,s des pc portables, des raspberry...), et je m'intéresse à tout ce que je ne connais pas.
Donc récemment j'ai découvert Zorin, et j'avoue avoir voulu l'essayer immédiatement.
Je l'ai donc installé sur une machine virtuelle sur un de mes ordis (core I7, 32Go de Ram, 2 SSD (Nvme 512 Go+SSD 2To), passons.
Avec virtual box aucun souci, une fois qu'on a bien configuré sa machine et procédé à l'installation c'est un bonheur.
Zorin est très agréable et pour quelqu'un qui vient de Windows c'est franchement bluffant ! Entonnement facile à prendre en main.
Donc jusqu'ici aucun souci !
Mon problème est apparu sur une autre machine (core I5, 16 Go Ram, SSD 120 Go), après une installation classique.
Le lanceur Grub s'affiche sans problème et propose bien Zorin, mais si je tente de le lancer directement pus rien ne se passe.
Ne m'avouant pas vaincu je rentre dans les options de lancement de Zorin, et je choisi l'option dont j'ai oublié le nom mais qui correspond à une réparation.
Et dans ce nouveau menu en relançant simplement Zorin ça fonctionne.
Y a-t-il un truc que j'ai raté quelque part dans l'install ?
Merci pour vos retours, je pourrais faire des photos pour implémenter le sujet en fin de semaine, car je suis en déplacement le reste de la semaine.
Re: Souci après installation avec le lanceur Grub
Posté : lun. 14 sept. 2020 12:11
@Blind114 et bienvenue au club !
J'ai appris à connaître le caractère farceur de GRUB.
Tu ne dis pas si tu as plusieurs OS sur ton installation, mais on va faire comme si.
Installe grub-customizer sur Zorin
(avec Synaptic ou en cliquant sur ce lien [url]apt://grub-customizer[/url]). Tu le retrouveras dans les "Paramètres".
Lance-le.
Vérifie les items du menu en cliquant sur "Modifier" et en vérifiant que les trois occurrences de l'UUID du système (un truc long à coucher dehors) sont identiques et corrige les erreurs éventuelles.
En cas d'UUID différentes, généralement c'est la dernière occurrence qui ne va pas. Remplace-la par la précédente.
Enregistre, relance la machine, ça devrait être Ok.
N'hésite pas à donner ton retour.
Posté : lun. 14 sept. 2020 12:30
par Blind114
Merci pour ta réponse,
Pour être plus précis je n'ai installé que Zorin sur cette machine, c'est pour moi un test de déploiement avant d'aller l'installer chez d'autres qui ne sont pas contre l'idée de passer à Linux, mais qui n'ont jamais connu que Windows.
Après j'avoue aussi y être allé comme un bourrin en ne regardant pas si mon bios était bien paramétré and co...
Merci, je mettrai cette solution en oeuvre en fin de semaine et je ferai un retour.
J’essaierai de faire plusieurs captures d’écran si ça peut aider d'autres personnes.
En tout cas merci, j'ai hâte de m'y mettre.
Posté : lun. 14 sept. 2020 13:40
par roger
Blind114 a écrit : ↑lun. 14 sept. 2020 12:30Merci, je mettrai cette solution en oeuvre en fin de semaine et je ferai un retour.
En effet tu peux suivre et faire confiance à 100% dans les conseils fournis par
@jlb.
Je trouve superbe justement d'avoir un ordi réservé uniquement à des tests pour différentes distributions avant de les déployer ailleurs (ordis de travail ou ceux dans son entourage);
C'est aussi avec grand plaisir que nous attendrons (y'a pas le feu bien entendu) tes remontées de tests et images,.
Tu pourras d'ailleurs si tu le désires ouvrir des sujets dans le forum où tous pourrons profiter de ton expérience qui me semble des plus complètes (nous sommes tous plus ou moins "geeks"), le partage des connaissances étant profitable à tout le monde, tellement gratifiant aussi pour ceux qui le pratiquent et voient leurs efforts récompensés quand ils ont pu aider quelqu'un.
Posté : lun. 14 sept. 2020 20:41
par Rudy
Bonjour, système Intel donc le bios est en AHCI ou RAID RST ? J'ai ce souci là sur mon pc portable.
Posté : mar. 15 sept. 2020 09:17
par roger
Rudy a écrit : ↑lun. 14 sept. 2020 20:41Bonjour, système Intel donc le bios est en AHCI ou RAID RST ? J'ai ce souci là sur mon pc portable.
Bon jour Rudy.
