Eteindre ecran du PC portable
tenthor
- Enregistré(e) le : sam. 7 oct. 2023 19:26
- Nb de « J’aime » donnés: 4
- Nb de « J’aime » reçus: 15
- A remercié : 3 fois
- A été remercié(e) : 20 fois
Nouvel utilisateur de ZorinOS, j'ai une question.
Quand je branche mon PC portable à un écran externe (une télé par exemple pour regarder un film), je souhaiterai pouvoir éteindre facilement l'écran du portable. Avant sur Xubuntu, en appuyant sur les touches du clavier servant à augmenter ou diminuer la luminosité de l'écran, je pouvais baisser la luminosité jusqu'à obtenir un écran noir sur le portable. Avec ZorinOS, la luminosité diminue mais pas jusqu'à l'écran noir.
Quelqu'un aurait-il une idée pour reproduire se comportement ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
PC1 : Lenovo Yoga 7 2-in-1 14IML9, 32Gio, Intel® Core™ Ultra 7 155H × 22, Intel® Arc™ Graphics (MTL)
OS : Zorin OS 18 Core 64 bits - Wayland
PC2 : Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8 - 8,0 Gio - Intel® Core™ i5-10210U CPU @ 1.60GHz × 8 - Mesa Intel® UHD Graphics (CML GT2)
- Nb de « J’aime » donnés: 532
- Nb de « J’aime » reçus: 2140
- A remercié : 773 fois
- A été remercié(e) : 1194 fois
Et qu'est-ce que ça change vraiment, @tenthor ?tenthor a écrit : ↑dim. 8 oct. 2023 12:14 Quand je branche mon PC portable à un écran externe (une télé par exemple pour regarder un film), je souhaiterai pouvoir éteindre facilement l'écran du portable. Avant sur Xubuntu, en appuyant sur les touches du clavier servant à augmenter ou diminuer la luminosité de l'écran, je pouvais baisser la luminosité jusqu'à obtenir un écran noir sur le portable. Avec ZorinOS, la luminosité diminue mais pas jusqu'à l'écran noir.
Sinon, essaie ça, et dis-moi si c'est ce que tu voudrais :
xset dpms force off
Après, soit par des alias, soit par des raccourcis clavier, tu devrais arriver à trouver un moyen rapide d'éteindre ton écran au clavier.
Quoi qu'il en soit, si tu trouves la solution qui te convient de ton côté, ce serait sympa que tu expliques comment tu as fait, pour les utilisateurs à venir qui auraient le même désir.
tenthor
Merci pour ce retour,
En fait, j'ai le PC juste à côté de la Télé. Du coup quand je regarde un film, c'est très désagréable d'avoir l'écran du portable allumé juste à côté.
La commande :
correspond bien à l'esprit de ce que je cherche. Par contre, ça coupe les deux écrans !!!
Je vais continuer de gratter de ce côté là.
La commande :
xset dpms force off
Je comprends, @tenthor, je comprends.
En tout cas, j'essaie de comprendre, vu que ce n'est pas ma configuration — télé dans le salon, portable dans le bureau.
Mais même... si on rabat l'écran du portable, le problème est réglé, non ?
Ah non, il n'y a plus de télé puisque c'est un "écran externe"...
Pourquoi ne pas retourner le portable et/ou le mettre derrière la télé en attendant de trouver une meilleure solution ?
Modifié en dernier par jlb le mar. 10 oct. 2023 11:20, modifié 1 fois.
- Système(s) d'exploitation :
- Nb de « J’aime » reçus: 383
- A remercié : 420 fois
Hello @tenthor ,
Et si tu essayez ça en théorie cela ne devrait affecter que ton premier écran.
Tu nous tiens au jus, à priori c'est une marotte et la commande que t'a donnée @jlb fonctionne nativement bien sur d'autres pc et distro? du coup je ne comprends pas bien comment elle pourrait ne pas faire ce qu'on attend d'elle sur Zorin et/ou ton pc.
