ventilateur pc portable bruyant.
- Membre
- Système d'exploitation chez moi : Linux, Windows.
- : Hors ligne
le ventilateur de mon pc portable fait beaucoup de bruit par moment. Je l'ai ouvert, passer un coup d'aspiro, le bruit est toujours présent. Ce serait donc un programme ou mauvaise configuration de Zorin.
Que me conseillez vous de faire ?
0 "J'aime ce message"
- Mickael
- Nb de « J’aime » donnés: 38
- Nb de « J’aime » reçus: 45
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 34 fois
- : Hors ligne
Re: ventilateur pc portable bruyant.
Salut,
Ton ordinateur à quel âge ?
Il faudrait peu être lui refaire la pâte thermique
- Membre
- : Hors ligne
Il a 5 / 6 ans. Ok, je referais la pâte thermique pour voir.
- Mickael
- : Hors ligne
Je sais que sur un de mes ordinateurs ça m’a changer la vie là pâte thermique.
sinon tu peux aussi installer sensors pour voir les températures
- roger
- Système d'exploitation chez moi : Linux Mint Cinamon
Zorin OS 15
LMDE
Windows 10 Pro - Nb de « J’aime » donnés: 185
- Nb de « J’aime » reçus: 37
- A remercié : 110 fois
- A été remercié : 33 fois
- : Hors ligne
Sur un ordinateur portable, en général le ventilo se met en branle pour deux raisons:
- Soit on lui demande trop de "boulot" à réaliser et le reste ne suis pas car trop d’applications ou fenêtres ouvertes en même temps
- Soit le pc portable n'a pas assez de ventilation d'air (sous ou sur les cotés de celui ci) apportée par les ouïes prévues à cet effet. Bien souvent un dépoussiérage dans les règles de l'art suffit (bombe d'air comprimé pour nettoyer un pc) ou dans le pire des cas, un support de ventilation supplémentaire à placer sous le portable...des fois aussi se sont les batteries qui chauffent trop et là aussi ça déclenche le ventilo intérieur du pc portable.
bin vi Mickael, pas facile d'aller mettre de la pâte thermique à l'intérieur d'un pc portable comme nous l'a précisé Maz au tout début de son sujet. Et il faut bien savoir mettre les main dans le "cambouis" si l'on envisage de le faire dans une carcasse aussi exiguë que celle de ce genre de machine.
on la sème, cultive , récolte
(PAS LE POGNON MAIS LE BOULOT !!! )
et surtout on la partage en commun ...
- Max77
- Modérateur global
- Nb de « J’aime » donnés: 6
- Nb de « J’aime » reçus: 59
- A été remercié : 21 fois
- : Hors ligne
Disons même que c’est mission impossible pour quelqu’un qui n’en a pas la pratique. Certains portables sont de vrais coffre-forts ! Je te dis cela pour en avoir démonté pas mal, et en fait c’est de pire en pire. Cinq à six ans, c’est encore jouable, mais cela ne sera pas facile.
Pense qu’il faut voir le CPU et également la carte graphique.
Mais je te conseille plutôt un bon coup d’air comprimé !
1 "J'aime ce message"
- Mickael
- : Hors ligne
Oui je confirme que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible non plus ... faut bien prendre son temps.
Je commencerai par un bon coup d'air comprimé en premier oui pour voir si cela suffit.
- Nb de « J’aime » donnés: 4
- Nb de « J’aime » reçus: 10
- A été remercié : 10 fois
- : Hors ligne
Bonjour, alors oui je confirme que ce n'est pas facile de les démonter surtout que chaque modèle a son "propre" système de démontage. J'en ai aussi démonté quelques uns et mon outil principal est une vielle CB ^^ pour éviter toute trace de coup lors du démontage de la carcasse arrière ( Lenovo Y520) ou clavier ( HP Pavilion 15-AF117NF), il faut juste prendre son temps et de ne pas tiré, si ça ne vient pas il reste une vis. J'ai remplacé la pâte thermique sur un Dell latitude E6410, j'ai gagné 5 degrés au max mais il monte moins rapidement en température. Sinon fait un toujours sur le net pour voir si quelqu'un l'a déjà démontée ou sinon c'est quel modèle ?
- roger
Zorin OS 15
LMDE
- : Hors ligne
En anglais plus long.....
- : Hors ligne
Le E6410 s’apprête bien pour la maintenance Roger, il n'y à qu'une vis au dos et on à accès au principal: RAM CPU HDD ventirad, c’est un plaisir par rapport à HP
- Membre
- : Hors ligne
Rebonjour
mon pc est un Aspire ES 15 ES1-751-C0QE. Il y a pas de poussière qui bloque le ventilo, les aérations sont dégagées:
https://i.goopics.net/D1pnX.jpg
https://i.goopics.net/qXWVd.jpg
J'ai changé le hdd, contre un ssd, pas de changement le ventilo fait toujours du bruit, et mon pc rame aussi très souvent.