Pourrais tu nous donner la configuration exacte de ton pc portable afin que nous puissions ensuite chercher de notre coté quelle est son architecture réelle incorporée. Exemple:
- Marque du constructeur
- modèle du pc portable (ses références constructeur)
Cela permet dans un premier temps de faire une recherche plus poussée sur l'ordi dans lequel tu entends installer convenablement le Zorin OS.
AHCI ou RAID RST ....
Il me semble que dans un ordi portable le Raid ne t'est d'aucune utilité vu que le Raid ne sert que lorsque l'on désire utiliser plus d'un disque dur....
le AHCI lui permet d'utiliser les fonctionnalités avancées sur les lecteurs SATA, telles que le remplacement à chaud et le protocole NCQ (Native Command Queuing). Le mode AHCI permet également à un disque dur de fonctionner à des vitesses supérieures à celles du mode IDE.
En général les bios sont les même (pour une marque donnée) dans un ordi portable et dans une tour d'ordi...
Posté : mer. 16 sept. 2020 14:12
par Rudy
Bonjour Roger
Mon pc portable est un LENOVO LEGION Y520-15IKBN 80WK:
- Intel core i5 7300HQ
- 12 Go de ram DDR4 ( 4GO d'origine)
- nVidia GeForce 1050 mobile
- 1To HDD 5400trs/min
- 256Go SSD M2 ( pas d'orignie)
J'ai potassé avant d'installer Zorin 15 sur le SSD, malheureusement pour moi le RAID était par défaut actif et je dois faire une manipulation dans le bios pour démarrer Zorin ( F2 puis passer de RST intel premium à AHCI et inversement pour revenir à Windows
). Ne me demandez pas pourquoi il était actif, je connais le RAID et je n'en vois pas l'utilité dans un PC portable, surtout lorsque l'on n'a qu'un port HDD possible ... Bref, je dois faire une manip dans Windows de façon à désactiver le RAID pour que Windows installe le pilote AHCI comme il faut sans perdre le boot Windows. Mais le sujet que j'ouvrirai dans la bonne section sera: nVidia PRIME !
EDIT: j'ai corrigé le problème sans réinstaller Windows 10 avec cette manipulation:
1 - démarrer cmd en mode administrateur
2- copiez-collez cette commande ci-dessous dans cmd, cette commande fera démarrer Windows 10 en "mode sans échec" au prochain redémarrage:3- redémarrer le pc et entrer dans le setup UEFI/BIOS.
4- changer la ligne correspondant au SATA MODE en AHCI au lieu de RAID/INTEL RST PREMIUM
5- Valider par F10 et le pc redémarre Windows 10 en "mode sans échec"
6- démarrer cmd toujours en mode administrateur
7- copiez-collez cette commande ci dessous dans cmd de façon à redémarrer Windows 10 en mode normal:8- Redémarrer et Windows 10 redémarrera en installant le pilote AHCI.
Cette manipulation à fonctionné pour mon LENOVO Y520.
Posté : mer. 16 sept. 2020 15:14
par Mickael
Étrange ce RAID, surtout que si tu n'as qu'un seul port SATA dans le PC alors c'est un RAID logiciel fait sur deux partitions du même HDD ???? Inutile :o
Pour le supprimer, je pense que le mieux serai un formatage intégral vu que c'est un RAID logiciel ... mais dans ce cas tu perds aussi la config de ton Windows a coté ...
Posté : mer. 16 sept. 2020 15:20
par Rudy
Justement @Mickael, sur le HDD d'origine il y 3 partition : UEFI, Windows, recovery. Rien d'autre!
Posté : mer. 16 sept. 2020 17:53
par roger
Mickael a écrit : ↑mer. 16 sept. 2020 15:14Étrange ce RAID
Salut Mickael;
Pas si étrange que cela car le pc de notre ami est prévu d'origine (c'est une sacrée bête que la sienne, à l'identique de ma tour dans la "puissance d'exploitation" offerte par le fabriquant....
Grace aux infos de Rudy sur sa machine, je suis allé directement voir ses caractéristiques chez le constructeur....
https://www.lenovo.com/fr/fr/laptops/le ... 8GMY500808
Visez un peu la bête!!!!