Et voici La Source, j'ay est simplement apporté une modif inspirée des différents échanges.
xset -display :0 dpms force off
A essayer, bien sûr, mais sans garantie, si on en croit cet échange certes un peu ancien mais qui résume assez bien le problème.Blind114 a écrit : ↑dim. 8 oct. 2023 22:48 Et si tu essayez ça en théorie cela ne devrait affecter que ton premier écran.Code : Tout sélectionner
Il vaudrait peut-être mieux explorer des pistes différentes : une recherche sur ces mots-clés remonte — entre autres — cette page qui renvoie à cette autre pour des explications plus précises.
Entre cette commande dans le terminal (CTRL Alt t) pour obtenir les noms de code des deux écrans connectés :
xrandr -q
eDP-1-1 connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 193mm
DP-1-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Cette ligne — à adapter au retour de la commande précédente — devrait désactiver uniquement l'écran du portable :
xrandr --output <id écran portable> --off --output <id écran additionnel> --auto
xrandr --output <id écran portable> --on --output <id écran additionnel> --auto
En fait, c'est une autre approche de ta demande, @tenthor, et je la trouve plutôt intéressante — voire vertueuse —, vu que les utilisateurs cherchaient à prolonger un portable à l'écran abîmé.
Avec deux alias ou deux raccourcis clavier pour désactiver l'écran du portable et le réactiver, ça pourrait le faire.
tenthor
D'abord merci à vous pour ces retours. Je vais creuser du côté de xrandr.
La première commande fonctionne bien. J'arrive à éteindre l'écran du portable et à conserver la télé. Par contre, impossible de rallumer l'écran du portable avec la seconde commande :
Sinon, effectivement, je n'avais pas essayer un truc tout bête comme indiqué par @jlb, baisser le capot !! Il s'avère que sur ZorinOS ça fonction très bien. Effectivement, ça éteint l'écran du portable, sans mettre le PC en veille et sans couper la télé.
Donc en attendant de creuser un peu plus avec xrandr, je vais faire comme ça.
En tout cas merci pour ces pistes.
~$ xrandr --output eDP-1 --on --output HDMI-1 --auto
xrandr: unrecognized option '--on'
Try 'xrandr --help' for more information.
Modifié en dernier par tenthor le dim. 15 oct. 2023 20:03, modifié 1 fois.
Au temps pour moi, @tenthor, je n'aurais pas dû faire de zèle en modifiant cette ligne : "--on" doit uniquement être une option audio !tenthor a écrit : ↑mar. 10 oct. 2023 17:46 La première commande fonctionne bien. J'arrive à éteindre l'écran du portable et à conserver la télé. Par contre, impossible de rallumer l'écran du portable avec la seconde commande :Code : Tout sélectionner
~$ xrandr --output eDP-1 --on --output HDMI-1 --autoxrandr: unrecognized option '--on' Try 'xrandr --help' for more information.
Essaie plutôt celle-ci, c'est la version originelle dont je t'avais donné le lien :
xrandr --output <id écran additionnel> --off --output <id écran portable> --auto
Tu me fais plaisir ! Je craignais que tu penses que :
- je me payais ta tête ;
- nous n'étions définitivement que des
sur ce forum.
Même si le sujet est finalement résolu, j'attends ton retour pour confirmer que la ligne ci-dessus fait ce qu'elle doit faire.
Modifié en dernier par jlb le mar. 10 oct. 2023 19:57, modifié 1 fois.
@tenthor
N'hésite pas à nous dire exactement la méthode qui a marchée pour toi xrandr ou la méthode classique xset.
Et surtout délivre nous les 2 commandes d'extinction et rallumage qui fonctionnent, cela servira à beaucoup de monde, bien au-delà de notre fofo !