Sur la carte mère du pc, je vois de la pâte thermique nul part, de plus, je ne sais pas ou se trouve le cpu et la carte graphique.
J'ai essayé de voir en dessous pour cela, il ne me restait plus qu'a deviser le ssd, mais la vise est pourrit
https://i.goopics.net/VWPGy.jpg
Je regarderais avec Sensors quand il y aura du bruit et des ralentissements. Actuellement, ça fonctionne correctement, mais c'est plutôt rare.
- roger
Zorin OS 15
LMDE
- : Hors ligne
Bonjour Maz.
Je me suis permis de mettre un peu d'ordre au dessus voir "voir les images en Live" ...c'est normal que tu ne sais pas où elle se trouve puisqu'elle est intégrée à ton ordi portable. La carte graphique est une Intel HD .
- Membre
- : Hors ligne
Ok. Et pour le cpu, c'est quoi, le petit carré noir à coté de la grande plaque noire ? Normale qui est pas de pâte thermique, j'en rajoute ?
Bruit du ventilateur fait du bruit, mais pas de ralentissement pour le moment:
code : Tout sélectionner
sensors
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Package id 0: +37.0°C (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
Core 0: +36.0°C (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1: +36.0°C (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
- Max77
- Modérateur global
- : Hors ligne
Tes températures sont très bases, pour moi aucun problème de surchauffe.
La pâte thermique.., ce n’est pas la panacée universelle. Certain overcloker la supprime complètement en polissant bien les surfaces.
Le CPU est certainement sous le ventilateur, il faut le demonter pour y accèder.
Sur celle machine, la partie graphique est intégré au CPU.
Le carre noir, c'est un chipset, il ne faut rien mettre dessus !
C'est vrai que c'est une machine semble facile à ouvrir !
Ton bruit peut venir de plusieurs raisons :
- Le ventilo peut accélérer anormalement (et produire du bruit) lorsqu’il y a production de chaleur par le CPU (avec les températures que tu annonces, je ne le pense pas).
- L’aube ou les palles du ventilo peuvent avoir un défaut et engendrer un bruit persistant.
- Les paliers du ventilo peuvent être usés ou avoir un défaut ?
- La ventilation de ce modèle est peut-être mal conçu ?
- Membre
- : Hors ligne
Gros ralentissement: 10° de plus,
Et la, pratiquement, impossible de faire quoi que ce soit, gros ralentissement fenêtres qui se figent:
sensors
coretemp-isa-0000
Package id 0: +45.0°C (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
Core 0: +43.0°C (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1: +45.0°C (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
Pour accéder en dessous, il faut que je enlève le disque dur, et la vise est pourri, je ne sais pas comment je vais faire, je vais chercher sur Google comment enlever ce genre de vise. Ok, je changerais le ventilo si rien change avec le cpu.
sensors
coretemp-isa-0000
- roger
Zorin OS 15
LMDE
- : Hors ligne
Tes sensors ne montrent pas une hausse de température significative, par contre je ne saurais trop de conseiller d'ajouter dans ton pc de la mémoire vive....tu n'auras ainsi plus de ralentissements à constater. Si si c'est déjà arrivé à l'un de nos membres, il est alors passé à 4 go de mémoire vive et là le miracle se produisit
- Membre
- : Hors ligne
- Mickael
- : Hors ligne
Salut Maz,
Tu utilises quel version de Zorin ?
Je suis plutôt assez d'accord avec Max sur ses affirmations ...
Tu peux aussi essayé de gérer la vitesse des ventilateurs : https://doc.ubuntu-fr.org/lm-sensors#co ... ntilateurs
Tu peux aussi regarder du côté de l'extension Freon si tu utilises la version Core de Zorin.
Cela te permettrait d'avoir la température et la vitesse de ventilation en parallèle et donc de voir si celle-ci varie bien en fonction de la température ou si elle est fixe à vitesse maximale.
Max77 a écrit : ↑sam. 14 nov. 2020 21:27Ton bruit peut venir de plusieurs raisons :
- : Hors ligne
Salut, d'après les deux photos je dirai que le CPU est de l'autre coté de la carte mère. Sur la deuxième photo, on voit sur le bas du radiateur un headpipe partir vers le centre de carte mère. Il te reste donc 5 nappes/connecteurs et une vis ( celle avec le triangle blanc) si j'ai bien vue. Le lien ci-dessous nous montre plus, c'est la pièce noir qui recouvre le CPU/GPU, visible à partir de 13 min 20 secondes.
Modifié en dernier par Rudy le jeu. 19 nov. 2020 19:02, modifié 2 fois.
- roger
Zorin OS 15
LMDE
- : Hors ligne
Une autre sur le modèle de maz, là y'a le son....