Et surtout ses caractéristiques de base (que rudy à certainement du améliorer depuis si je ne me trompe pas)
Processeur Jusqu'au processeur Intel
® Core™ i7 de 7
e génération
Système d'exploitation Windows 10 Famille
Circuit graphique Jusqu'à NVIDIA
® GeForce
® GTX 1050 Ti
Mémoire Jusqu'à 16 Go de DDR4 (2 emplacements SODIMM)
Stockage
- 128 Go / 256 Go / 512 Go PCIe SSD ou
- Disque dur SATA 500 Go / 1 To / 2 To
Audio 2 haut-parleurs certifiés 2W Harman™ avec Dolby Audio™ Premium
Autonomie
- **Jusqu'à 4 heures 3 cellules ;
- Batterie Li-Polymère 45 Wh
Écran
- 39,6 cm (15,6") po Full HD (1 920 x 1 080)
- 16:9 ; IPS ; antireflets
WLAN & Bluetooth® Carte mixte 1 x 1 WiFi 802.11ac ou 2x 2 WiFi 802.11 ac + Bluetooth
® 4.1
Réseau local Ethernet Gigabit 10/100/1000M
Ports
- 1 USB 3.1 (Type-C)
- 2 USB 3.0
- 1 USB 2.0
- 1 HDMI™
- Connecteur audio
- Connecteur micro
- Réseau (RJ45)
- Lecteur de cartes multiformat 4-en-1 (SD, SDHC, SDXC, MMC)
Heureux Rudy que tu ai pu résoudre tout seul ton problème, en tout cas tu es un "ultra-geek" selon moi
Posté : mer. 16 sept. 2020 19:11
par Rudy
Je l'ai eu sur BackMarket au prix de 629€ au lieu de 850€, avant d’acheter je vérifie les possibilités d’upgrades et de démontage. Et oui je suis ultra-geek, je ne te dis pas ma tour ^^
Posté : mer. 16 sept. 2020 19:52
par Blind114
Salut Rudy,
Par curiosité, tu pourrais nous faire une simple capture d'écran de ton gestionnaire de disques durs dans windows, juste pour voir les partitions car le RAID me semble ici totalement superflu !
Mais concernant ta machine, je serais très mal placé pour te jeter la pierre car la config du mien est un peu plus récente et véloce de fait !
Avec une petite photo pour la mise en bouche et le lien sur un grand site chinois de vente par correspondance
Machenike F117
Bon, côté Hardware : On a un I7 10ème génération, 32 Go de Ram, 1 SSD M2 NMVE de 512 Go, un SSD de 2 To, une carte graphique NVidia RTX 2060 avec 6 Go de Ram, et Windows 10 Pro. Le reste est quasi accessoire ! Sauf peut-être le clavier car il faut se faire à la disposition US donc QWERTY, mais que j'utilise en AZERTY classique, faut juste bien connaître son clavier et accepter qu'une touche ne soit pas existante comme <> par exemple.
Oui c'est un beau bébé, et pour ma part, je fais tourner Zorin OS Core, dernière version, avec VirtualBox en lui allouant la config suivante :
2 Processeurs sur les 6,
8 Go de Ram sur les 32 dispo
Et ça tourne comme une horloge !
Mais pour ma part sur ce portable je ne souhaite pas installer Zorin, contrairement à certains de mes autres PC y compris en multiboot. Mais ça j'y reviendrai plus tard !
En tout cas chapeau pour ta solution !
Posté : jeu. 17 sept. 2020 19:32
par Rudy
Voilà Blind114
Posté : ven. 18 sept. 2020 12:50
par Blind114
@Jlb
Pourrais-tu renvoyer ton lien apt://grub-customizer, car dans synaptic, je ne dois m'être connecté aux bons dépôts du coup je ne le vois pas.
J'ai tenté un autre truc, mais sans résultat : boot-repair, du coup je supprime toutes les dépendances, le top ! Enfin, c'est pas bien méchant non plus !
Mais c'est en tripatouillant la bête qu'on la comprend ! (Peut-être)
Merci,
Posté : ven. 18 sept. 2020 13:17
Coucou
@Blind114 !
Oops, Roger est gentil, mais mes tutos ne sont pas fiables à 100% : je venais d'utiliser Synaptic sur une Debian que j'essayais (
SparkyLinux) et j'ai fini par mélanger les distributions. Je me masque la face de honte !
