Adaptateur USB Bluetooth
YYann
Enregistré(e) le : mer. 4 sept. 2019 17:59
Nb de « J’aime » donnés: 5
A remercié : 3 fois
Message par YYann »
J'ai un PC Samsung R610 sans Bluetooth.
Je cherche un Adaptateur USB Bluetooth qui pourrait fonctionner sous Linux Xorin. Je ne trouve que des trucs qui marche sous Windows  ou Ubuntu etc ... mais pas Xorin !!!
J'ai cherché sur internet et dans le forum sans succès.
Quelqu'un pourrait me renseigner ?
Merci d'avance à l'âme charitable douée !
YYann
Re: Adaptateur USB Bluetooth
Bonjour @YYann,
Tout d'abord bienvenu !
Ensuite pour répondre à ta question :
Si tu as trouvé des adaptateurs fonctionnant sous Ubuntu tu es au bon endroit.
Zorin est basé sur Ubuntu, donc tu ne devrais avoir aucun problème de compatibilité.
YYann
A remercié : 3 fois
Message par YYann »
OK, merci Blind114
Je part sur cette base
@YYann,
N’hésite pas à te présenter dans la section prévue à cet effet : Présentation de nos membres, à moins que tu ne l'ai déjà fait, lors de ton inscription sur le forum.
Et surtout, précise nous la config de ton pc (processeur, RAM, SSD/HDD, carte graphique...), de la clef bluetooth, si elle fonctionne ou pas, on pourra toujours chercher des solutions pour t'aider dans ta démarche.
Etant "nouveau" sur le forum tu peux aussi nous remercier, l'ensemble des membres et moi-même, en cliquant sur le petit pouce vert en haut à droite du message posté, pas la peine de nous l'écrire même si ça fait toujours plaisir.
PS : pour poster des images il faut utiliser l'éditeur complet, en dessous il y a un onglet fichiers, où tu pourras télécharger les images, pour les liens internet, c'est plus simple, il te suffit de copier/coller directement l'adresse du lien ou d'utiliser dans la barre des tâches de l'éditeur la touche lien après avoir sélectionné un texte.
Modifié en dernier par Blind114 le ven. 7 mai 2021 00:00, modifié 1 fois.
D'ailleurs, j'avais acheté une clef Bluetooth, sur AliExpress, et jusqu'ici je ne l'avais pas testée.
Cette clef n'est pas sensée fonctionner sous Linux ou Mac OS, exclusivement sous windows, c'est donc l'occasion de tester si j'arrive à l'installer et comment.
L'adaptateur est bien repéré, mais il n'est absolument pas fonctionnel, comme annoncé, par contre il existe une méthode d'installation pour Linux, mais là il faut s'accrocher sévère, du code à copier et compiler, moi j'ose pas encore y aller, mais pour ceux que ça intéresse, je donne l'adresse pour télécharger le zip correspondant (petite précision pour ceux qui préfèrent l'anglais au chinois la notice y est, mais cachée dans /LINUX DRIVER/doc/)
​​​​​​​Merci à toi @YYann,
​​​​​​​PS : Je pense qu'il faudrait peut-être déplacer ton post dans la rubrique Internet - Réseau - Wifi ou Autres matériels.
Bonjour à tous
J'ai déplacé le sujet comme Blind114 l'avait suggéré.
YYann
A remercié : 3 fois
Message par YYann »
Pour Blind114 » msg du jeu. 6 mai 2021 20:02
Merci à toi pour les tuyaux, mais beaucoup de sigles informatiques sont troubles dans ma tête. Du p' petit chinois koi ! SSD ?
Déjà sur mon PC je n'arrive même pas à savoir quelle version de Zorin il y a !!! ... C'est la dernière oui mais c'est laquelle ?
Dans "paramètres/ gestionnaire de mise à jour", ça ne précise pas quelle version est installée. Comment faut-il faire ?
Même à ton PS : "Je pense qu'il faudrait peut-être déplacer ton post dans la rubrique Internet - Réseau - Wifi ou Autres matériels." je n'ai pas trouvé comment faire.
Je n'ai pas trouvé la rubrique pour se présenter ... ou alors il faut que je crée "me présenter" ?
Quand j'aurai 5 mn j'essayerai de refaire ça, mais mon expérience informatique ne sera sans doute pas très profitable à la communauté !
Mon PC c'est un assez vieux truc portable, Samsung R610 acheté en 2004, 32bit core 2 duo qui fonctionnait sous Vista avec 4Go de ram, DD changé de 1To ... mais ça ramait et ça chauffait de plus en plus jusqu'à s’arrêter par surtempérature. Quand même.
Qq'un m'a installé d’abord Mint mais ça plantait tt le temps, puis il m'a installé Xorin, une version 32bit qu'il a déniché je ne sais trop où.
Avec Xorin ça marche bien et ça ne rame plus. C'est déjà super bien.
Pour la clé USB/Bluetooth, j'ai retourné la 1ère achetée (car non compatible d'après le site du vendeur) et là pas eu le tps d'aller fouiner pour chercher une autre sur un site quelconque.
Bon, finalement j'ai raconté pas mal de trucs ... mais ce ne sera pas encore dans la bonne rubrique ... Désolé.
... mais "L'important n'est pas de toujours réussir, mais de toujours ..." essayer ! N'est-il pas ?
YYann
YYann
A remercié : 3 fois
Message par YYann »
En fouillant dans Système de fichiers / boot j'ai trouvé ça : config-4.15.0-140-generic (et 142-generic)
Y'a pls fichiers notés avec ces versions
Si ça peut aider ?