Chacun pourra ensuite en faire soit des alias soit des raccourcis.
tenthor
Après quelques essaies voici les résultats :
J'ai donc un ordinateur portable avec un écran intégré dont le port se nomme "eDP-1"
J'ai une télé branchée en HDMI au PC sur le port qui se nomme "HDMI-1"
Pour connaître le nom des ports où sont connectés les écrans :
Ensuite, pour regarder un film sur la télé et donc pour "éteindre" l'écran du PC et ne garder que celui de la TV :
Au contraire, à la fin du film, pour rallumer l'écran du PC (et conserver la TV allumée aussi) :
Attention toutefois, en rallumant les deux écrans, je ne me retrouve plus en bureau étendu (écrans joints) mais en bureau cloné.
En tout cas ça fonctionne.
Il ne me reste plus qu'à créer des alias et des raccourcis clavier.
Merci à vous pour votre aide.
Bon WE.
~$ xrandr -q
Screen 0: minimum 320 x 200, current 6144 x 1728, maximum 16384 x 16384
eDP-1 connected primary 3072x1728+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 309mm x 174mm
1920x1080 60.05*+ 60.01 59.97 59.96 59.93
1680x1050 59.95 59.88
1600x1024 60.17
1400x1050 59.98
1600x900 59.99 59.94 59.95 59.82
1280x1024 60.02
1440x900 59.89
1400x900 59.96 59.88
1280x960 60.00
1440x810 60.00 59.97
1368x768 59.88 59.85
1360x768 59.80 59.96
1280x800 59.99 59.97 59.81 59.91
1152x864 60.00
1280x720 60.00 59.99 59.86 59.74
1024x768 60.04 60.00
960x720 60.00
928x696 60.05
896x672 60.01
1024x576 59.95 59.96 59.90 59.82
960x600 59.93 60.00
960x540 59.96 59.99 59.63 59.82
800x600 60.00 60.32 56.25
840x525 60.01 59.88
864x486 59.92 59.57
800x512 60.17
700x525 59.98
800x450 59.95 59.82
640x512 60.02
720x450 59.89
700x450 59.96 59.88
640x480 60.00 59.94
720x405 59.51 58.99
684x384 59.88 59.85
680x384 59.80 59.96
640x400 59.88 59.98
576x432 60.06
640x360 59.86 59.83 59.84 59.32
512x384 60.00
512x288 60.00 59.92
480x270 59.63 59.82
400x300 60.32 56.34
432x243 59.92 59.57
320x240 60.05
360x202 59.51 59.13
320x180 59.84 59.32
DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1 connected 3072x1728+3072+0 (normal left inverted right x axis y axis) 886mm x 498mm
1920x1080 60.00*+ 50.00 59.94 30.00 25.00 24.00 29.97 23.98
1920x1080i 60.00 50.00 59.94
1680x1050 59.88
1600x900 60.00
1280x1024 75.02 60.02
1440x900 59.90
1366x768 59.79
1280x800 59.91
1152x864 75.00
1280x720 60.00 50.00 59.94
1024x768 75.03 70.07 60.00
832x624 74.55
800x600 72.19 75.00 60.32
720x576 50.00
720x576i 50.00
720x480 60.00 59.94
720x480i 60.00 59.94
640x480 75.00 72.81 66.67 60.00 59.94
720x400 70.08
DP-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
~$ xrandr --output eDP-1 --off --output HDMI-1 --auto
~$ xrandr --output HDMI-1 --auto --output eDP-1 --auto
Bon WE.
Merci d'apporter ces précisions, @tenthor.tenthor a écrit : ↑sam. 14 oct. 2023 11:09 Au contraire, à la fin du film, pour rallumer l'écran du PC (et conserver la TV allumée aussi) :
Attention toutefois, en rallumant les deux écrans, je ne me retrouve plus en bureau étendu (écrans joints) mais en bureau cloné.Code : Tout sélectionner
Par rapport aux raccourcis et aux alias, je crois que je préférerais simplement rabattre l'écran, mais bon...
Tu as gagné le droit de cliquer sur la coche verte en haut à droite de ta réponse pour marquer le sujet comme "Résolu" pour les visiteurs qu'il intéresserait.
N'hésite pas à poser d'autres questions et/ou à participer en publiant.