Voici la démarche pour Ubuntu 18.04 — puisque Zorin en est encore là :
sudo add-apt-repository ppa:danielrichter2007/grub-customizer
sudo apt-get update
sudo apt-get install grub-customizer
Posté : sam. 19 sept. 2020 03:33
par roger
Blind114 a écrit : ↑ven. 18 sept. 2020 12:50Pourrais-tu renvoyer ton lien apt://grub-customizer, car dans synaptic, je ne dois m'être connecté aux bons dépôts du coup je ne le vois pas.
jlb a écrit : ↑ven. 18 sept. 2020 13:17Oops, Roger est gentil, mais mes tutos ne sont pas fiables à 100% : je venais d'utiliser Synaptic
Heu juste pour vous dire que là...question Tutos sur le forum
Bin en bas de page y'avait la fameuse ligne de commande avec de "zoliees zimages" pour montrer le truc du G.C. toutes versions
Grub-customizer le multiboot dans une distribution Linux
par
roger » lun. 14 sept. 2020 16:34
Posté : sam. 19 sept. 2020 10:19
Posté : sam. 19 sept. 2020 16:15
par roger
jlb a écrit : ↑sam. 19 sept. 2020 10:19
Il me semblait bien que ça avait déjà été publié quelque part...
Bien grâce à toi que ce tutoriel existe car si tu n'en avais pas été à la source dans ta suggestion d'aide à notre amis, puis ensuite m'avoir "soufflé" à l'oreille l'idée il y aàquelques temps déjà, je n'aurais jamais pensé à en produire un tutoriel qui aujourd'hui pourras en aider plus d'un dont moi le premier qui ai eu de ta part la bonne info quand j'ai perdu ma "Debbie" adorée en installant le zorin 15 sur un autre disque dur de mon pc.
Posté : dim. 20 sept. 2020 11:46
par Blind114
Tout d'abord, cela ne m'étonne qu'à moitié que vous ayez déjà fait un tuto sur le multiboot avec grub-customizer, et je vous en remercie comme beaucoup d'autres je suppose.
Ensuite sur mon PC de Bureau dont voici une photo de mon installation :
1 tour ouverte quasi en permanence quand je teste des choses,
1 pc portable de boulot (win10, et mal configuré avec un conflit de carte vidéo du coup il plante de temps à autre, mais je n'ai malheureusement pas le droit d'intervenir sur la config).
1 raspberry avec un petit refroidissement à 2 caloducs énorme !
2 écrans.
Donc en soit rien d'extraordinaire !
J'ai donc décidé de changer de disque dur dans l'idée de faire un multiboot, mais pour l'instant je ne sais pas encore combien d'os je vais mettre et lesquels, mais j'ai dans l'idée de mettre Kali-linux, Manjaro (à voir car je connais assez bien et je l'ai déjà sur mon Rpi), éventuellement LMDE histoire de tester les conseils de Jlb, bon enfin on verra ça plus tard.
Donc j'ai refais mon install et je suis encore contraint de démarrer Zorin en mode rescue, même si je lui demande de démarrer normalement sinon ça bloque pour avoir une approche complète voici les étapes en photo :
Et là ça fonctionne, donc j'installe grub-customizer en suivant la procédure donnée par
Saint JLB !
Et maintenant je rentre dans le vif (voir prochain post,
Merci @ tous !
Posté : dim. 20 sept. 2020 13:53
Youhouh
@Blind114 — je me la joue capitaine Marleau !
Pourquoi tu héberges tes images ailleurs que sur le forum ? Du coup, on ne voit rien de ce que tu voulais nous expliquer.
Et c'est dommage, parce qu'on ne sait toujours pas ce qui posait problème et que tu sembles avoir résolu.
C'est d'accord, ce n'est pas évident de comprendre qu'il faut passer en mode "Editeur complet" pour pouvoir faire ce genre de choses — que je vais faire pour pouvoir joindre cette copie d'écran (Fichiers joints > Ajouter des fichiers > Insérer dans le message) :
- complet.png (4.98 Kio) Vu 7981 fois
Blind114 a écrit : ↑dim. 20 sept. 2020 11:46Tout d'abord, cela ne m'étonne qu'à moitié que vous ayez déjà fait un tuto sur le multiboot avec grub-customizer
Non, c'est l'inverse : par un concours de circonstances
@roger a eu des problèmes du même type juste après toi. Et comme j'ai toujours différé de faire ce tuto pensant que ça n'intéresserait personne, je le lui ai suggéré.
Blind114 a écrit : ↑dim. 20 sept. 2020 11:46Donc en soit rien d'extraordinaire !
Ah ! Je n'ai pas tout ça.
Tu peux installer autant d'OS que tu veux dans les limites de la capacité de ton nouveau DD. Mais à l'usage, j'ai constaté qu'une partition de 20Go, ça ne suffit pas si tu veux te servir de ton OS Linux, ou même simplement le mettre régilèrement à jour. 30Go, c'est peut-être trop, mais le système ne proteste plus.
J'attends la suite de tes aventures !