YYann
YYann a écrit : ven. 14 mai 2021 00:38Mon PC c'est un assez vieux truc portable, Samsung R610 acheté en 2004, 32bit core 2 duo qui fonctionnait sous Vista avec 4Go de ram, DD changé de 1To ... mais ça ramait et ça chauffait de plus en plus jusqu'à s’arrêter par surtempérature. Quand même.
Bonjour @YYann,
Pour ce qui est de la version de Zorin, tu as forcément la version Lite — sauf si tu as Zorin 12 (avec le lac bleu reposant en fond d'écran), mais vu l'âge de ton ordi et ce que tu dis de son comportement, il est peu probable que tu aies la version Core. J'en sais quelque chose : j'ai un PC légèrement plus ancien que le tien vu les autres caractéristiques que tu donnes.
Dans /boot, ce sont les noyaux Linux avec leur numéro de version.
Édite le fichier /etc/lsb-release, tu connaîtras la version de Zorin :
DISTRIB_ID=Zorin
DISTRIB_RELEASE=15
DISTRIB_CODENAME=bionic
DISTRIB_DESCRIPTION="Zorin OS 15.3"
Ou alors, si tu n'as pas peur  😷 , lance le terminal (CTRL ALT t) et tape :
cat /etc/lsb-release
Ça revient au même.
Ou alors, lis ce topic https://zorinos.fr/viewtopic.php?f=18&t=549
Blind114 a écrit : jeu. 6 mai 2021 22:02[...] il existe une méthode d'installation pour Linux, mais là il faut s'accrocher sévère, du code à copier et compiler, moi j'ose pas encore y aller, mais pour ceux que ça intéresse, je donne l'adresse pour télécharger le zip correspondant (petite précision pour ceux qui préfèrent l'anglais au chinois la notice y est, mais cachée dans /LINUX DRIVER/doc/)
Franchement @Blind114, tu m'étonnes !
Pourtant, le readme (en anglais) du répertoire LINUX_DRIVER est très clair et il n'y a que cinq lignes de code pour le mode USB...
Sinon, avec une distribution à base d'Arch, on peut installer le driver en trente secondes :
yay -S rtl8761usb
:D ​​​​​​​
@YYann
​​​​​​​PS :​​​​​​​ Pour tout savoir sur ton ordi, il y a aussi HardInfo : https://zorinos.fr/viewtopic.php?f=5&t=397&p=3300&hilit=hardinfo#p3300
@jlb👍  😁
Tu as raison, je suis passé à côté, en me référant directement au pdf d'install plutôt que de lire le readme.
Erreur classique !  😂😅😓
Après avoir suivi les éléments du readme, il m'a quand même fallu trouver l'ID de mon périphérique pour charger le bon fichier de firmware. Et là il faut prendre son temps ou charger comme un bourrin tous les fichiers firmware du zip téléchargé. J'ai opté pour la recherche du bon firmware.
PFFF !  😭
​​​​​​​Du coup ça fonctionne !
Blind114 a écrit : ven. 14 mai 2021 12:24Après avoir suivi les éléments du readme, il m'a quand même fallu trouver l'ID de mon périphérique pour charger le bon fichier de firmware. Et là il faut prendre son temps ou charger comme un bourrin tous les fichiers firmware du zip téléchargé. J'ai opté pour la recherche du bon firmware.
PFFF !  😭
LOL ! Mais ce n'était pas ça que tu voulais ? 😷😷😷
J'aurais dû te conseiller le mode d'installation rapide et automatique : j 'ai regardé le makefile, il fait en effet la même chose :
sudo make install INTERFACE=usb
YYann
A remercié : 3 fois
Message par YYann »
jlb a écrit : ven. 14 mai 2021 09:03
Bonjour @YYann,
DISTRIB_ID=Zorin
DISTRIB_RELEASE=15
Ça revient au même.
Bonjour JLB,
Merci pour la méthode.
Voilà ce que ça donne via le terminal :
DISTRIB_ID=Zorin
DISTRIB_RELEASE=12
DISTRIB_CODENAME=xenial
DISTRIB_DESCRIPTION="Zorin OS 12.4"
Merci pour ton retour @YYann.
Autrement dit, tu as Ubuntu 16.04. Tu devrais télécharger Zorin 15.08 (Ubuntu 18.04).
Avec cette commande, tu pourras vérifier l'architecture de ton processeur :
lscpu
Regarde si la première ligne "Architecture" retourne "x86_32" ou "x86_64".
Si ton processeur est bien en 32 bits comme tu le disais, tu ne peux que télécharger Zorin 15.03 Lite 32 bits — et ce sera le dernier upgrade possible, les distributions Linux ayant l'une après l'autre abandonné l'architecture 32 bits.
S'il est en 64 bits, tu peux choisir entre les versions Lite et Core et tu pourras passer plus tard à Zorin 16 (Ubuntu 16.04) ou installer tout de suite une autre distribution à base d'Ubuntu 20.04.
Mon passage de Zorin 12 à Zorin 15 avait réglé pas mal de problèmes. Avec cette version, les adaptateurs Bluetooth disponibles sur le marché auraient plus de chance d'être acceptés — mais vérifie leur compatibilité Linux.
Voilà ce que je peux te dire. N'hésite pas à revenir pour d'autres questions.  :) ​​​​​​​
jlb a écrit : ven. 14 mai 2021 14:47LOL ! Mais ce n'était pas ça que tu voulais ? 😷😷😷
@jlb,
Rassure-toi c'est ce que j'ai fait, il fallait quand même copier les 2 fichiers du firmware dans le système, et ça fonctionne parfaitement.  ✌️ 😁
