Luminosité/scintillement
torxxl
Nb de « J’aime » donnés: 6
A été remercié(e) : 22 fois
Message par torxxl »
J'ai mis Zorin Pro 17.2 sur un Acer Travelmate P Intel
J'ai la luminosité de l'écran qui varie rapidement donnant presque une impression de scintillement.
Pour essayer, j'ai mis Fedora 41 Gnome et cela fonctionne.
Qui a une idée, pour le moment sous Fedora, j'ai bien envie de revenir à ZORIN OS, mais pas sous avoir des pistes pour trouver une solution ?
D'avance merci
Bonjour @torxxl🎄🎁🎅
Sans garantie aucune, peut-être pourrais-tu essayer ceci :
sudo gedit /etc/default/grub
Repère la ligne 10 :
Remplace-la par celle-ci et enregistre la modification :
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi_osi=Linux acpi_backlight=vendor"
Mets le fichier de configuration de GRUB à jour et redémarre :
sudo update-grub && reboot
Reviens nous dire.
Si Fedora utilise GRUB, tu peux essayer de voir si cette ligne contient des paramètres spécifiques et les appliquer le cas échéant...
torxxl
Merci, je réinstallerai Zorrin pour faire des tests.
Sur Fedora la ligne est : GRUB_CMDLINE_LINUX="rhgb quiet"
Je sais pas trop ce que cela fait.
Je me demandais si cela pourrait être lié à la version du noyau.
C'est comme s'il n'arrivait pas à gérer la luminosité de l'écran.
torxxl a écrit : mer. 25 déc. 2024 11:07 Sur Fedora la ligne est : GRUB_CMDLINE_LINUX="rhgb quiet"
Ça ne concerne que l'écran de démarrage utilisé par Fedora.
J'ai retenu cette "solution" parce qu'elle simple à mettre en œuvre et qu'elle passe un paramètre au chipset graphique.
Mais, comme je l'ai précisé, je ne garantis rien, ne pouvant pas vérifier de mon côté.
Si ça ne marche pas, on essaiera autre chose. 🤨
torxxl
Je vais encore essayer demain avant de crier victoire.
Mais, la solution de jlb semble fonctionner.
Je n'ai pas de mots pour le remercier.
Me voilà de retour sur Zorin, un vrai bonheur.
Service !
Simple hypothèse, ton problème est peut-être passager : Zorin 17.2 utilise la version du 6.0.8 du kernel responsable de désagréments du même type alors que Fedora 41 est déjà passée à la 6.11.
